Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 16 из 264<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 264  >
Fox_1 если будешь шить на SN06,то точно не потеряешь после перепрошивки :) и без перепрошивки не потеряешь из-за типа существуещих багов/глюков/недоработок и т.д . ИМХО
Прошил ST31000340NS прошивкой SN06 (была SN03). Все нормально! Данные целы. Только Хрюша заново нашла диск как новое устройство. Каких-либо изменений в работе не нашёл.
Внимательнее только будьте: там прошивка для версии дисков 750 Гб и 1000 Гб, клавиши для начала прошивки разные, прошивка начинается сразу после их нажатия без каких-либо дополнительных запросов!
поподробней,не заметил ничего такого
з.ы. забыл сказать что у меня до обновления на ST3500320NS ES.2 была проша SN04
Для начала прошивки в соответствующем меню можно нажать:
А - для дисков 750 Гб (3 пластины),
В - для дисков 1000 Гб (4 пластины),
S - для вывода информации о дисках в системе.
Имеется ввиду прошивка из файла "ES2SN06B-3D4DMoose.zip"
Может я чего с объёмами напутал, но 2 варианта есть точно!!!
Hard666 я второй профильный 250 7200.10 при перепрошивке не отрубал и у меня под В была просто перепрошивка 500-ки понажатию которой(В) и началась прошивка последнего без предупреждений,как правильно подмечено.
видать для разных винчей 500,750,1тб сам процес выбора отличен
с флэшки можно прошиться???
В инструкции сказано: флоп или сидюк.
По прошивке: там, похоже, привязка не к ёмкости, а к количеству пластин у жесткого диска. Это и определяет выбор опции.
Фото: 8
есть ли смысл прошивать Seagate Barracuda ES.2, ST3750330NS, SN04 Firmaware ??? и где-нить FAQ есть?
ЖК трое суток с целью обучения хорошим манерам (ибо просил не называть меня на "ты") (c) exodi
В обращении ко мне используйте Сэр. (с) Я
Это как с БИОС у материнки. hkh
Фото: 8
хммм... Биос легко прошился через Асус упдате :oops: а тута другое.
так шо, кто-нить знает:
Northwood-3179
да. пару страниц назад писал как.
Страна идиотов и неблагодарного быдла (с)Unwinder
По поводу потери данных. Инфо к размышлению и руководство к действию. Когда у меня был куплен диск на 1Т (тот самый ST31000340NS, SN03), как выяснилось, мать не поддерживала его (только потом, после прошивки БИОС). Так вот, произошёл сбой, после которого диск стал объёмом 34мб! Восстановить его удалось с помощью утилиты MHDD (сайт mhdd.com). Все данные на диске при этом (в т.ч. созданные разделы) сохранились!
Прошил. Загрузил. Вроде все работает но drivedetect все равно пишет Attached - это нормально?
Прошил свою ST3500320AS с SD15 на SD1A, "ленивым методом" , решив что 8-ой и 10-ой серии рыб от этого хуже не будет, т.е не отсоединяя ничего.
VaLk_501 писал(а):
Про А, B и С - выбирал А.
И когда люди читать что пишут в ридми начнут?
А что он может еще написать?
Общество борьбы со сказочниками.
readme
Есть основания полагать, что слово "Attached" имеет некий фатальный смысл и соответствующий такому "фатому" перевод?
Да, это нормально :)
Народ помогите!!! что делать??? у меня ST3500320AS SD15 500гб второй месяц работает вроде ок... НО
Вот тут везде начитался про неправильную прошивку эту SD15..... Боюсь что загнется мой диск...
Как перепрошить?????
1) я скачал вот отсюда http://seagate.custkb.com/seagate/crm/s ... cId=207951 архив MooseDT-SD1A-2D-8-16-32MB
2)WinRar 3.71 видит там 8 файлов но при распаковке выдает "Неожиданный конец архива" и тд.
