Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
что скажите насчет SSD накопитель 2.5" 64Gb Plextor (PX-64M2S) SATA 6Gb/s, MLC по сравнению с круциалом м4 , ввиду его отсутствия, а также осз агилити и им подобным ? есть смысл брать или лучше поискать круциал ?
_NoF_, если в Mozilla стоит Session Manager - то основная нагрузка может даже не от кеша, а от него (у меня, например, за 20 минут 400 метров написало).
puasson Ещё посмотри INTEL SSDSA2M080G2GC as-ssd-bench с системой (31K - BAD, занято 40 Гб; 2 графика) и пустой (1024 - OK) 10 июль #77 сегодня - ночью #77 сейчас - пустой #77
Я вчера хотел поставить её, но не нашёл описания что конкроетно она делает, решил не захламлять систему. Можете объяснить в 2 словах чт оможет стать повеселее для ссд? и не покорёжет ли она рэйд-0 уже существующий из 2 хдд ?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2008 Откуда: 78 Фото: 8
Dis07 я знаю то, что скриншоты в данном случае ничего не доказывают, а если покурить интернеты по запросу intel ssd alignment в том же гугл из подписи, то там по этому вопросу разная информация, так что не надо так категорично... при установке вин 7 делает выравнивание пустого ссд, с вин хр есть проблемы...так что мой совет про установку 7ки с нуля на пустой ссд вполне адекватный, а про парагон, это уже другой вопрос...по факту может быть, что ас ссд неправильно читает выравнивание, и на самом деле там всё нормально...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Spleen , это обычный интеловский драйвер ACHI/RAID, себе ставил сразу после установки ОС, дополнительно предлагает менеджер установить для управления (ИМХО бесполезная штука).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Москва
Всем привет. Купил себе SSD, всё сделал, но вот этих параметров у меня нет в реестре: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction] "Enable"="N"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OptimalLayout] "EnableAutoLayout"=dword:00000000 Их создавать вручную надо? Если да, то в первом случае надо какой создавать параметр, раздел или что? А во втором, я так понял нужно создать параметр QWORD (64 бита)? У меня Winows 7 64 bit.
_________________ Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Украина, Киев
Вроде драйвер у меня установлен, а Rapid Storage посчитал бесполезной штукой и не инсталил. Мне показалось что этот рапид просто позволяет из-под винды создать рэйд, управлять им и т.д. В остальном же, действительно, бесполезен. Я прав?
Насчет создания рэйда не задавался этим вопросом, но без установки менеджера такое вряд ли получится сделать - просто установится драйвер (без доп. софта). Менеджер вроде только следит за параметрами дисков.
Spellвот здесь про отключение дефрагментатора, если в расписании автозапуска дефрагментатора нет, то можно просто в "Службах" отключить сам виндосовский дефрагментатор...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2011 Откуда: Омск
Dis07 , на Ваших же снимках видно что на выровненном разделе скорость доступа в два раза выше, чем на не выровненном, а Вы говорите что на этом Intele ровнять не надо.
Сейчас этот форум просматривают: anta777 и гости: 8
