Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 273 • Страница 14 из 14<  1 ... 10  11  12  13  14
Фото: 41
MegagadКогда она тебя достанет, напишешь? :)
Что-то тема заглохла. А тем временем мелкософт выпустил официальную утиль для закатывания дистрибутива Win7 на флеш носители. Windows7-USB-DVD-Download-Tool
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
А как она ведет себя с неоф. дистрибутивами?
Фото: 4
borman1350 писал(а):
И лучше проги для создания загрузочной флешки чем "Ультраисо" не нашел. Пользоваться очень просто, (создал образ диска и зиписал на флешку) проще некуда.
Вы хотели сказать - лучшей проги по созданию образов? Ибо если флешь "криво" отформатировать - никакая ультраисо не спасёт.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Здравствуйте, Товарищи!
У меня тут вопросик созрел!
Есть внешний USB 2.0 HDD-Drive. Частенько приходится собирать конфиги для тестирования и возникла мысль УСТАНОВИТЬ на этот диск Win7, однако ничего не получается. Подскажите, пожалуйста, если такое в принципе возможно (варинт разобрать, вытащить диск и установить на него, потом собрать) предлагать не надо, легче флешку обычную кпит и не париться ;)
Спасибо за внимание!
Червь-мозгоед голодает...
Фото: 4
"Установить" можно, тока вот загрузится не получится ;) Можно на ХДД залить образ Live-CD(предварительно создав раздел под него) и уже с этого образа грузится. Если есть МНОГО времени - можно УСТАНОВИТЬ ХР на внешний ЮСБ ХДД и даже успешно с него грузится. Но только на одной машине :)
Мдя.... А зачем изобретать то, что уже давным-давно существует? Я давно пользуюсь Windows 7 x86 Compact USB xalex zhuk aleks winsxs [Русский] с внешнего USB HDD и очень доволен.
для начала нужна флэшка fat32, которая видится как диск в биосе.
затем отключаем винты и загружаемся типо с "золотой софт 2005".
копируем системные файлы.
работа с жёсткими дисками - запускаем fdisk.
делаем раздел активным.
готово.
Хорошо ведёт себя, проверено ;)
Доброго дня.
Имеется:
Флешка 16ГБ, Диск с виндой 7 х64 (лицензия) хочу закинуть на флешку с драйверами + драйвера на мать +еще программы для работы с дисками + сделать ее мультизагрузочной + LiveCD какой-нить для спасения данных.
Скинте плиз подробную инструкцию как это сделать? (в идеале в варианте для "Чайника")
Спасибо = )
Добрый день.
ПРоблема в следующем.
Загрузочную флешку3 создал а как ей пользоваться?
Что нужно в биосе выставлять шоб мемтест работал с той флешки?
А то сразу ось грузится и привет.
Киса, ку-ку!
Нужно при загрузке и прохождении POST-а нажать клавишу, указанную на экране, типа "boot decive" или похожее, выбрать флеху.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Noobie писал(а):
Доброго дня.
Имеется:
Спасибо = )
найдено на Guru3d, проверено-работет без всяких сторонних утилит:
command for copying vista (or 7) DVD to flash drive
Open a run command - use the "windows key + R" trick to open a run menu, if its not enabled in your start menu
xcopy X:\*.* /s/e/f Y:\
A DOS prompt will open and show the files copying - it may appear to have stopped on a file (install.WIM), but dont worry - thats a large file so it takes a while.
FWIW, this doesnt work on all flash drives - tested maybe 5, and one of those 5 would NOT boot on my test machine. If you have issues, use another drive. This WILL work on USB HDD's, and not just flash drives!
You can use this to install vista off a flash drive, no longer needing a DVD.
The drive letters X: and Y: need to be substituted with whatever letters your system uses. Its obvious, but some people still miss that.
I've done this with NTFS and FAT32 flash drives heaps of times - havent burned a DVD for an OS in years.
