Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 19 из 264<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 264  >
fedor_07 писал(а):
прошил st3500320as с sd15 на sd1A. проблем никаких, уложился в минуту времени. Если кого интересуют тесты винта с разными прошивками, то можно глянуть тут - http://pic.ipicture.ru/uploads/090123/z1TL8G7Cd2.jpg (282 кБ)
вкратце - разницы никакой, в пределах погрешности измерений
Я незнаю что понимается под погрешностью, но у меня начальная линейная скорость составляла 105 мб/c, после перепрошивки стала 110 мб/c.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Ну вот и я наконец прошился. Тут все писали, что типа скорость увеличилась, тише стали...
Вот скрины HDTune:
До:#77
После:#77
Nazgul83 писал(а):
А вот есл его в биосе не видно, то тут или шнурок описаный некоторыми
что за шнурок? где? кто? когда?
Страна идиотов и неблагодарного быдла (с)Unwinder
[-ViRuS-] Чтото мне подсказывает что паралельно с HDTune чтото еще работало... Если прогнать HDTune несколько раз графики одинаковые получаются?
andrew_rico
133 МБ/с - как раз почти вплотную к теоретическому пределу сата150. у меня материнка asus p4p800se, джампера на диске нету, плата сама с ним работает в режиме сата150. hdtune мой как-то криво меряет burst rate, hdtach показывает более правдивые результаты в этом тесте
ps. тест запускал из liveCD с windowsPE, тесты находились в ram-диске
Последний раз редактировалось fedor_07 23.01.2009 17:33, всего редактировалось 1 раз.
alex1974, и в правду.... проверил еще пару раз... картина стала похожа на "до", тольк скорости увеличились на 2-3 мб/с
Прошил удачно два ST3500320NS SN04 -> SN06
Они у меня в RAID0, в биусе ничего не менял, подключены были только они оба, никакого ребилда небыло :)
блин как назло Nec-ий привод начал стучать при вставке в него диска.А флопика нету. Че за время,ппц.
отпишусь и я, прошил st3500320as с sd15 на sd1A, все нормально аки в 1м посте...
BAHbKA_piter ой у меня такая же байда всплыла тоже нек ) 3540А с недели 2 назад как раз убунту ставил
вФокусе
у меня 4550А
Веду трансляцию он-лайн с места события прошивки :)
Прошиваю ST 3500320AS. Автор ФАКа запугал мол пк должен выключиться сам, я конечно ни три кнопки ни резет нажимать не буду, но прошивка пишет мол:
cycle power to continue...
press and key to continue...
Жать или не жать?
HDD SeaGate 7200.12 500gb: STALKER 22 сек, Left4Dead 20 сек, COD4 8 сек
RamDisk DDR3 1600 8gb: STALKER 9 сек, Left4Dead 8 сек, COD4 3 сек
Жать, написано же
ST3500320AS перепрошился, теперь версия проши показывает как SD1A или как там её. Винт как не работал так и не работает. Если раньше хоть полоски винды с него грузились, то щас даже они не грузятся. Уж и не знаю что делать теперь. :(
Повожусь ещё с прошей, почитаю форумы, если ничего не поможет то прибегну к крайним мерам - тест и исправление бэд-блоков с возможной потерей части информации.
У меня сам выключился.
suum cuique
Есть два харда в одном системном блоке (не рейд):
ST3500320AS, s/n ..... , 9BX154-303, SD15, произведен в июле 2008 г., куплен и работает с 6 сентября 2008 г., разбит на три раздела, установлена ОС XP Prof SP3 x86.
ST31000340AS, s/n ..... , 9BX158-303, SD15, произведен в сентябре 2008 г., куплен и работает с 22 октября 2008 г., разбит на два раздела, установлена ОС Vista Ultimate SP1 x64.
К обоим дискам ни разу не было никаких претензий. Как узнал о проблемах с ними, потерял душевное спокойствие. За развитием событий следил с самого основания этой темы.
Только что перепрошил оба диска.
Сначала 500ГБ-ый, с физическим отключением 1ТБ-ка. После прошивки и выключения компа подсоединил "взад" 1ТБ-й диск, включил комп, поправил загрузку в BIOS, загрузился. Все ОК! Прошивка на 500ГБ-ке стала SD1A.
Потом приступил к 1ТБ-му диску. Записал соответствующий образ на CD-RW, выключил комп, физически отключил 500ГБ-ый диск, включил комп (он ругнулся на отсутствие maser, т.к. диск подключен в slave), в BIOS - загрузка с DVD-привода, прошивка, выключение, подсоединение "взад" 500ГБ-го диска, включение, BIOS, старт системы. Все ОК! Прошивка на 1ТБ-ке тоже стала SD1A.
Смарт обоих дисков прошел без ошибок. Ура! Душевное спокойствие. Надолго ли?
