Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 870 из 995<  1 ... 867  868  869  870  871  872  873 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
weird0979 Может, OCZ изменили подход к прошивкам.
Vertex4 - 1 прошивка 1.3, 2 прошивка 1.4, 3 прошивка 1.5 Что интересно, переходить нужно было обязательно на 1.5 Plextor M5S прошивка 1.0 по умолчанию. Что собственно никаких глюков или проблем не возникало. Прошивка 1.02 вышла через 5 месяцев, но собственно была устранена проблема корректной работы с командой TRIM с оп. системой Mac OSX. Есть разница ?
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Последний раз редактировалось suserg 11.01.2013 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Понятно в общем, как и хотел - возьму plextor.
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
На этот тест ранее давал ссылку, но глюкануло что-то. Смотрите "Деградация и производительность в устойчивом состоянии", так как не указано на каком чипсете собираете рейд.
Moz
Тестировали второй раз сразу после заполнения или давали ему время на "перестройку"?
Фото: 36
Moz
зачетные показатели
где можно посмотреть производительность после тяжёлой нагрузки как показано
http://www.thg.ru/storage/obzor_ssd_ocz ... st-01.html
"Производительность с течением времени"
для Samsung 840 Pro 512 это скорость всего 18 мегабайт.
а для OCZ Vector 256 Гбайт это 100 мегабайт
Для тяжёлых задач тест полезный.
Фото: 3
weird0979 писал(а):
Moz
Забил свободное место файлами, ребут сразу тест. удалил папку ребут сразу тест. Почему в такой последовательности просто на заполненном добавил пару прог для "наглядности" и пришлось переделывать что б было одинаково. :D (зачем ребуты не спрашивай. сам не знаю :D
ktoik первым делом смотри Смарт ссд прогой CrystalDiskInfo.
Только в десятичные значения прогу переключить не забудь Сервис > Дополнительно > Raw значения > 10 [DEC].
Moz
На Vector'е при заполнении на 92,4% линейная скорость записи упала раз в 5, чтения - раза в 2. Через 5 минут чтение вернулось в норму, запись составила 50% от номинальной. Увеличил свободное место, уменьшив заполненность до 88 с чем-то процентов, показатели вернулись в норму. Ну а при заполнении на 92% любой ССД просядет в показателях.
всем привет. может не в ту тему пишу(т.к. не знаю в чём проблема)
пытаюсь поставить винду на новый компьютер
DDR3, 16ГБ (4x4ГБ), PC3-12800, 1600МГц, Corsair XMS3, CMX16GX3M4A1600C9
ASRock Z75 Pro3, Z75, Socket 1155, DDR3, ATX
SSD 128Гб, 2.5", SATA III, Plextor M5S, PX-128M5S
1ТБ, 3.5", 7200об/мин, 32МБ, SATA II, Hitachi Deskstar 7K1000.C, HDS721010CLA332
загружаюсь с флешки, появляется надпись windows is loading files, затем синий экран.
на другом компе винда устанавливается(по крайней мере проходит тот этап, на котором появляется бсод), образ скачан с мсдн'а. в биосе ссд и hdd определяются, когда загружаюсь с флешки, выбираю ide вместо ahci.
Как Остап пошлю вас сюда Комплексные проблемы
Ну что, любители цифирек :D , раздумывайте брать или нет OCZ Vector? Тогда мы идем к вам!
i7 13700KF, 32GB RAM, RTX 5080, Windows 11 Pro 25H2
BaCeK писал(а):
Genner кабели давно перетыкали?
у sata кабелей есть неприятная особенность они могут окислиться и контакт ухудшается... для лечения надо помаструбировать оба конца в разъемах :pardon:
Доброго дня! Кабели перетыкаю постоянно))) и также перепробывал 3 разных,думаю дело не в них
Asus M4a78LT-M LE/Athlon X4 640 3.0Гц/2x4Гб Adata DDR3 pc12800 1600Mhz/SSD OCZ vertex4 128Gb/video on board/Linkworld LPJ12-450W
Mr. ID1986 писал(а):
Ну что, любители цифирек,раздумывайте брать или нет OCZ Vector...
Попробуйте сделать тестовый пакет из маленьких файлов(jpg) на 30Gb,я пробывал выше и скопировать на обнову.Время можно замерить прогой TeraCopy.Интересно какая получиться скорость.
MixaiLMIo писал(а):
Genner сделай скрин смарта прогой крсталдискинфо.
а так, по гарантии неси в магаз на замену, похоже, пришел пипец ему.
