Куратор(ы):   crazybunik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1258 • Страница 3 из 63<  1  2  3  4  5  6 ... 63  >
В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти.
Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц.
Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц.
Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель,
устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и
т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с
записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot
Utility и Flashnul:
1. HP Drive Key Boot Utility
ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe
2. Flashnul
http://shounen.ru/soft/flashnul/
3. утилиты от производителей
иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов.
Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1
4. Пользователи накопителей OCZ
не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме :) ждите и Вам ответят с
инструкциями и т.д.
или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления :)
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162
5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты
можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru
на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с
контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP).
ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с
контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к
примеру, :) но на работоспособность это не повлияет.
итак легкая инструкция по использованию утилит для контроллера.
1. подключаем устройство к любому порту USB.
2. запускаем любую утилиту для определения контроллера Вашего
накопителя:
ChipGenius - http://www.flashboot.ru/Files-file-131.html
или
CheckUDisk - http://www.flashboot.ru/Files-file-44.html
или
UsbIDCheck - http://www.flashboot.ru/Files-file-12.html
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем
соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем
"ремонт". Пользуемся :)
Если есть что добавить - пишите ЛС
Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
У меня с флехой 512 мб хрень какая-то твориться... То пишется на неё, то нет... Форматировать пробовал, результата ноль. Что посоветуете?
От повторений истина не тускнеет...
Тоже хочу узнать. У нас в институте такая же ботва. Но если немного подождать, не сразу вытаскивать флеху, то прокатывает. Дома всё нормально
Раша - страна наша. Татарстан - мой край родной
.::Tatarstan OverTeam::.
есть флешка а-дата на 4 гига, при подключении\отключении издается соответствующий сигнал, автоматом находится виндой, видится как съемный диск, при попытке открыть пишет "ноу медиа презент" типа там ничего нет, при попытке открыть из проводника так же ругается и говорит что ничего нет. форматироваться не хочет, родная прога его не видит, остальные пишут либо нет диска либо просто молчат.
что посоветуете?
:-Р
GR
Утилиту HP-шную пробовал?
Добавлено спустя 32 секунды
Для форматирования
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
а у меня проблема такая: Вдруг перестала определяться ноутбуком флешка Adata PD-7. Причем не определяется именно ноутбуком (на домашнем компе и на работе на компах пашет без проблем). Причем ноутбук странно как-то ее находит: Сначала говорит, что "найдено USB-устройство", потом что "Устройсво готово к работе", а потом что "USB устройсво не определено". Может кто подскажет как мне пнуть ноутбук, чтобы снова флешка определялась? Откат системы не помог :(
Все, отбой. Проблема все же была в флешке. Придя домой, я вставил ее в комп домашний и произошла та же история. Что самое интересное надо было как то определить флешку для того чтобы форматнуть ее утилитой. Тогда я вставил ее в другой USB-разьем и флешка определилась и загрузилась :spy: . Странно все же это. Короче после форматирования флешки утилитой она заработала и на ноутбуке.
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
sarjus писал(а):
Утилиту HP-шную пробовал? Добавлено спустя 32 секунды Для форматирования
да. флешнул.ехе консольный тоже.
:-Р
Форматнул HP прогой, хотел чтоб она бутилась, указал нужные для этого файлы. Поставил в P5B-Deluxe boot from removable media. Не пашет...
Kabir
А конкретно boot from USB нет ? Removable media - это и дискета и CD и карточка памяти e.t.c.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Nova_il Я точно не помню какой там был пункт, просто он появился после того как я форматнул и вставил сис.файлы во флэшку...
Kabir
на многих мат.платах не работает загрузка и прошивка биоса с флешки, хотя такие пункты есть, уточните в ветке конкретно по вашей мат.плате
:-Р
Проблема такая. Друг купил флэшку MMC 512mb. Через две недели на неё перестали записываться файлы. (Саму флэшку видит). Через картридер тоже не форматируется.
Друг отнёс в магазин, там продавец сказал, что это из-за вируса. Что её нужно как-то специально отформатировать (сам он тоже не смог). Внятно он так ничего и не объяснил.
Как её можно отформатировать? Или она физически повреждена раз через картридер тоже не форматируется?
А вилку для снятия лапши с ушей не выдал?
Ну вот и пусть форматирует, хоть до опупения.
В конце-концов он несёт гарантийные обязательства.
Подскажите пожалуйста
у меня флешка Disgo Classic 512 MB с поддержкой U3.
Проблема:
Windows XP SP2 определяет её как неизвестное устройство (Драйвера для єтого устройства не установлены).
На сайте производителя есть таковые только для win98.
Помоему флешке просто кирдык пришел, и дрова не помогут. На XP дрова для флешек не нужны.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
GR писал(а):
видится как съемный диск..... пишут .. нет диска
Винда видит контроллер. Тоже было с А-дата 512Мб - память сдохла. Хиникс, ксати. Сменил чип на 256 Самсунга. Юзается после этого пол года.
Яркий пример погибшего кварцевого резонатора. Мняйте на любой (хоть советский РК 69) 12МГц кварц - будет работать.
Ещё, у кого проблемы с USB Флешами и Кард ридерами: "Неизвестное устройство" или то видится, то нет - 90% случаев проблема с кварцем.
P.S. Nova_il Если можно, добавте данную информацию в первый пост, это очень частые неисправности.
глючит CF 1024mb kingstone elite pro
вообщем если форматнуть карточку и что-нибудь заливать на неё,то можно заполнить хоть всё пространство,но если вставить карточку в любое устройство и потом обратно в кардридер, то залить уже ничего нельзя! пишет что устройство заполнено! хотя в свойствах ещё 900 метров свободно! что делать?
Бери от жизни только ЛУЧШЕЕ!
Помогите разрешить одну траболу !! Карта A-Data RB15 2.0GB. Которая заключается вот в чём: после записи на карту фильма *.avi размером больше 100МБ, а потом когда удаляешь - удаляется яко-бы, но при открытии содержимого флэшки этот файл опять есть !! Безопасное отключение устройства - говорит, что : Универсальный том не может быть отключён сейчас, попробуйте позже. Форматирование - не проходит , говорит : не может быть отформатировано - завершите все прочие программы использующие этот диск. До 100МБ проблемм НЕТ. С другими файлами *.mpg (mpeg, vob,... ) таких проблемм тоже НЕТ . У кого такое было или есть ?? как с этим бороться ?? Я удаляю только форматированием ( стачало вытаскиваю флэшку "на горячую" в нахалку, а потом - формат) (но там же иногда и другие файлики водятся !!). Всё это очень не удобно.
Сходил к товарищу у него всё заиб... ни каких глюкав !! У меня тоже глюков с виндой не было !!! Версия Винды та-же самая ( с одного диска ставили !!) В событиях пишет : RSM не удалось загрузить носитель в устройство 0 библиотеки USB 2.0 Flash Disk USB Device
Uran-235 Проблема скорее всего в кодеках...
Последний раз редактировалось LAV48 02.05.2011 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет. Есть флэшка PQI 320 на 2 гиг, у нее там свое разбиение и система видит как 2 диска, т.е. под систему там используется некое пространство. Можно ли как-то отформатировать или объединить эти разделы в один ?
Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
Сейчас этот форум просматривают: kolyan1980-08-11, sagitario76 и гости: 6
