Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 244 • Страница 10 из 13 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13  >
Megagad
Есть такие. Seagate 15K.7. Только 200 у них в самом начале диска, ~10 Гб, потом резко падает до 150 и дальше потихоньку.
http://www.ф+центр.ru/online.shtml?articles/hardware/hdd/27494
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Sladky писал(а):
Вот, думаю, воткнуть надо 4-6 SAS в 0 рейде, должно шпарить, как угорелое
похоже, это не лечится :?:
Ланчей даром не бывает ©
Фреонщик
Rodyanin Да бывает :) Вот, Adaptec 3805 впендюрил в свой комп, прикупил сёдня 2 хотсвопные SAS корзинки по 3 диска каждая, подключил 6 SAS Hitachi по 74 гига. Щаз эксперементирую, посмотрим чего получится.
Прикол, щаз в компе 11 хардов :) 5 SATA и 6 SAS
Надо вентили на корзинах отключить, задолбали выть... А с протяжкой воздуха в корпусе итак нормуль.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Олдскульщик )) По деньгам наравне с SSD разве не получилось?
Фреонщик
Leonator Ну, наверное :) Надо будет как-то кучку SSD потестить в страйпе. Но пока нет под рукой.
А серверное железо есть :)
Итак, по теме, пробовал собирать:
Raid 0 из 2 дисков
Raid 0 из 6 дисков
Raid 5 из 6 дисков
Кстати, диски SAS вот такие: http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91033
Итак, скорость чтения у страйпа из 2 хардов на уровне 210 с хвостиком. Тормозные они (диски) какие то :)
Скорость чтения у 5-ки из 6 дисков на уровне 250 с хвостиком.
И самое интересное, средняя скорость чтения у страйпа из 6 дисков в районе 550 Мб в секунду. От 400 до 630 в зависимости от места чтения.
На запись страйп 6 дает в среднем 370, от 270 до 420.
При копировании на этом массиве большого файла с себя на себя (что для хардов очень тяжко), даёт стабильные 150 Мб в секунду. При кэшированном копировании прыгает до 250.
Ожидал несколько бОльшего, но. что есть. Щаз попробую систему на него поставить и посмотреть на изменения в скорости работы (загрузки). Щаз система стоит на одиночном SATA3 WD Black 640 GB. Скорость загрузки убивает.
А теперь картинки:
Скорость чтения для разных массивов. Скачок у страйп-2 до 700+ можно не учитывать, скорее всего сработал кэш контроллера.
http://images.people.overclockers.ru/211935.png
А вот скорость записи страйп-6
http://images.people.overclockers.ru/211937.png
Ну, а вот как оно выглядит в компе:
http://images.people.overclockers.ru/211938.jpg
http://images.people.overclockers.ru/211939.jpg
http://images.people.overclockers.ru/211940.jpg
http://images.people.overclockers.ru/211941.jpg
Фото: 4
Sladky Вот и смысл было городить? один ХОРОШИЙ ССД переплюнет по скорости ваш старйп 6. Ну или пара не очень хороших при цене в два-три раза дешевле :)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фреонщик
Megagad Могет быть :) Я чисто для эксперимента решил всё это прикупить и потестить. По крайней мере в одном такое SAS решение точно в плюсе: даже при очень интенсивном использовании срок службы равен десяткам лет и миллионам циклов перезаписи. А у SSD с этим бедаааа.
Продолжаю наблюдения :)
У меня в одном серваке Kingstone SSD V100+ стоит под базы 1С, жду когда умрет, для статистики :)
А по деньгам:
2 корзины 2*3.000=6.000р
контроллер 20.000р
диски 6*4.250=25.500р
Итого=51.500р
Небюджетненько :)
Последний раз редактировалось Sladky 12.01.2012 9:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
А у ССД есть "гарантия" ;) И он сдохнет раньше её окончания. Так что - лучше быстро, чем громко и горячо! А, ну и про потребление не забывайте.
