Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 15 из 264<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 264  >
Фото: 5
Привет! Нужно ли шить: Model: ST3500320AS, Serial: 9QM0414Z, Firmware: SD04? Однозначного ответа не нашел, на сигейте вроде среди проблемных не числится. Спасибо!
artfulfox писал(а):
izotope
Ощущения, конечно, дело хорошее. Но, имхо, реальные результаты по скорости, я бы посмотрел, погоняв винт, например, в HD Tune...
Винт забит полностью HDTV фильмаками, естественно сильно фрагментирован гоняю их постояно с раздела на раздел раньше постоянно видел цифру 18-19 Мбайт/с щас показал 24-25, хотя это конечно субъективно, но то что тише стало это точно. Тестировать точно уже не буду, не откатываться же назад на SD15 :)
sas_turbo писал(а):
Serial: 9QM0414Z
нужно не S/N, а P/N!
sas_turbo писал(а):
ST3500320AS
"инфицированы" только прошивки SD15-SD19.
Страна идиотов и неблагодарного быдла (с)Unwinder
izotope Я прогнал тест Еверестом прибавка скорости есть
sas_turbo
Вроде прошивка старая, "горячих" проблем нет. Так что однозначного ответа не найти. Если все устраивает, то имхо, лучше не трогать. Тем более, новая прошивка SD1A еще не обкатана.
izotope
Тише - уже хорошо! :)
а если винт уже умер, прошивка поможет?
readme нет
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Перепрошил ST3750330AS. По бенчмарку VirtualDub изменение скорости чтения/записи с 72 до 90 мб/с
Nehalem Спасибо за прошивку!!! Всё получилось, полёт вроде нормальный :beer:
Злая @ ™ Спасибо за оперативность. А после прошивки инфа останется или всё слетит???
readme Только что прошился, инфа и даже виндовсы на месте, только тише стал сигейт и быстрее :dance:
turkmen спасибо . раз надо так надо.
Фото: 37
Xm.... А в чём разница между AN05 и SN06 для ES.2? Какую лучше шить-то?
Раз, два, три, четыре, пять - прииготоовтеесь разгонять!
Участник S.O.T.|/|Участник Лиги Коллективно-Действующих Злодеев|/|ЭксАдмин RacePlanet.Ru
SN06, правда мою проблему с зацикливанием не решила (бывает иногда), в целом прирост скорости есть, работает отлично. Прошился без проблем.
Слушайте, а номер парти (300-я или там 303-я) програмно можно посмотреть, через эверест например, или только визуально, по наклейке на винте?
самый страшный вирус сидит перед монитором
MSN-87 писал(а):
А в чем проблема-то?
Проблема в том, что не скачать, во вторых у уродов все на бусурманском.
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
да пока у всех остается , тьфу 3 раза
это самовнушение , я протестил все свои 4 диска HD Tune , результаты -+ совпадают с полученными до прошивки (специально прогонял тесты для сравнения)
как говорил выше шить не собирался :) но пиво взяло верх :D
без разбирательств-проблемны/без проблемный(работал и работает нормально) прошил SN06 на профильный 500гб ;)
все нормально без эксцесов ничего страшного,как бивис на мобо обновить/перешить :D никаких приростов и чего либо лучше/хуже не наблюдаю-просто обновление :D
вот скрин кому интересно:
Что-то, я прям заинтригован данной проблемой, но что меня больше всего смущает это мой терабайтник NS-серии прошивка стоит у него SN05, у другого SN04 они оба стоят в РЕЙДе 1, есть у них вышеописанные проблемы или нет??? Проблемой проникся только из-за того что там инфа особого значения и терять ее ниак не хотелось бы...
BFBC2: _Maks_14
BF3: Maks_from_rus
Успешно перепрошил 7200.11 (с SD15 на SD1A).
Подтверждаю инфу
Злая @ ™
aus
Результаты в HD Tune практически идентичные (до и после). Насчет шума точно сказать не могу, он и раньше не был громким в моем корпусе.
На очереди теперь ES.2 (ST3500320NS), но не сегодня. Хорошего понемножку :)
Последний раз редактировалось artfulfox 22.01.2009 22:06, всего редактировалось 1 раз.
