Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21846 • Страница 237 из 1093<  1 ... 234  235  236  237  238  239  240 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Посмотри в bios'e какой винт стоит первым для загрузки.Может в этом проблема
Первый стоит SATA
В проводнике появился раздел, объем 0! Подскажите, как его удалить? Парагон его не видит, пробовал установщиком win7, тоже нет. Авира его видит и сканирует, TuneUp кричит, что диск переполнен :gun:
Стоит семерка х64.
Приветствую. Появилась такая проблема: 16 релокейтов с нуля за несколько часов (быть может за сутки-двое). Компьютер не перезагружался, не получал пинков, даже не игрался - простой сёрфинг в интернете и скачка/раздача торрентов. Винт - НОВЫЙ. Работает пару месяцев... Вопрос дня: как такое может быть? И что теперь делать?
RaulTsar, 00Р8В0 - проблемная серия, меняй его на что-нибудь другое.
Вечер добрый! помогите пожалуйста расставить диски как обозначено красным (раньше они и были так как красные цифры) сата шнурки не трогал не понимаю почему номерация дисков изменилась?. В биосе тоже ничего не менялось просто при очередной загрузке выпал в синьку и после этого так стало. Может API винда поменяла при загрузке? Mожет есть програмка которая выставит Системный диск как диск 0.
Добрый вечер. кто-нибудь видел какую-нибудь информацию про деградацию HDD в зависимости от температуры?
Я заметил что если не обдувать винчестер то температура может достигать 55 градусов.
Вообще все производители максиматьной температурой называют 60С но мне не совсем понятно что это значит? На сколько я понимаю это температура магнитных дисков, температуру какого-нибуть чипа на плате нет смысла мерять. Но на сколько это много для размагничивания дисков?
Всем привет
У меня винчестер SAMSUNG HD250HJ (S0URJADPB03556) иногда при включении пк ( еще не доходя до загрузки винды ) выскакивает сообщение "a disk read error occurred pres ctrl+alt+del to restart"
Жму ctrl+alt+del комп ребутится, и опять ето сообщение...
Лечится ета штука токо отключением шлейфа, и питания от винчестера, но время от времени ето сообщение вновь появляется
i5 4690K
GIGABYTE GTX 970 G1 GAMING
8 gb DDR3 2400mhz
ssv1987 писал(а):
У сигейта же мне внушает опасения растущий параметр Raw Read Error Rate
Это для сигейтов норма. Смарт в порядке.
У WD тоже по смарту всё отлично. Возможно действительно контакт питания отошёл, или материнка глюконула.
AnDDriY, судя по смарту, у вас либо шлейф накрылся, либо дребезг сата-разъёмов на материнке.
С каждым днём всё радостнее жить.
kv0
Че делать ?
Пробовать шлейф поменять, если не поможет значит с мамкой проблема ?
i5 4690K
8 gb DDR3 2400mhz
AnDDriY, заменить шлейф. Если не поможет - попробовать этот винчестер к другому САТА-разъёму подключить. А дальше уж, в случае если изменений не будет, другой винчестер на время подрубить, или этот винт к другому компу. Так и ясно будет, в чём конкретно проблема.
Посмотрите пожалуйста мои данные,а то треск какой то странный.Не понимаю эти цифры честно сказать как не пыталась вникнуть :oops:
Первому два года.Второму недели две
Перый кандидат на подыхание. Второй в полном порядке.
:( серьезный кандидат или еще так себе?))
Нужно следить за атрибутами Reallocated Sector Count и Reallocation Event Count. Сейчас их значения соотвественно 132 и 156 - если со временем будут увеличиваться, то однозначно винчестер на покой. Если же так и останутся, использовать можно, но осторожно. Бэкапить данные почаще.
Здравствуйте, нужна помощь знатоков.
2 месяца назад были проблемы с терабайтником WD GP(стал четвертым в системе).
Проработал 2 недели, заметил что накрылась инфа, Crystall Disk info показал что-то про сектора на замену.
Переписал оставшуюся инфу, отнес в сервис, заменили на дугой.
И буквально вчера история повторилась.
Старый WD на 640(8000 часов наработки) показал похожие симптомы.
До момента, как поставил 4-й хард все было в порядке, все работало как часы(Старый макстор 200гб IDE, 2 SATA WD 640гб)
Примерно в то же время, что и 1ТБ умер USB хард переносной 2.5 40гб - перестал определяться в системе, при подключении к материнке напрямую винда не грузиться. Почти все время отключался небезопасно - простым выдергиванием USB шнура.
Могут ли все эти события также быть связаны?
Что это могло быть: просто стечение обстоятельств, проблема с БП или материнкой?
Просто боюсь очередного повторения истории.
Ви но энемиз, ви джаст дизегри.!
Бушкапе БП FSP? Если квад не разогнан, должно хватать. По графику темпа высоковата, обдув винтов есть?
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
переносной вполне мог загнуться по другой причине, просто совпало.
Плиз F1! Купил новый диск, разбил на два, Получилось два логических. Я не могу поставить винду, так как один из них должен быть системным, как это сделать?
Продам процессор и материнку MSI Eclipse SLI
Core i7 920 D0 всё в идеальном состоянии! Проц легко берет 4200гц Мать 4900р. проц 5100р. Пишите в личку
Да, FSP. Во время поломки 1ТБ стоял Q6600 в номинале.
Во время сбоя 640гб - уже Q9300 на 3,2ггц.
Три жестких - в корзине. Обдув жестких - от переднего 12см вентилятора(на 900 об/мин)
Проблем с другим оборудованием вроде не было.
Бушкапе, ситуация.. Все же БП стоило бы обмерить мультиметром под нагрузкой, (осциллограммы снять ввообще было бы здорово) линию 12 и 5 В, также желательно не использовать сдвоенные/строенные переходники питания (если есть).
