Куратор(ы):   Аффторитет
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8933 • Страница 265 из 447<  1 ... 262  263  264  265  266  267  268 ... 447  >
Куратор темы
Фото: 7
PLEXTOR является ведущим мировым разработчиком твердотельных накопителей и других высокопроизводительных цифровых устройств хранения для профессионалов, потребителей и предприятий. Компания занимается выпуском SSD накопителей с 2009 года.
Официальный сайт / Страница загрузки микропрограмм и инструкции по обновлению (English) / Статья по обновлению с помощью usb-флешки / Plextool / NTI Solution Suite
Инструкция по обновлению микропрограммы SSD дисков Plextor на русском языке
Необходимо скачать самую свежую микропрограмму для вашей модели (ссылка на страницу загрузки микропрограммы указана чуть выше) в виде образа диска. Если образ заархивирован, распакуйте его. Затем записать образ на cd/dvd болванку. Перезагрузить компьютер и загрузиться с cd-привода. Вам будет предложено согласиться с операцией, нажав "y" для продолжения или "n" для отмены. Жмем "y" и ждем завершения операции обновления. Надпись на экране
Flash done!
Wait for re-IDENTY
Plextor PX-XXXXXX X.XX (где вместо X'ов модель вашего SSD и версия микропрограммы после обновления)
будет свидетельствовать об успешном обновлении микропрограммы.
Ознакомьтесь с ответом на вопрос №10 из FAQ, если у вас возникли трудности при обновлении микропрограммы.
FAQ, часто задаваемые вопросы
Вопрос №1. Подключил SSD к контроллеру, при загрузке (BIOS) он показывает что подключен, но когда захожу в мой компьютер его там нет, в чем проблема?
Ответ: создать раздел на диске (форматировать и назначить букву) Пуск-панель управления-управление компьютером-управление дисками
Вопрос №2: Какой режим выставлять в биос, IDE или AHCI, при установке windows 7 с нуля на SSD?
Ответ: AHCI.
Вопрос №3. Как можно узнать выровнен ли раздел или нет?
Ответ: в программе AS SSD Benchmark если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD. Пример в картинке. Как сделать выравнивание в ответе на вопрос №9
Вопрос №4. Нужно ли мне ставить какие-либо драйвера?
Ответ: AMD_AHCI для материнских плат на чипсете AMD, Intel_RST для материнских плат на чипсете Intel
Вопрос №5. Стоит ли мне делать различные настройки оптимизации операционной системы для продления жизни SSD?
Ответ: необходимости вносить изменения в настройки системы нет. Разумно отключить режим гибернации, если он вам не нужен (чаще всего именно так). Как отключить режим гибернации указано в ответе на вопрос №6.
Вопрос №6. Как отключить/включить режим гибернации?
Ответ: для отключения гибернации в Windows 7 требуется запустить Командную строку с правами Администратора и выполнить там команду powercfg.exe -h off . Для включения режима гибернации используйте команду powercfg.exe -h on
Вопрос №7. Как мне узнать время наработки моего SSD, количество включений и записанный на него объем информации?
Ответ: вышеуказанную информацию, а так же S.M.A.R.T и многое другое можно узнать через программу Crystal Disk Info
Вопрос №8. Каким образом я могу узнать какая программа и в каких объемах записывает информацию на мой SSD?
Ответ: воспользуйтесь программой SsdReady для мониторинга дисковой активности
Вопрос №9. Как или чем сделать выравнивание раздела SSD?
Ответ: используйте программу Paragon Aligment Tool. На сайте программы указано полное сохранение данных, но лишний backup важной информации ещё никому не вредил. Или воспользуйтесь программой Acronis BackUp Restore, создав архив с раздела SSD, а затем восстановив в этот же раздел с параметром Выравнивать раздел.
Вопрос №10. При обновлении микропрограммы (прошивки) утилита обновления не находит SSD диск?
Ответ: если возникают такие проблемы, то должно помочь переключение в БИОСЕ режима SATA из AHCI в IDE на период обновления. После обновления микропрограммы рекомендуется снова зайти в БИОС и вернуть режим SATA в AHCI.
Так же, бывают трудности при обновлении микропрограммы, когда SSD диск подключен к порту контроллера производства не Intel и не AMD. Рекомендуется переключить диск в указанные порты, хотя бы на время обновления.