Фреонщик
Это да, с энергопотреблением, нагревом и шумом SSD вне конкуренции. Вот когда их начнут делать надежными и дешевыми - обычные харды пойдут на помойку. Как это было когда-то с ЭЛТ мониторами.
Фото: 21
Sladky
Из тяжелоубиваемых большими обьемами записи есть SSD c SLC флешем. Менстримные SSD c SAS жестянками забавно сравнивать =)
...and then John was a zombie.
Sladky писал(а):
контроллер 20.000
Дороговато... Контроллер то неновенький, LSI9260/9261 и 3ware 9750 в те же деньги дают сата/сас 3 поколения и намного больше иопс. 5805 не сильно дороже. Вот за 6805 не скажу, обзоров по нему не видел, а ф+центр перестал про контроллеры писать.
Фреонщик
Leonator А зачем все эти новомодные SAS/SATA 3? Все равно один диск не даст по каналу больше 300 Мб в секунду, так что это пофиг. Я использую 6 из 8 каналов контроллера, посему его (контроллера) мощность уж точно не узкое место. Да и 4 линии PCI-E дают 4*250 МБ скорости, или около 1 ГБ в секунду. Так что узкое место - сами диски.
P.S. Дрова и прошивка в контроллере ессно распоследние поставил. Шаз, вот, систему копирую на него, посмотрим как оно в реальных условиях.
Фото: 4
Вот, сравнивайте: http://www.3dnews.ru/storage/619850/
ВОт тока скорость у "рево" раза в два-три больше чем у САС-ов :) И время доступа нааамного ниже.
Фреонщик
Прикольная штучка. Знать бы чепез сколько циклов перезаписи оно подохнет. А так, вполне можно юзать :-)
Ну, и конечно правильно - это собирать массивы типа 5,6, 10, 50 или 60. При смерти одного из дисков тупо вынул, вставил новый и попер дальше, без остановки работы системы.
да никуда он не сдохнет. статистики пока мало просто. а по факту ССД переживут любые ХДД.
рево эот недоразумение.
вообще линейки такие не нужны нигде. поэтому в плане именно быстродействия системы. один бюджетный ССД вроде М4 будет гораздо лучше этого страйпа. :haha:
Фреонщик
Rodyanin Не могу с вами согласиться. Юзал SSD Kinkstone V100+, при работе с большими файлами там все нормально, но как только начинается запись/чтение десятков тысяч мелких файлов в несколько потоков - вот тут он и припух. Скорости упали в СОТНИ раз. С массивами, собранными на правильных аппаратных контроллерах с большим кэшем такого не происходит.
Кстати, семерку поставил на новый страйп-6, шустро рабртает :-) Продолжаю наблюдения.
Ребят, еду сегодня покупать комп. Хотела под систему ССД. Но страшилки про то, что они быстро дохнут весь пыл сбили. Что посоветуете? Если ССД, то какой?
Кто-то тут писал про "SSD c SLC флешем". А не могли бы привести пример гигов на 60-90?
Забыть. Маразм по типу: "все атлоны горят". Просто физически невозможно, если конечно не специально, писать десятки ТБ в год.
Ну это же Kinkstone V100+ - он не создан для работы с мелкими файлами. Поюзайте какой-нибудь CPP, M3P или M4 - разница сразу будет видна.
Leonator писал(а):
SAS HDD vs. SSD vs. RAID 0 HDD
Ха, забавно было почитать. Ещё пару лет назад можно было вести споры что быстрее, сейчас уже бессмыслено, особенно после некоторого подорожания HDD и постоянного падения цен на SSD и увеличиния их обьёма.
2600K 4.8Ггц; ASUS SABERTOOTH P67; 2шт W.D. VelociRaptor 6000HLHX RAID_0; Palit GeForce GTX 550 Ti; Corsair AX850W.
