Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 889 из 995<  1 ... 886  887  888  889  890  891  892 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 177
novosel016 Может винт другой мешал, может с ним что не так, он ведь тоже был на САТА 3.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
maza11 писал(а):
после отключения питания от системника, он появится, у меня такое тоже два раза было при прогоне КристалДиска
Уже обесточивал, правда на несколько секунд, сейчас вот отрубил - к ночи вернусь попробую завести. Однако сам факт такой фигни уже не радует - компьютер просто в простое был, ничего не гонял.
Я правильно понимаю, что эти "два раза" никто даже в "глюки" особо не записывает?... :-)
Для меня после железобетонного X25-V - даже на просто глюк не тянет)
У меня такое 1 раз было на Crucial C300 128Gb.
После выключения компа и отсоединения ссд, хотел уже нести сдавать по гарантии. Но что-то лень стало и я его обратно подключил, к другому сата порту на матери. Он опять нормально заработал и работает уже 1 год и 8 месяцев.
И еще: у меня максимальный разгон проца, с системой на SSD, меньше, чем с системой на HDD.
Фото: 6
Доброго времени суток, подскажите по 2м дискам:
1. Samsung 830 64GB MZ-7PC064Z
2. Crucial M4 CT064M4SSD2
Интересует надежность, скорость и известные проблемы.
Знаю что самс на рынке относительно недавно, а Crucial прославился своей надежностью, но смущает что как то их все меньше в продаже...
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
Фото: 177
Новая модель на подходе, и их похоже берут хорошо.
Извиняюсь, бсода не было. просто винда не загрузилась так как в биосе пропал ссд, но потом нашелся ))
Warlord, maza11 что за бсоды, имя?
russell-ander судя по этой ветке и испытаниям на экстримсистемс samsung 830 очень надежный ссд и не новинка он давно.
MixaiLMIo писал(а):
что за бсоды, имя?
0x0000007B
Отрубил питание на пару часов, пока дома не было - появился, нормально работает. Что это было? :?:
Доброй вечер!
Привез себе OCZ Vertex 4 128gb, пока была возможность проверил на ноутбуке, sata 2, посмотрите пожалуйста результаты, меня пугает то, что диск 6 раз включался до меня (3 раза для установки ОС) и перезаписано почти 500gb информации :roll: Я сейчас слабо понимаю в SSD, тест после установки OC Windows 7 Ultimate x64:
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Warlord Как смарт после этого?
putin Huilo - russia Parasha
Фото: 6
_NooB_ Да что вы все заливаете скрины на этот гнойный fastpic, Вы хоть сами смотрели сколько там ереси и рекламы? полно ведь других нормальных обменников, все как сговорились :diablo:
Господа, подскажите. Уже больше четырёх месяцев, использую Crucial M4 128GB. Он стоит один в системе, так что вся нагрузка ложится на него.
Раньше, я уже несколько раз проверял состояние SSD'шника, через проги CrystalDiskInfo и SSDLife. В обоих, на тот момент Здоровье диска значилось как Хорошее (100%) и Отличное (100%), в зависимости от проги.
А сегодня, 100% сменилось на 99%. Что это значит? Наступает каюк моему ССД ?
Фото: 177
_F1reFox_ Ничего страшного, у моего 98%.
Фото: 136
_NooB_ дрова ставил ? результат по 4к такой же ? если да то тогда забей или меняй мобо, ибо да же с новым биосом я эту проблему (если ты о 4к на связке 770/SB710 правда от гигабайта) не решил :-( .
assdbenchmark vertex4 770+710
assdbenchmark vertex4 785+710
про энергосберегалки как в биосе так и в винде , и другие подобные вещи - просьба не сообщать, настройки в биосе и винде - одинаковые. причина в чём то другом. в чём неясно. с M4 по скорости "4к" то же самое.... .
найдёшь решение - просигнализируй в личку, что сделал.
Skeptik а интересно, если снять переразгой и посмотреть что будет, дровишки накинуть посвежее, а затем уже строить гипотезы от чего он отвалился. имхо.
russell-ander ни ереси ни рекламы, браузер ff + abp ;)
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Последний раз редактировалось ILYA-HAMSTER 28.01.2013 22:57, всего редактировалось 3 раз(а).
Спасибо за ответ. А по какой причине этот показатель вообще меняется? И при каком значении он будет уже критичен?
Я этот SSD больше чем на 50-65% никогда не забивал контентом.
Фото: 177
_F1reFox_ Количество перезаписей полного объёма, при 0% можно начинать волноваться.
Фото: 6
ILYA-HAMSTER Да лень даже заморачиваться, да и зачем? если полно других сайтов. И кстати самый лучший блокиратор это каспер :-)
Наверное, наверное...я решил, что буду брать самсунг :-)
ILYA-HAMSTER я с ноутбука же) написал выше) А дома уже проверю на обычном компьютере =)
Меня пугает, что уже перезаписано 500гб данных, у человека видел больше полутора терабайта переписано с завода, это пугает.
russell-ander Спасибо, что ответили про диск :-) Я как понял с ним все в порядке?
Фото: 6
Поработает станет понятно, но думаю что да, в порядке :-) Возможно производитель или поставщик тестирует (отбраковка).
