Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 86 из 995<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Vovic писал(а):
Приветствую всех! Приобрел Agility3 60Gb показывает t - 128C. в HD Tune Pro и HWMonitor. Прошил 2.15. На ощупь сам диск холодный.
Почему?
Цифра температуры вписана в прошивку.Это не показания датчика.
(Почему именно 128-не знаю,загадка...веселей было бы увидеть градусов 700...)
На форуме OCZ в подразделе Агилити3 есть обсуждение и решение как перепрогаммировать на показание в 30 градусов цельсия.
К реальной температуре диска данная цифра отношения не имеет.
Добрый день! На днях пополню ряды обладателей Crucial m4 128. В связи с этим возникло пару вопросов к опытным владельцам данного девайса:
1. На профильной матери Asus P8P67 два контроллера SATA 6.0 Gb/s Intel P67 и Marvell 9120. К какому контроллеру подключить SSD для максимально производительной и стабильной работы?
2. Так же интересует пошаговая инструкция для обновления прошивки (на тот случай если придет не с последней 0009), а с английским я на вы.
Заранее спасибо за полные и развернутые ответы.
Выбрал свой путь - иди по нему до конца...
andrus96
Подключать к чипсетному SATA3, а не к Marvell.
Инструкция по прошивке в простом изложении.
1. Скачайте микропрограмму отсюда http://www.crucial.com/support/firmware.aspx
2. Распакуйте архив и запишите iso-образ на CD или DVD.
3. Подключите SSD в порт 0-3 на системной плате
4. Установите в BIOS режим для SATA контроллера IDE
5. Загрузитесь с того CD(DVD) с образом, который вы создали в п.2 Для этого в BIOS измените порядок устройств начальной загрузки и установите загрузку с CD(DVD) привода.
6. На появившемся черном экране с сообщениями, которые я привел ниже, ответьте yes и нажмите Enter
update firnware on this drive?
Enter 'yes' or 'no', case is sensitive
> yes
7. Дальше будут сообщения о ходе прошивки
Когда появится собщения об окончании
Updating firmware...
Current Firmware is: 0009
Finished.
A:\>_
Значит прошивка закончена успешно.
8. После этого изменяете в BIOS режим контроллера обратно на AHCI, изменяете порядок загрузки устройств обратно на SSD и пользуетесь SSD с новой прошивкой.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
puasson огромное спасибо за быстрый и полный ответ! Жду девайс с нетерпением и огромным желанием получить моральное удовлетворение за потраченные деньги.
andrus96 Покупал не давно, и меня уже была прошивка 0009, может и вам повезет
puasson
Может я "везунчик", от порта Marvell-6G не отключал, перешил с помошчью BootCD.
Последний раз редактировалось psilocebin 07.11.2011 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг, устное предупреждение.
у меня температура меняется, CrystalDI показывает нормальную температуру (30-36) остальные в два раза бОльшую показывают
peregib
Хотя бы модель накопителя указал.
psilocebin
остальные проги показывают отмеченную температуру
peregib
Просто мы как бы про OCZ говорили ;)
Cовсем разные SSD - слипились в RAID 0:
OCZ Agility Series 60Gb + OCZ Vertex 3 MI 120Gb + Crucial M4 128Gb.
Почему пишет 179 гб всего?
Core i7 2600K@4500, Gigabyte UD4B3, ОЗУ 4x2048, Palit JetStream 980, SSD Plextor PX-256M3+Raid 1Tb*2, БП 1500W,CM HAF X942, CM V10, X-Fi TitanHD
forsage писал(а):
33LeD31 писал(а):
Cовсем разные SSD - слипились в RAID 0:OCZ Agility Series 60Gb + OCZ Vertex 3 MI 120Gb + Crucial M4 128Gb.
Автоматика так распорядилась и производительность массива - среднее арифметическое из участников - вообщем тех. шутка,не более :D
Я собирал что-то подобное в прошлой теме Corsair F80+Intel G2.Резалты так себе были.
Music is a big prayer.
puasson писал(а):
Кстати, кому-нибудь еще так дают торговцы, как vleonv два накопителя на три дня домой для выбора одного из них, чтобы купить? Мне лично не дают, но может это только мне так? И кому, интересно потом этот второй накопитель, который использовался продают, небось запечатывается и идет как новый... Веселые торговцы, ничего не скажешь. :facepalm:
Вы наивны, как ребенок. С одним законом о защите прав потребителя вы спорите, а другой забыли. По поводу того, что продавец не может ставить гарантийный срок меньше, чем производитель. Да, так оно и есть, но... Он может дать вам полную гарантию, но тогда транспортировка товара в сервисный центр будет за ваш счет. А это может быть дороже, чем сам товар ;)
А вот о другом законе вы забыли... Куда девается товар возвращенный в 14-ти дневный срок покупателем, если он ему не подошел по какой-то причине, но не из-за производственного брака? Правильно обратно на витрину :lol: И чаще всего он попадает в сборку компьютера сервисом магазина.
А то что вам так не дают - это ваши половые проблемы ;)
vleonv
Вы мутите воду с возвратом также, как и с характеристиками SSD и с законами. Слов много, везде сплошное нарушение, обман и не понимание проблемы. Не рассказывайте здесь сказку про транспортировку в сервисный центр. ;) Не знаю что там за половые проблемы, про которые вы рассказываете, а в остальном кроме длинных ушей торговцев OCZ ничего не видно. Тренируйтесь... До нуля еще аварийные отключения не дошли в SMART на вашем SOLID 3 60GB? :lol:
Добавлено спустя 18 минут 35 секунд:
Потому, что минимальный том в составе RAID0 равен чуть меньше 60GB. Остальные два тома не могут больше минимального в RAID0. Потому суммарный размер равен 179GB. :-)
Последний раз редактировалось puasson 07.11.2011 23:35, всего редактировалось 2 раз(а).
и "слипила"
Во-во, именно, что слипила, взяла по 60 гектар (размер самого маленького SSD) от каждого и слипила. Вот и получилось 3х60=~179 гектар. Остальное "на ветер", по всей видимости, если 33LeD31 ручками не поправил :lol:
Какой диск для повседневной работы (с установленной win) предпочтительнее?
060GB OCZ SSD Vertex 2
040GB Intel 320 Series SSD SATA II
Фото: 99
DANIIL_BJ
Из этих двух предпочтительнее Intel 320, но у 40гб модели маловат объем - под систему вам хватит, а скажем игры уже придется на HDD ставить.
Crucial m4 64гб не рассматриваете?
пятачок его свинейшества
k2viper
Crucial m4 64гб недоступен в продаже, да и брать бы его не стал. Что-то пересмотрев кучу тестов склонился в сторону OCZ.
Дома стоит 40GB Intel 320, на сервере 60GB OCZ SSD Vertex 2.
В итоге, на сервере апгрейд до Raid0 2*OCZ Vertex 3 60gb, один из вышеуказанных винтов оставлю себе, а другой другу подарю.
Вот решаю, что себе оставить.
