Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2013 Откуда: NSK
Прочитав последние 150 страниц этой ветки, в итоге решил купить plextor M5S на 256 GB. К радости попался экземпляр новой ревизии. Обновил прошивку до 1.03, поставил Win7x64 (естественно в режиме ahci), сделал необходимые твики системы, поставил все нужные программы. После HDD мой 4-х годичный комп прям вдохнул частицу второй жизни. Ощутимо быстрее стало всё грузится! Цифорки скорости чтения/записи на уровне средних по больнице среди SATA2. Короче пока очень всем доволен!! Единственное, почему-то в утилите plextool у меня все буквы краказябрами отображаются, и к тому-же когда ее запускаешь, она очень долго определяет мой диск, секунд 30. Пока удалил ее. Скажите, что-нибудь полезное в этой утилите есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2009 Откуда: Счастье
Всем привет. Подскажите с моей проблемой пожалуйста. Решил перейти на 8-ку, но перед этим обновил прошивку ССД OSZ Vertex 3 120 на 2,25 (до этого была 2.15). Прошил с загрузочной флешки прога отрапортовала - всё ОК. После этого перегрузил комп и с другой флехи начал установку Винды-8. при выборе раздела выбрал ССД удалил два раздела (100МБ и 111ГБ) и наново создал 100ГБ раздел, также создался раздел 350 МБ для нужд системы. Далее пошел процесс установки винды и до первой перезагрузки все было ОК. После оной комп подвис на этапе загрузка драйвера AHCI биоса, три раза рестартанул кнопкой на системнике бес толку. Открыл системник и обнаружил горящий светодиод на против сата разъема ССДшки (символизирует неисправность). Побывал перетыкивать разъемы сата вместо НDD - бес толку, только сначала определяется HDD wd320, а SSD не определяется и биос виснет, даже не позволяет войти в настройки. Ресетнул биос кнопкой на мп на дефолтный и, о чудо, биос прошел проверку дисков (только с IDE драйвером) и винда продолжила установку. После чего пробовал в биосе переключится с IDE на AHCI те же симптомы. Пробовал откатиться на предыдущий биос F9 (мать GA-EP45-DS4 стоял F10b) тоже бес толку. И что теперь делать ума не приложу. П.С. До этого стояла винда 7-я и не каких проблем с AHCI не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2011 Откуда: СПб
Если внесённые изменения приводят к отклонениям/нарушениям, то надо вернуться к исходному состоянию. С какого-либо LiveCD пробовал загрузиться? Win 7 обратно пробовал поставить? Светодиод по-прежнему горит и БИОС не грузиться?
1, нет 2, Не пробовал, ахси виснет на этапе проверки биосом диска, даже в настроки биос зайти не могу, не то что обратно начать установку винды. Грузится только с IDE настройкой после ресета биоса. 3. С IDE настройкой не горит. А возможно как то откатить прошивку ССД на более низшую или заново прошиться этой же, хотя читал что нужно ССД шить только в AHCI режиме, а с этим как раз проблема.
Всем привет! Пересел с одноблинового WD на ssd (corsair force 3 60гб)
на старенькой машинке: Материнская плата ASUS P5LD2-VM SE Процессор Intel Pentium D 945 3.4 GHz Кулер процессорный Titan DC-775K925B/RPW Видеокарта PALIT GeForce GT 430 Оперативная память Hynix DDR2 800 DIMM 2GB #77
Дело в том, что мать не поддерживает AHCI скопировал с помощью paragon раздел в виндой, но скорость загрузки не увеличилась, да и вообще "глоток воздуха" не ощутил( винда оценивает в 6,9 было 5.9 (когда стоял в современном компе(i5 ivy), было все повседневное очень очень шустро)
Бенч показывает вот это:
виновато отсутствие AHCI или в проц и ОЗУ упирается, или я криворук/мало осведомлен в оптимизациях винды? Подскажите пожалуйста, заранее благодарен всем откликнувшимся.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2006 Откуда: Moscow
Проблема с Crucial M4-CT064M4SSD2(прошивка 0309)
На нем стоит система с твикнутой под SSD виндой(Win7 x64), меньше полугода, может месяца 2-3. Периодически виснет намертво.
Какие симптомы я смог 100% повторить: 1) как только винт перестает отвечать он тупо исчезает(вырубается?) и никакие Reset компа не помогают, ТОЛЬКО выключить/включить комп. 2) все попытки бекапа этого винта 100% заканчиваются неудачей, причем очень похоже даже не на одном и том же месте, плюс когда true image натыкается на это условное место на винте он долго думает, потом говорит не могу прочитать и к этому моменту всё, винта уже не видно и, как уже писал выше, никакие Reset не помогут его снова увидеть..только вкл./выкл. компа.
Ну а так впринципе с него можно даже работать, грузить винду..но до вот такого очередного зависона с пропаданием винта..
Нести в гарантийку или попробовать последней прошивкой прошить? Покупал в ситилинке.
B16 писал(а):
Не рекомендуемая прошивка. Обязательно прошейтесь на 000F, а ещё лучше, сдать SSD в СЦ. Скажите сколько у вас часов показывает смарт?
Показывает 3389 часов(не всегда комп выключаю на ночь), на всякий случай прикрепил остальные параметры, там вон какие-то fail count меня смущают.. Точно нужно 000F шить? Где ее взять? На сайте последняя 040H, собсно ее сейчас попробовал поставить, хоть бекап диска получилось сделать...т.е. вроде похоже что ожил, но как на счет инфы смарта?
Есть подозрение если сейчас ожил то фиг мне его в СЦ поменяют..
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Ребят, при тестировании в AS SSD, на пункте где считается время доступа на чтение, вылетает ошибка: #77
после нажатия на "ОК", тест завершается, но без подсчёта времени доступа на чтении. В чём может быть проблема? SSD разбит на 2 логических диска. При тестировании диска "С" с системой, всё то же самое.
Сейчас этот форум просматривают: S-Steve и гости: 14
