Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: Тольятти
humanizator Не обращайте внимания на эти цифры, на глаз их всё одно не видно. Вам же надо что бы вся система работала быстро и отзывчиво, без вылетов и фризов. Вот если с этим будут проблемы, начнём искать виновный элемент. Поздравляю с покупкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Очень много разговоров про файл подкачки. Ну и решил обобщить, хотя сами из Майкрософт тоже неясно обясняют. P.S. спрячте под спойлер. Файл подкачки если место позволяет оставляйте на SSD. И еще не рекомендую от файла подкачки отказываться или делать его небольшим - в процессе работы приложений может случиться ситуация когда памяти не хватит это бывает например при утечках памяти одного из приложений, а при недостатке памяти может случиться например крах ответственного приложения с потерей данных, поверьте это как минимум очень обидно. В: Нужно ли располагать файл подкачки на SSD? О: Да. Основные операции с файлом подкачки — это произвольное чтение небольших объёмов или последовательная запись крупных массивов данных. Оба типа операций отлично выполняются на SSD. Анализируя телеметрию, сосредоточенную на оценке записи и считывания для файла подкачки, мы обнаружили, что: чтение из Pagefile.sys превалирует над записью в pagefile.sys в сочетании 40:1, блоки считывания для Pagefile.sys обычно довольно малы, 67% из них меньше или равны 4 Кб, а 88% — меньше 16 Kб. блоки записи в Pagefile.sys довольно велики, 62% из них больше или равны 128 Kб и 45% — почти точно 1 Mб. Вообще говоря, типичные модели использования файла подкачки и характеристики производительности SSD отлично подходят друг к другу, и именно этот файл настоятельно рекомендуется размещать на твердотельном накопителе. В: Существуют ли какие-либо ограничения для использования режима гибернации с SSD? О: Нет, hiberfile.sys записывается и считывается последовательно большими блоками, и может располагаться как на SSD, так и на НЖМД. Конфигурация по умолчанию для Windows, чтобы автоматически управлять размером файла подкачки, на Windows XP и выше. Windows создает единый файл подкачки: - минимальный размер в 1,5 раза больше оперативной памяти, если ОЗУ составляет менее 1 Гб. - максимальный размер в 3 раза больше оперативной памяти, если ОЗУ составляет больше 1 Гб.
В Windows Vista и Server 2008: - минимальный (ОЗУ+300Мб или 1 Гб, в зависимости от того, что больше) предназначен для хранения ядра аварийного дампа памяти; - максимальный ОЗУх3 или 4 Гб, в зависимости от того, что больше)
Привет,друзья! Собрал новую систему,всё летало два дня замечательно.Сегодня утром перепрошил материнку ASRock Z68 Extreme4 Gen3 для исправления бага с мышью- и после этого SSD под систему OCZ VTX3-25SAT3-120G перестал определяться в BIOS вообще. Танцы с бубном знаю плохо.Но пробовал 5 часов плясать и бить в там-там.Не выходит. Как можно попробовать его найти?Или теперь- нести в магазин как брак?Уже начитался в сети,что дохнут они.Но вроде как один из показателей конца-это BSODы-а у меня их не было. Спасибо заранее за советы!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: ДВ_Владивосток Фото: 2
Когда то писал сюда по поводу низкой скорости Vertex 2 120Gb. По советам форумчан, выравнял раздел ssd и теперь он работает как нужно. А саппорт OCZ по второму билету ответили уже явно не вникая в суть... или ему было уже всеравно - (перевод) "установите диск в режиме AHCI. Я видел, улучшение скорости до 50 Мб / с при установке в режиме AHCI". Ребенка за штурвал посадили? По первому билету в саппорт, вежливо ответили что как делать, хоть и тоже все это было не верно. На этом закончил с ними беседу.
contrabas перед тем как нести в магазин, подключи его в другой комп. Если и там не определится, то неси в СЦ.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
васян писал(а):
практически ничего не изменилось, видимо, поспешил с покупкой ...
Да, действительно поспешили. У вас одинаковые результаты записи по 4К для разной глубины очереди и без нее. Это значит, что нет или не работает кэширование. На всякий случай попробуйте включить кэширование Windows, если оно отключено в графе политика для вашего накопителя в диспетчере устройств. Хотя вроде здесь говорили, что для Corsair это не актуально, но проверить нужно обязательно.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
contrabas Тут уже описывались подобные прициденты. Как вариант решения,- на другой машине удалить все разделы, и пустой диск подключить снова к своему ПК. Там что-то говорилось о том, что BIOS должен подцепить пустой раздел. Людям помогало, хотя в моей практике таких проблем не было. И юридически, если Ваш SSD не определяется на двух материнках, это основание для возврата(если цела пломба).
alin1 Nikolay40 Большое спвсибо за ответЫ! Проблема разрешена. Система переставлена из IDE в AHCI. SSD заново выбран в БИОС как загрузочный (первый) из контроллера МАРВЕЛЛ переткнули во вторую сверху колодку (белую) САТА3 теперь не ясно-как система ДО этого работала и заггружалась !!!!!!!!!ДВОЕ суток!
582008 Если только ради увеличения объёма, на отзывчивости системы скажется не сильно/не заметно. Сам диск средний(MI резвее гораздо) но своих денег стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2007 Откуда: Україна
Думаю взять Crucial M4, но OCZ тоже рассматриваю... Хард нужен исключительно под систему и проги, по этому 64гб мах. А какой именно, пока читаю инфу и тесты. Но интересно знать мнение форумчан.
_________________ Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
