Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 755 из 995<  1 ... 752  753  754  755  756  757  758 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 9
Дикая_Кошка У вас же остается хард, засуньте его в бокс, и в автоматическом режиме настройте бэкап. Тем более если важные документы то бэкап обязан быть, а на авось тут надеется не стоит.
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
Ogonek не не хотел никого обижать, просто ежедневно сталкиваюсь со своими работниками, которые тоже "говорят" у меня куча важных документов и т.п. (а сами не знают где они лежат, спрашиваю, что копировать где лежит, они говорят везде), а на деле, там ...поэтому и нужно определиться с важностью.
Последний раз редактировалось vi0672 25.10.2012 14:21, всего редактировалось 1 раз.
socrat78 писал(а):
Гринпис Не угодил, тем что пришлось возится с Kingston V200 и буком с ssd Plextor М3, так по комфорту работы мне более плекстор понравился.
Так это проблемы конкретного производителя, а не контроллера.
Sandforce с нормальной прошивкой очень надежный и быстрый контроллер. Особенно при работе с сжимаемыми, читай- обычными, данными. Конечно у него есть и свои недостатки, как и у марвела и у любого другого есть свои, но в общем, все зависит от того, как производитель конкретного SSD использовал тот или иной контроллер и какую написал прошивку для него.
Corsair Force 3 с последней прошивкой надежны и быстры. Можно спокойно использовать. Память асинхронная, да, медленная - зато больше циклов перзаписи выдержит, потому что сделана по старому, более толстому техпроцессу.
В плане дешево и сердито - эта модель SSD, для домашнего/офисного компа очень хороша.
S3Trio V32/S3Trio V32+3Dfx Voodoo2/GF2 MX400/GF3 Ti200/Radeon 9500/Radeon 9800SE/GF 7900GS/GF 8800GT/GF GTX260(216sp)/GF GTX560Ti
Фото: 9
Гринпис Согласен, но вот так получилось что оба SSD на марвеле юзаю и устраивает полностью.
TSC! Russia member
socrat78 писал(а):
А может тогда не стоит с массивом заморачиваться ? Овчинка выделки стоит ? А с какой целью используетет массив (интерес) ?
Уверяю, стОит:
CrystalDiskMark 3.0 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 990.157 MB/s
Sequential Write : 988.135 MB/s
Random Read 512KB : 746.367 MB/s
Random Write 512KB : 875.699 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 33.401 MB/s [ 8154.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 278.170 MB/s [ 67912.7 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 334.867 MB/s [ 81754.7 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 474.094 MB/s [115745.6 IOPS]
Test : 500 MB [C: 15.1% (32.1/212.3 GB)] (x1) <All 0x00, 0Fill>
Date : 2012/10/25 17:17:49
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Поддержка TRIM после полугода обещаний Intel заработала в платах 7 серии в RST/OPTROM 11.6 (кроме X79, потому что RSTe). Для RSTe поддержка также обещана, так что просто ждем...
На массиве работает база 1С. По сравнению с HDD прирост быстродействия реально ощутим.
Для Дикой_Кошки (по требованиям) подойдет ЛЮБОЙ ССД.
Главное-что бы не сломался.
В остальном-только плюсы будут.
Фото: 9
krokocat База файловая или сиквельная ?. Локальная или сетевая, да еще наверное и 8.2 ?
krokocat писал(а):
Уверяю, стОит:
С цифрами понятно.
А вот как с СЕКУНДАМИ?
Действительно интересна разница в реальной жизни по наиболее распространенным операциям-разворачивание ОСи,архивация,старт софта...
По сравнению с одиночным твердотелом?
как я писал когда-то ранее, мой Crucial m4 128 (сата 2) при тесте 4k выдаёт чтение 13мб/с, запись - 20 мб/с, при этом, по статистике, на сата 2 эти показатели в 2 раза выше.
Подскажите, на практике при обычном домашнем применении эта разница в 2 раза как-то сказывается? Загрузка приложений, загрузка винды?
Благодарю за ответ.
Очень незначительно и не везде.
Спрашиваю потому, что если на вертексе 4 на том же сата 2, винда будет загружаться в полтора-два раза быстрее, то я просто поменяю его на вертекс 4.
TSC! Russia member
8.2 в терминале. Думаю о переходе на SQL, пока тесты показывают уменьшение быстродействия (но это пока мало одновременных пользователей).
Фото: 9
krokocat Это я тебе задавал вопрос, какая база. При переходе на SQL лог и файл транзакций лучше держать на разных дисках, вот такая рекомендация 1С-ников.
Что бы получить такую разницу в загрузке ОСи,разница между ССД и другим ССД должна быть не на несколько цЫферок,а как разница между ССД и ХДД.
А там разница в десятки,а иногда и более чем в сотню раз(по времени доступа и чтению мелких файлов)
TSC! Russia member
Действительно интересна разница в реальной жизни по наиболее распространенным операциям-разворачивание ОСи,архивация,старт софта...По сравнению с одиночным твердотелом?
В обычной жизни соглашусь с общим мнением - разница невелика. Но я не совсем обычной жизнью живу... :-) Win7 x64 Enterprise с флешки из MSDN-овского ISO-образа развернулась минут за 15. Архивация больших хорошо сжимаемых файлов - образов дисков c (SSD RAID0 на HDD RAID0 из профиля) быстрее процентов на 20-25. Наиболее ощутим прирост при работе в VMWare Workstation, когда виртуальный диск лежит на SSD RAID0.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
socrat78 Сорри, как-то глючит кнопка "цитировать".
Это я знаю, но даже в этом режиме быстродействия недостаточно. Экспериментирую в направлении складывания логов и tempdb на рамдиск...
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Соори, это я глючу. Нажимал ""Цитировать" под сообщением, а надо над.
Фото: 9
krokocat Отпишись о результатах очень интересно, так как периодически сталкиваюсь с этим.
TSC! Russia member
socrat78 Ок, отпишусь.
Ну так что, народ, кто объяснит природу проседания скорости чтения записанных областей? Или это только на SandForce наблюдается, из-за сжатия?
Не могу обновить драйвер майкрасофт AHCI (w7-32) на свежий интел AHCI для ssd и hdd , система не запускается . Причина думаю в строении мамы ga-p55a-ud3r. У неё sata 3 работает через контролер реалтек и наверное нужен его драйвер? Привод обновился интелом , но он сата 2 и сидит на чипсете . Подскажите как и чем мне обновить AHCI (сата 3)?
Фото: 26
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
esegan
только по спецификации у вас там вроде марвел
Добавлено спустя 47 секунд:
http://www.devdrivers.ru/load/marvell_s ... drivers/22
Последний раз редактировалось astrix 25.10.2012 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
esegan SATA3 у твоей матери работает через Marvell которые белые. Sata2 это голубые порты. Если ты хочешь обновить SATA3 качай дрова на марвел.