7Zip распаковал без ругани 2файла:README, DriveDetect и папку: BOOT
Прочитал README.
Что записать на диск? и что делать дальше? никаких flash.bat в распак папке не оказалось... или она типа в файле Bootable_1.44M.img который в папке boot...
DronBikerZid
На хоботе уже писал, скопирую сюда:
Примерные действия для прошивки устройства ST3500320AS (с SD15 на SD1A):
1. Скачиваем отсюда http://seagate.custkb.com/seagate/crm/s ... cId=207951 Примечание: скачиваемая прошивка находится в виде ОБРАЗА, а не архива. Ничего распаковывать там не нужно.
2. Полученый образ "MooseDT-SD1A-2D-8-16-32MB" прожигаем (например, Nero) на болванку (я прожигал на CD, некоторые успешно прожигали на DVD).
3. Отключаем другие HDD, можно просто питание винта выдернуть (опять же некоторые не отключали, полет прошел нормально. Думается мне, что отключать надо, только чтобы потом не перепутать девайсы во время прошивки).
4. У кого в БИОС выставлен режим, отличный от IDE - меняем параметры с RAID , AHCI на IDE" (откорректировано комрадом Su8) .
5. Загружаемся (либо в биосе выставляем загрузку с привода, лично я загружал через F8).
6. Появляется текстовый read me, читаем, нажимаем esc.
7. Дальше появляется на экране наподобие "выбрать устройство для прошивки". Напротив нужного устройства значится буква, как правило, "A".
Нажимаем ее, диск шьется, потом появляется предложение нажать PRESS ANY KEY to continue (откорректировано комрадом Su8) .
8. Нажимаем ее и ждем окончания прошивки. !!!ВНИМАНИЕ!!! Комп должен ВЫКЛЮЧИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО!!! Ни в коем случае не нажимаем reset или три волшебных кнопки. Комп должен выключиться САМ.
8. После самостоятельного выключения компа, включаем отключенные HDD (при их наличии) включаем его и СРАЗУ идем в БИОС для выставления правильных параметров (RAID или AHCI) - кому надо, а также проверяем правильность очередности загрузки устройств, меняем в случае необходимости (я шил не системный винт, но с системой, и после включения комп загрузился с именно него, так что первые 2 сек. я удивленно смотрел на давно забытый старый рабочий стол прежней системы).
9. Далее, как это не странно, стартуем с сохранением изменений в БИОС и смотрим, какие мы все из себя спецы по кройке и шитью.
P.S. Данный вариант прошивки был успешно произведен мною лично для устройства ST3500320AS, но гарантия и ответственность лежит в руках прошивающих, а также лежит на чистой совести доблестных IT-мастеров компании Seagate. Так же сообщаю, что это ПРИМЕРНЫЕ действия, написанные МНОЮ по следам недавних действий по прошивке, они НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПЕРЕВОДОМ инструкций Seagate по прошивке (от них дождешься) и НЕ ПРЕТЕНДУЮТ НА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ МАНУАЛОМ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ.
Последний раз редактировалось artfulfox 23.01.2009 14:44, всего редактировалось 2 раз(а).
artfulfox писал(а):
7. Нажимаем ее и ждем окончания прошивки. !!!ВНИМАНИЕ!!! Комп должен ВЫКЛЮЧИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО!!! Ни в коем случае не нажимаем reset или три волшебных кнопки. Комп должен выключиться САМ.
вот про это сигейт ничего не пишет ;)
это уже буйная фантазия автора поста на хоботе
написано, что нельзя жать CTRL+ALT+DEL, а можно жать любую кнопку
я жал пробел - комп выключался
Человеческая жизнь, самая большая ценность. За нее можно и убить!
isoft
Ты это перечитай еще раз вдумчиво что написано автором,
вспомни что ты еще читал при перепрошивке винта,
хорошенько подумай и сделай правильный вывод.
ок?
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше.
На дискету не влезает? Размер 32мб...
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