прошил свой ST3750330AS, всё прошло отлично, данные на жестяке целы, рад как слон :)
FAQ по восстановлению после CC
Этот FAQ больше обновлять не буду, т.к. вынес эту тему в отдельную статью http://people.overclockers.ru/showman/record1 , все обновления только там, там же новые фото и допольнительная инфа..
Здесь впервые всплыл реально рабочий способ восстановления уже неопределяющегося в БИОСЕ HDD (язык английский):
http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=128807 - иструкция с пояснениями
http://www.msfn.org/board/index.php?sho ... 807&st=100 - фото (питание не от компа а от батарейки, и еще связь с компом через переходник COM-USB)
Изготовить схему для подключения винта можно из следующих деталей:
1. http://shop1.frys.com/product/4717389 - сам Конвертер RS232-TTL
2. Кабель Нуль-Модемный
3. Два проводка от Конвертера RS232-TTL до Винта
4. Два проводка из компа +5В и GND до Конвертера RS232-TTL
Также возможно изготовление конвертера на базе микросхемы MAX232:
MAX232, MAX232I Datasheet брать здесь - http://www.chip-dip.ru/library/DOC000205326.pdf
Неплохая статья "Простой конвертер RS-232-TTL" - http://kazus.ru/articles/360.html
Схема конвертера на базе MAX232:
Кстати можно использовать не только MAX но и аналогичные ему:
5V -> MAX232, HIN232, ST232, ADM232, и тд.
3V -> MAX3232
Самый доступный способ через кабель от Siemens C35:
Оригинал сообщения здесь - http://www.msfn.org/board/index.php?sho ... t&p=829656
I am happy to report that I got my ST3750330AS back with all my data I have used Siemens C35 mobile phone data cable, cost 5.50 LTL (~2.12 USD). It connects to RS232 9pin connector on computer side, on mobile side it has 12 outputs. One needs 1, 4, 5, 6 outputs. It needs 3.3V power (maybe it will work with 5V, but I did not tried, as from specs it is 3.3V). So I used SATA
power cable as power source: orange cable(pins 1,2,3) are 3.3V, black cable (pins 10,11,12). You need true SATA power cable as converter from MOLEX does not have 3.3V output. Now connect like this.
1 - should connect to computers GND (ground) - black cable
4 - should connect to computers 3.3V - orange cable
5 - should connect to HDD TX
6 - should connect to HDD RX
The rest is as per guide in the first post of this topic.
http://pinouts.ru/CellularPhones-P-W/si ... _s25.shtml
Siemens A35, A36, A40, C25, C35, C45, M35, M35i, M50, ME45, MT50, S25, S35, S45, SL-42, SL45, 3118 cell phones cable connector - распиновка:
нужны 1,4,5,6 пины:
1 - соединяем с землей
4 - с 3.3V
5 - на HDD TX
6 - на HDD RX
Можно использовать кабель для любого телефона если в нем стоит преобразователь RS232-TTL, кабель не обязательно должен быть с COM портом, зачастую преобразователь USB-COM прячется все там же в кабеле, единственно что для USB кабелей с RS232-TTL потребуется установить специальный драйвер, чтобы в системе появился виртуальный COM порт.
НЕЛЬЗЯ использовать кабели без преобразователя RS232-TTL
TX и RX со стороны винта:
Как настроить terminal читаем здесь (на английском) http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=128807…post&p=828264
или делаем все как на картинках:
#77 #77 #77 #77
Если жесткий в БИОС уже не определяется, то делаем так:
Все делал через кабель COM Siemens ME45, питание на кабель не подавал, соединил только TX, RX и GND
При выключенном компе подключаем TX, RX, GND и питание, включаем компьютер - включаем терминал:
При подключении винта который не видится в биосе к гипертерминалу (ещё без "прокладки", для теста) должно появиться сообщение типа: LED: 000000CC FAddr: 0024A051 (см.скрин). Так вот, ОНО ПОЯВЛЯЕТСЯ НЕ СРАЗУ, а спустя примерно минуту.
Удостоверившись что у вас СС, выключаем терминал - выключаем компьютер, засовываем пластиковую карту между контактами
Далее все по инструкции:
Нажал CTRL+Z:
F3 T>
F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 0.147 msecs
F3 2>
Подождал 5-10 сек, вытащил карточку (а вот на этом шаге карточку дергать на живую, без отключания питания)
Опять нажал CTRL+Z:
F3 T>
F3 T>/2
F3 2>U
Spin Up Complete
Elapsed Time 7.457 secs
F3 2>/1
F3 1>N1
F3 1>/T
F3 T>
Выдернул питание секунд на 20, вставил обратно (не обязательно именно на 20сек, главное дождаться когда винт полностью остановится и только тогда снова подавать питание)
Нажал CTRL+Z:
F3 T>
F3 T>i4,1,22
F3 T>m0,2,2,,,,,22
Везде пишут эта команда выполняется долго, у меня же не дольше 5-10 секунд...
