Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4984 • Страница 186 из 250<  1 ... 183  184  185  186  187  188  189 ... 250  >
Тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250-ти до 500-от гигабайт.
Старая тема закрыта, но доступна для просмотра и находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось I.N. 19.08.2010 17:55, всего редактировалось 3 раз(а).
artyun При заказе WD5000AAKS, а спрашивал у продавца из Ситилинка (по мобильнику) какая модель диска с 1,2 или 3 пластинами, она (девушка) не ответила - не знает. Заказал и получил новый диск с одной пластиной. Вывод. 1) На складе продавца нет старой модели; 2) думаю, что WDC производит только новый диск.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
подскажите по маркировке WD3200AAKS, у каких моделей число пластин/головок = 1/2?
на ixbt пишут:
WD3200AAxS(B) – 2/4, с "В3A" или "В4A" - 1/2;
На никсе например есть модель WD3200AAKS-75L9AO. Не понимаю что за B3A и B4A они имееют в виду?
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
2*2Gb KVR800D2N5 CL5
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Дорогие форумчане, обращаюсь к вам за советом - хочу заменить на ноуте уже начинающий дохнуть seagate momentus 3й серии, выбираю из одноблиновых винтов. Пока что остановился на этих вариантах:
Samsung HM250HI
Seagate ST9250315AS
WD WD2500BEVT
Сейчас, WD Caviar Blue Series Disti Spec Sheet, дата Oct 2009. Вес дисков равен 0.43 кг у всех (от 80 GB до 320 GB), кроме WD10EARS, WD6400AAKS, WD5000AAKB вес 0.60 кг и WD5000AAKS вес 0.45 кг. Причем, у WD5000AAKS есть одна пластина и две головки. Привоз (импорт) новых дисков должны иметь одну пластину, кроме WD10EARS, WD6400AAKS, WD5000AAKB.
хм, но ведь уже сейчас есть 320ки с 1 пластиной, разве нет? Чем эти отличаются, я так и не понял по приведенной ссылке
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
По весу!
WD5000AAKS
Код:
Число дисков 3 Число головок 6 Вес 0.63 кг
Теперь, 1/2 и Вес 0.45 кг.
WD3200AAKS
Код:
Число дисков 2 Число головок 4 Вес 0.6 кг
Теперь, 1/2 и Вес 0.43 кг.
да, но ведь уже давно есть однопластинные 320. вопрос в чем отличие старых однопластинников от новых однопластинников
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Rivendell
Объём пластины:
320GB/platter section - старая
WD3200AAJS-00L7A0/00G0A0/00B4A0/08B4A0/22B4A0/56B4A0/65B4A0 320GB (1/2)
WD3200AAKS-00B3A0/22B3A0/75B3A0/00L9A0/75L9A0/00C9A0/00G3A0 320GB (1/2)
500GB/platter section - новая
WD3200AAxS ????? Не видно.
см. 3.5" HDD Platter Capacity Model List
WD3200AAxS
x здесь значит либо B, либо K, либо J, в зависимости от кеша.
т.е. новые 320 ки с 1 пластиной в 500 гБ вместо 320? Т.е. увеличилась плотность записи, хотя не совсем понятно что это дает, если число пластин и головок не изменилось
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Rivendell
1) Нет WD3200AAxS с пластинами 500 ГБ (поиск по интернету).
2) При одной Скорости вращения шпинделя (например, 7200 оборотов/мин.) диски с пластинами 500 ГБ быстрее, чем диски с пластинами 320 ГБ по средней скорости передачи данных MB/sec.
т.е. новые 320 от старых отличаются весом и все
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Фото: 7
Помогите пожалуйста выбрать HDD для игрового компа из:
HDD 500Gb Seagate Barracuda 7200.12 16Mb SATA-II (ST3500418AS)
HDD 500Gb Western Digital 16MB SATA-II (Caviar Blue, WD5000AAKS)
HDD 500Gb Western Digital 32MB SATA-II (Caviar Green, WD5000AADS)
Все ЖД приблизительно по одной цене (разница между самым дорогим Seagate Barracuda 7200.12 и самым дешевым Western Digital 16MB SATA-II всего два доллара).
Очень надеюсь на вашу помощь.
Фото: 24
посмею предположить:
с маркировкой
Dis07 писал(а):
WD5000AAKS-00V1A, 1 пластина, вес 0.45 кг (легкий), температура 29°C (холодный - трогал руками) и тихий
тест WD5000AAKS-00V1A.
из представленного лучше HDD 500Gb Western Digital 16MB SATA-II (Caviar Blue, WD5000AAKS). причем, как было замечено, смотрите на маркировку, у меня например WD5000AAKS-00YGAO скорость выше 85 MB/s не бывает. У нового максимум аж 140
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Dis07
а как у этого WD5000AAKS твоего с шумом головок? шум в поиске есть?
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Копировал файлы (318GB, 50 000 файлов) из WD6400AAKS на WD5000AAKS. За шумом от вентилятора (~900 оборотов/мин) не слышал шума от дисков , движение головок.
а когда викторией на время поиска тест делаешь как? Это как раз тот новый ААKS о которых ты говорил? А как в магазине их распознать? Ведь вес там не указывают, да и не взвесишь
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
вот основной вопрос...самому интересно...
и shutter
Смотри на корпус и увидишь надпись: "MDL : WD5000AAKS-00V1A0" (прозрачная упаковка). Фото:
хмм, а у 320ки какая маркировка должна бить не знаешь? Заметил вот по сравнению с http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 1&pid=2245 во-первых дата, октябрь у новых, во вторых сила тока ниже. Наверное и новые 320 так же отличаются этим. А вот корпус у старой 320 http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 9&pid=2245 такой же по внешнему виду как у новой 500, хотя возможно на никсе и представлена новая 320, только вот дата производства не та
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Писал
MDL : WD3200AAJS-00L7A0 или 00G0A0 или 00B4A0 или 08B4A0 или 22B4A0 или 56B4A0 или 65B4A0 для WD3200AAJS, 320GB, 1/2;
MDL : WD3200AAKS-00B3A0 или 22B3A0 или 75B3A0 или 00L9A0 или 75L9A0 или 00C9A0 или 00G3A0 для WD3200AAKS, 320GB, 1/2.
См. фото для WD3200AAKS-75L9A0 (нет черных наклеек; причем, фото WD3200AAKS-75L9A0, дата выпуска диска 18 AUG 2009 - новенький).
Rivendell Вместе попали тута же..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
