Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
все стало норм))) я же всегда вырубал кеширование....хм по гайдам всегда требуют вырубать...щас включил и стало ок)) Дружище добро тебе и побольше денег)
В наличии диск Plextor M5S 128gb. Подскажите, как обновиться до 1.04 ? В смысле, я ни разу не обновлял прошивки. Сегодня попробовал, но не прошилось )) Скачал образ, записал на диск, в биос выставил загрузка с DVD-привода...Появились буквы какие то, потом бегут ))...останавливаются, ждут чего то - я нажимаю Enter, они дальше бегут)), снова останавливаются и так несколько раз нажимал до появления строки press any key to continue:...нажимаю снова Enter, но появляется с краю буква A:... и дальше на любые нажатия буква A по краю идет столбиком. Пришлось выйти из БИОС от греха...Всё работает нормально, но прошивка осталась прежняя 1.03. Объясните кто нибудь пошагово ). Я конечно понимаю, что если всё работает нормально, то зачем прошивать, но надо же когда то начинать, так сказать, на будущее ))
Последний раз редактировалось alexrus74111 14.05.2013 19:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
alexrus74111 ооо в шапке теме все написано SSD накопители Plextor всех серий ... А когда буквыбегут, что-то пишут ... ну хоть сфоткай - тебе же пишут что происходит
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2009 Откуда: Москва
alexrus74111 писал(а):
В наличии диск Plextor M5S 128gb. Подскажите, как обновиться до 1.04 ? В смысле, я ни разу не обновлял прошивки. Сегодня попробовал, но не прошилось )) Скачал образ, записал на диск, в биос выставил загрузка с DVD-привода...Появились буквы какие то, потом бегут ))...останавливаются, ждут чего то - я нажимаю Enter, они дальше бегут)), снова останавливаются и так до появления строки press any key to continue:...нажимаю снова Enter, но появляется с краю буква A:... и дальше на любые нажатия буква A по краю идет столбиком. Пришлось выйти из БИОС от греха...Всё работает нормально, но прошивка осталась прежняя 1.03. Объясните кто нибудь пошагово ). Я конечно понимаю, что если всё работает нормально, то зачем прошивать, но надо же когда то начинать, так сказать, на будущее ))
Вопрос №10. При обновлении микропрограммы (прошивки) утилита обновления не находит SSD диск? Ответ: если возникают такие проблемы, то должно помочь переключение в БИОСЕ режима SATA из AHCI в IDE на период обновления. После обновления микропрограммы рекомендуется снова зайти в БИОС и вернуть режим SATA в AHCI. Так же, бывают трудности при обновлении микропрограммы, когда SSD диск подключен к порту контроллера производства не Intel и не AMD. Рекомендуется переключить диск в указанные порты, хотя бы на время обновления.
Подскажите пожалуйста что лучше взять Samsung 840 pro или Plextor M5P, судя по тестам самсунг быстрее но это синтетика, как все обстоит на самом деле. Или взять обычный Plextor M5S будет ли большая разница в производительности? Что можете посоветовать?
Думал поставить драйвер intel RST, но не знаю какой качать - там есть мелкие файлы по 0.3 мб и есть большой под 12 мб. У того, что 0.3 мб есть приписка floppy
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2008 Фото: 0
Привет всем. Что может мне сказать по поводу SSD Intel 335 180GB 2.5" SATAIII MLC (SSDSC2CT180A4K5) Стоит ли брать? Цена вроде хорошая - 155$(более дешевых 180 гб не встречал), да и из последних моделей(если не ошибаюсь). Или смотреть в сторону 120\128 гб? Что посоветуйте?
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 17
