Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 940 из 995 • <  1 ... 937  938  939  940  941  942  943 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
[Blackfire]Bart писал(а):
Делайте всё, что хотите с месяц, а потом посмотрите сколько записалось
а это как понять - сколько записалось? У меня диск статистику обмена данными не ведет.
Если и умрёт, то не из-за исчерпания ресурса точно
это радует, но хотелось бы наверняка знать, что несмотря на то, что буду гонять диск как захочу,
умрет он ещё всё таки очень нескоро, т.е.хватит его действительно на годы, а не на несколько месяцев или год, как некоторые пугают,
особенно если обработкой видео занимаешься.
Фото: 5
Уверен? :D
Не трухай ты так. ;)
Фото: 190
alexrus74111 Нечего волноваться, вот я не волнуюсь.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Darius13 писал(а):
Уверен?
Ну дак вот же, написано :D :
Воспользуйтесь утилитой CrystalDiskInfo.
Спасибо за подсказку.
ЛЮДИ... ПОХОЖЕ У МЕНЯ КРЯКНУЛСЯ SSD
хоп система зависла намертво сегодня
березагрузка файловая проверка сколькото там битых секторов система запустилась
подумал сектора битые на винте, проверка винтов через chkdsk
винты впорядке
хоп система опять зависла перезагрузка и ссд пропал из виду
могут ли быть на ссд битые сектора?
и почему он вообше мог крякнуться
кстати дома прохладно и температура работчих винтов 20-25С не опасно ли это
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
Что взять для системы кино инета и иногда игр.
Плекстор 125 м5про или все же плекстор 256м5с? Не будет ли больший объем решающим фактором или все же у 128ой модели надежность выше... гарантия на обе модели 5 лет. первая стоит 4600 вторая 6100.
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Фото: 190
Pahen M5S хватит.
Я решил разобраться куда же пересылаются видеоданные ( в режиме онлайн видео ) : Имеем Музыкальный канал DanceTV с битрейтом 1500 кбт/c и смотрим в реальном времени через проектор Vivitek Qumi 2 - http://imageup.ru/s1322841
Ничего на системном диске SSD не выключал ( файл подкачки, индексацию и.т.д. )
1 Вот сам пакет видеоданных принимается с DanceTV - http://imageup.ru/s1322842 Как видим - действительно битрейт 1500 кбт/c
2 Смотрим системный диск C ( SSD ) что с ним происходит - http://imageup.ru/s1322843
3 Смотрим память 16GB ( что там в этот момент происходит ) - http://imageup.ru/s1322844
Ну и что мы тут видим ? Да собственно ничего не понятно, видеоданные должны ( как все представляют ) записываться на системный диск ( не так ли ? ), а там в реальном времени каждую секунду записываются данные 4-24 кб/c. А что память ? А ничего - кэшировано 1,1 GB из 16GB памяти ( и это кеширование постоянно меняется, может доходить до 10 GB по моим наблюдениям ).
Ну и что же получается, ( заметьте - файл подкачки 2GB включен на системном диске, настройки буфера Firefox я не менял ) - никакие видеоданные в онлайн видео на системный диск не пишется ?
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Pahen Лучше 256 M5S - разницу в скорости с M5P не заметите, а разницу в объёме - несомненно.
Попробуйте сделать вот что : Отключите кабель данных от SSD. Питание оставьте. Включите компьютер минут на 20. Дальше подключите кабель.
Иногда помогает ( диск определяется ). Если что, то только на обмен.
сходил уже к приятелю
у него нашелся но... 2тысячи сколько то там переназначенных секторов и он опять потерялся
че такое с ним случилось не понятно, ведь в июне ему будет год уже как
слава богу еще не июнь и гарантия еще дней 20 есть .
чтож делать поеду по гарантии но только в понедельник , выходные пока
на что советуите его поменять денег 3500 максимум
вот есть такая шняга
Диск SSD 2,5" 64 Gb OCZ Agility 4 SATA-III <AGT4-25SAT3-64G> MLC, TRIM, 47000 IOPS, Indilinx x · · · 2675.00
и всего 2600
странно че так дешево
больше 60гб мне не нужно
Козлы МелкоМягкие
А если не рисковать ? Взять Plextor 128M5S - 3650 рублей. Зачем такие жертвы ?
найти его еще в нашей конторе надо
а че он побыстрее будет
Козлы МелкоМягкие
Yes !
Имеется Vertex 3 60gb на SATA2 +рамдиск+твики, отстоял год, скорость особо не снизилась - всегда была низкой :D
HD Tune 5.5 показывает UDMA Mode 5, хотя даже ж/д стоит с UDMA Mode 7, прога косячит-можно забить?
скрины
#77 #77 #77
#77 #77
BladeRazor Пару страниц назад всё расписали по вашему вопросу, читайте!
KT
калькулятор sitizen SDC-888 - машина зверь
Последний раз редактировалось KT 10.05.2013 13:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Darius13 писал(а):
Есть для этого спец проги от производителей (для переноса винды с харда на ссд). Покури шапку.
Спасибо, вот только не нашел, хотя вроде бы все прочитал. Может, ткнете носом?
В нете нашел только Paragon Migrate To SSD, но она платная.
На сайте Плекстора только одна утилита - Plextool, поставил, там такой функции нет...
Koral-Naiz писал(а):
просто с диска восстановления сделанного в самой винде залил сохранённый образ с ЖД на новый диск и всё. Вообще ничего не делал и оно заработало.
Другое дело что вместе с ней и болячки перенесутся и засраность. У меня скорости на залитой с образа были не оч впечатляющи. Потом таки переставил по новой уже по уму.
Вот! Вот может надо было переносить чем-то специфическим, и после переноса что поднастроить? :-) Я то попробую сначала поставить чистую винду протестить скорости, а потом перенести свою, и уже там сравнивать.
Ну и спрошу еще раз (извиняюсь):
Стоит смотреть на страну производителя? Кто Плекстор выпускает?
Кто переносил старую винду с HDD на SSD - что-нибудь подстраивали?
На матери Asus P7P55D куда его лучше подключить: к обычному порту, или к черному JMicron JMB363?
Для M5S в комплекте нет программы переноса системы с HDD на SSD. Для M5P (Pro ) есть целый пакет програм. Пакет называется NTI SSD Solution Suite For Plextor. Там есть программа Echo которая переносит систему из HDD на SSD. Скачать этот пакет можете с
http://www.nticorp.com/en/us/support/oe ... PlextorSSD
К программе нужен ключ активации. Если надо, я могу его тебе дать.
Последний раз редактировалось suserg 10.05.2013 14:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Азия ... видел лишь Тайвань ... Заморачиваться не стоит
Добавлено спустя 40 секунд:
к обычному
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Acronis image true перенесет без проблем семерку, хрюшу ... с 8кой скорее всего будут трудности
