Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 907 из 995<  1 ... 904  905  906  907  908  909  910 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Немного напрягают слова "стояла неизвестная штука...со спец-шлейфом и спец-разъемом...в режиме raid 0...Windows клонировал встала отлично".
Было бы весьма кстате взглянуть на скрины AS SSD Bench.../CrystalDiskInfo.
У вас установлен чипсет Mobile Intel HM77 Express - 2х порта SATA 6Gb/s и 4х порта SATA 3Gb/s.Поддержка технологии Intel Rapid Storage Technology имеется.Специфика ноута,не любовь производителя к перемене аппаратки,тоже может быть.
День добрый!Есть проблемка,может поможете разобраться.Итак,есть два крушала м-4 по 64гб,полтора года отработали в рейд0 безпроблемно и вдруг стали пропадать из системы,то есть комп просто зависает и после ресета система какое-то время не видит рейд вовсе,не грузится,выдает,что отсутствует системный диск.Потом,когда комп постоит часик выключенным,снова появлется и система загружается,но ненадолго,опять зависает и так по кругу.При этом обычный hdd с файлами виден всегда.Что подскажете,куда копать,или все,отработались крушалы?
Куратор темы
passatius Скорее всего это баг при достижении ~5тыс. часов работы - обновите прошивку. Самая стабильная прошивка по мнению здесь присутствующих - 000F, если не ошибаюсь...
KT,насколько я в курсе,нужно рейд разбирать и прошивать по-отдельности каждый диск?
Куратор темы
В принципе да, но вроде есть и другие способы.
KT,спасибо за ссылку,но это темный лес для меня,сейчас поставлю винду на hdd и попробую прошить каждый отдельно
Фото: 190
KT Тоже думаю, что 000F самая стабильная, даже недумаю шить на последнюю.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Фото: 17
приехал мой самсунг.в одном пакетике.поставил.прогнал бенч на пустом ссд
#77#77
перенес на него ОС
Paragon_Migrate_OS_to_SSD
получил
оптимизации сделаны.норм показатели?
ОС как загружалас на гмикроне так и загружается на новом.,на глаз все одинаково
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Последний раз редактировалось Monk0306 30.03.2013 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Monk0306 писал(а):
норм показатели?
Вроде все в норме
Ну, решил и я свой результат выложить...
Corsair Neutron GTX 120 Gb
#77#77
Как и предполагал,после новой прошивки Vector вышла прога CrystalDiskInfo 5.5.0 - Smart поправили.
Samsung 840 Pro 256GB
#77#77
Добрый день! Имеется Crucial C300 на 64Gb, купленный в далеком 2011 году. (На профильном компьютере)
Последнее время как-то стал замечать что работать он стал помедленнее... Решил прогнать тест. Чтение осталось на уровне, который был при покупке в 2011, а вот скорость записи в 2 раза упала.
Тест сразу после покупки (2011 год):
Тест сейчас (2013 год):
Подскажите что можно сделать чтобы восстановить скорость, да и что вообще можно с ним сделать чтобы работал побыстрее как и раньше. Спасибо!
Конфигурация компьютера в профиле!
Фото: 190
Blapiris Secure Erase.
День добрый!Отпишусь по своей проблемке.Разобрал рейд из м4 и прошил диски 04 прошивкой.Встала с первого раза на оба диска,2 дня полет нормальный,система на виснет,не вылетает
Так же обновилась прога CrystalDiskMark 3.0.2f(2013/03/31)
Настройки => по умолчанию\0 Fill\1Fill:
#77#77#77
Фото: 7
Заглянул на сайт Plextor, обнаружил новую прошивку 1.06 для PX-64M3.
Кто-нить уже ставил? Лучше/хуже?
Фото: 7
Ну добрался до дома сам себе и отвечу
ничо особо и не поменялось
По ощущениям тоже? Или попугаи важнее?
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Balthazar SSD накопители Plextor всех серий