Доброго дня! Ситуация такая - получилось поставить винду случайно - подключил второй винт(HDD на нем ХР) и поставил его как основной в биосе и когда ставил винду указал вертекс и винда поставилась,сохранил образ акронисом,попробывал восстановить-восстановилась нормально,НО,поработала и начала подглюкивать ,поддтармаживать,решил еще раз переустановить на этом все и закончилось,новый метод перестал работать,зато сделал скрин смарта через кристлдискинфо,вот что пишет:
Model : OCZ-VERTEX4
Firmware : 1.5
Serial Number : OCZ-487B85KXL9RQJ0XD
Disk Size : 128.0 GB (8.4/128.0/128.0)
Buffer Size : >= 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 250069680
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 620 hours
Power On Count : 527 count
Host Writes : 4751 GB
Temparature : Unknown
Health Status : Good (99 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 __6 __0 __0 000000000006 Raw Read Error Rate
03 100 100 __0 000000000000 Spin Up Time
04 100 100 __0 000000000000 Start Stop Count
05 100 100 __0 000000000000 Reallocated Sectors Count
09 100 100 __0 00000000026C Power-On Hours
0C 100 100 __0 00000000020F Power Cycle Count
E8 100 100 __0 000251FF585E Total Count of Write Sectors
E9 _99 __0 __0 000000000063 Remaining Life
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0000 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 4F43 5A2D 3438 3742 3835 4B58 4C39 5251 4A30 5844
020: 0000 FFFF 3000 312E 3520 2020 2020 4F43 5A2D 5645
030: 5254 4558 3420 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: C2B0 0EE7 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 010E 0004 0016 0014
080: 03C0 0000 742B 5401 4160 7469 9401 4160 407F 000A
090: 00C8 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: C2B0 0EE7 0000 0000 0000 0010 4000 0000 5E83 A976
110: 20FE 16DD 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4006
120: 400E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 4F24
130: 4E89 0300 0101 0004 F77F 0011 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1300
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 9EA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 12 00 01 00 00 06 00 06 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 64 64 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 00 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 09 00 00 64 64 6C 02 00 00 00 00 00 0C 00
040: 00 64 64 0F 02 00 00 00 00 00 E8 00 00 64 64 5E
050: 58 FF 51 02 00 00 E9 00 00 63 00 63 00 00 00 00
тут куча ноликов вырезал)
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 12 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
и тут куча ноликов вырезал)
Есть ли надежда? ( может еще как-то протестить,исправить что-то) ведь поставилась же винда...
Ну что, любители цифирек , раздумывайте брать или нет OCZ Vector? Тогда мы идем к вам!
Цыферки чудо ,а учитывая скорость восстановления после тяжолой нагрузки этот ссд занял первую позицию моего выбора.
Так же скорость доступа по циферкам рулит.
Куплю проверю ).
69desad ну всё как всегда. зашли спросить, какой ссд выбрать. никого не слушая покупают то, что не надо, а хочется.
цели использования одни, а ссд берете не по назначению. ссд это не только одни бенчмарковские циферки. рейд дело тонкое, не только ссд важен, но и к чему подцепляешь.
Genner винду на ссд в ачи режиме и без лишних устройств ставить пробывал?один ссд и двд например.
7 постов выше читать надо-бы, то что выложил малоинформативно.
а на ндд эта винда, которую ставишь, нормально ставиться и работает. дело может быть не в ссд а в чем-то другом.
Фото: 136
Genner предлагаю взять msdn овский т.е. оригинальный образ винды, а не те "3 неведомых сборки" которые ставите и подключить только ссд для проверки.
Упустил нить. А на другом ПК работает нормально ? Если да, то как вариант пинать ТП асуса для обновления биоса - возможно в amd ahci bios дело. Если на других ПК он так же себя ведёт то не вижу причин сдать\обменять по гарантии.
MixaiLMIo а какой Вы ждёте смарт ? по этому скудному смарту вроде все у него нормально.
например мой
Model : OCZ-VERTEX4
Firmware : 1.5
Disk Size : 64,0 GB (8,4/64,0/64,0)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 125045424
Power On Hours : 1040 час.
Power On Count : 599 раз
Host Writes : 5282 GB
Temparature : Неизвестно
Health Status : Хорошее (99 %)
APM Level : ----
AAM Level : ----
01 __6 __0 __0 000000000006 Сырой коэффициент чтения ошибок
03 100 100 __0 000000000000 Время включения
04 100 100 __0 000000000000 Время остановки
05 100 100 __0 000000000000 Количество перераспределённых секторов
09 100 100 __0 000000000410 Мощность-По часам
0C 100 100 __0 000000000257 Число циклов питания
E8 100 100 __0 0002945E4A81 Общее число записей секторов
E9 _99 __0 __0 000000000063 Оставшийся срок службы
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Интересно когда у нас появятся вот такие SSD ..
У кого у вас? Таких нет даже в природе. Это оперативная память.
m.i.crosoft & .i.ntel