Потом появилось сообщение вида:
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewrite Retries = 00C8
User Partition Format 5% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004339, ErrCode 00000080, Elapsed Time 0 mins 05 secs - вот этой строчки по непонятным причинам небыло совсем (интересно что она вообще означает??)
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 05 secs
F3 T>
Вот как это выглядит в самом терминале:
На http://www.msfn.org появилась информация что очистка G-List:
Код:
F3 T>i4,1,22
является опциональной и при первой попытке восстановления можно эту команду пропустить, если же после всей процедура муха СС так и останется, то нужно повторить все сначала но уже с использованием этой команды, подтвердить или опровергнуть не могу, сам не пробывал.
Впринципе все, выключаем терминал - выключаем компьютер, возвращаем на место Винт и о чудо =) , все данные на месте... от греха подальше перепрошиваемся на SD1A:
1. Проходим проверку на инвалидность по ссылке (теперь уже ради интереса) - https://apps1.seagate.com/rms_af_srl_ch ... _index.jsp
2. На заявляют следующее: #77
3. Переходим по ссылке Proceed with step 4 , скачиваем .iso файл с прошивкой, накатываем его на cd\dvd
4. Грузимся с записанного диска, видим следующее:
5. Жмем ESC видим список дисков, выбираем модель, в нашем случае это ST3500320AS, а значит буква А, процесс прошивки пошел, в конце нам предложат нажать любую кнопку, после чего компьютер САМ выключится:
Способ работает на ура...восстановлен еще один ST3500320AS SD15 5QMxxxxx Made in China, метод и подключения и восстановления уже отлаженный, поэтому вся процедура занимает 5-10 мин максимум...
Кстати при восстановление этого винта появилась строчка вида:
User Partition Format 5% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004339, ErrCode 00000080, Elapsed Time 0 mins 05 secs - чтож она все таки значит??
Напомню первым подопытным был s\n 9QM***** ST3500320AS p\n 9BX154-303 Firmware: SD15 Made in Thailand, после неделе работы после восстановления, выглядит как новенький, СМАРТ чист, не одного переназначенного сектора и т.д.
Несколько фоток в тему...так был подключен первый винт...теперь все покрасивее и попрактичнее..=):
#77 #77 #77
Нестандартное решение проблемы СС на винте ST3320613AS SD22
Принесли на днях винт ST3320613AS SD22
Вроде бы стандартная СС, в БИОСЕ нету и все тут... но диск ведет себя странновато... при включении компа запускается, через 5 сек останавливается и снова запускается...
При первой попытке связаться с винтом через шурок, при нажатии CTRL+z рисовал стрелку и больше никак не реагировал, при повторной перепроверке всех контактов, связь все таки установилась исправно.. и винт в терминал выдал следующее:
Код:
LED:000000CC FAddr:0024CDC9RST
0x20M(P)
SATA Reset
Диск сам останавливается, затем заново раскручивается и снова в терминал выдает:
Код:
0x20M(P)
SATA Reset
И так до бесконечности...
С прокладкой под контактами, при нажатии CTRL+Z выдает не просто F3 T>, а следущие строчки:
Код:
ASCII Diag mode
F3 T>
но команды принимает исправно..
После команды:
Код:
F3 2>Z
Spin Down Complete
F3 2>
и удалении из под контактов карточки, команда:
Код:
F3 2>U
Spin Up Complete
Elapsed Time 7.093 secs
F3 2>
повторилась дважды, но зато диск стал себя нормально вести, до этого раскручивался - останавливался - снова раскручивался... теперь включается и работает исправно...
После команд:
Код:
F3 1>N1
F3 1>/T
и выключения питания...диск выдал:
Код:
RST 0x20M
после обратного включения питания, команды:
Код:
F3 T>i4,1,22
F3 T>m0,2,2,,,,,22
прошли успешно, единственное, что при выполнении команды F3 T>m0,2,2,,,,,22 не вывелось строчки:
Код:
что она означает так и не выяснили.. на некоторых винтах появляется, на некоторых нет..
При подключении к компу, винт исправно опознался и был перешит с SD22 на SD2B .. Виндой определился успешно, работает вроде пока...
Последний раз редактировалось showman 14.03.2009 14:32, всего редактировалось 18 раз(а).
По ссыке в шапке качает только архив с рейдми и драйве детект. Где саму прошивку скачатЬ? ST3500320AS, s/n ..... , 9BX154-303, SD15.
Мне этот детект без надобности диск лежит в коробке на столе всё на нём написано.
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
майк2раза
Там лежит, все что нужно, просто в винде видны редми и драйвдетект. Сто раз говорили ничего распаковывать не надо, записал образ на диск, и прошивай.
Автор темы между прочим исчерпывающий ФАК валожил пару страниц назад.
самый страшный вирус сидит перед монитором