Вопрос №11. Как определить новую ревизию SSD дисков серии M5S объемом 128 и 256ГБ?
Ответ: Компания Plextor начала выпуск (примерно с конца 2012 года) новой ревизий SSD дисков M5S на 128GB/256GB, оснащая их новым контроллером Marvell 88SS9187-BLD2 и памятью 19нм Toshiba MLC Nand. Отличить новую ревизию от предыдущей можно по маркировке на упаковке:
Красным цветом на картинке выделены наименование модели (PX-0128M5S) и заводской код (3C01110183) для SSD Plextor M5S 128GB новой ревизии. Для новой ревизии модели в 256GB обозначения на упаковке будут следующие: PX-0256M5S - наименование модели и 3C01120173 - заводской код.
Вопрос №12. После перезагрузки, выключения ПК заметно увеличивается счетчик записанного на SSD. Как исправить?
Ответ: Отключите очистку файла подкачки, в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement для ключа ClearPageFileAtShutdown установив значение - 0. Так же, ознакомьтесь с ответом на вопрос №6
Вопрос №13. При включении компьютера SSD диск не всегда определяется с первого раза. Как исправить?
Ответ: Должно помочь включение в биосе опции Hot-plug или Sata Agressive Power Manegment
Найти ответы на многие вопросы можно в FAQ'e темы SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) (архив) #8884520
Последний раз редактировалось Аффторитет 01.12.2015 3:33, всего редактировалось 49 раз(а).
на 1.06 один раз вылез синий экран,это при том что система только что была установлена,напичиквал программами.Может какой сбой?После этого работает пока без замечаний.
tak1973
Groove75 писал(а):
Ни на 1,5 ни на 1,6 проблем не было абсолютно никаких.
Аналогично.
На 1.06 сижу с 20 ноября, никаких проблем.
У меня на 1.05 тоже проблем не было почти месяц, а потом пришел пушной зверек :)
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
Возможно, дело в интенсивности использования. У меня крутится 2 SQL сервера и постоянно запущено 2-3 экземпляра Visual Studio + какое-нибудь кино в фоне
MSI GE70 2PL APACHE: Intel Core i7-4710HQ, 2.5 GHz, 2 x 8GB DDR3L-1600 MHz, mSata Plextor 6m6 128GB SSD+1GB WD Caviar Blue (5400RPM), Geforce GTX 850M
Bogy,
Не похоже. В моём случае пару часов в PowerPoint 2010 - это не нагрузка.
M6M
неделю на 1.06 сижу, работает всё как часы
Извините, пришёл M6S 256 1.02. Где-нибудь скачать и как-нибудь залить 1.03 можно?
09.10.1760/04.03.1813/02.05.1945, 02.09.1972/11.09.1979/13.09.1981
"Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат.
Обязательно 1.03 ставить? Если нужна просто последняя версия, можно сделать так:
1. Качаешь софтину plextool с официального сайта плектора, ставишь, в ней есть пункт firmware upgrade, нажимаешь, софтина сама качает прошивку
2. записываешь скачанную прошивку через ультра исо (последней версии) на флэшку, ребутаешься, грузишься с флэшки, соглашаешься с фактом перепрошивки
Возможно, придется переключать SATA контроллер, к которому подключен SSD в режим IDE (вместо AHCI или Raid)
PX-256M6S_1.03.iso http://www.goplextor.com/asia/index.php/download?cid=547&task=view.download
i7 2600к, Asus P8Z68-V/Gen3, DDR3 16Гб, MSI GTX 970 Gaming, Звук: Cretive Audigy 2 ZS, Corsair RM 650W, 2 SSD Plextor: 256m6s и 128m5s, 3 HDD WD RE.
TEHb KOMETbl, благодарю! Ещё можно для 128, на всякий пожарный?
PX-128M6S_1.03.iso http://www.goplextor.com/asia/index.php/download?cid=548&task=view.download
спс!
WSK
Зачем такой гемор,если можно за 15 секунд из-под винды обновиться?
Нормальные посоны, обновлятся только из под DOSа. Из под винды это для ламеров :D
Прошивка 1.06 пару недель работает без единого сбоя.
Проблема при установленном Intel® Rapid падает скорость, а без него не пишутся диски. Так и должно быть?
Скрины с лева на права
-чистая винда без дров
-винда с дровами
-винда с удаленном Intel® Rapid
Снимок (2).PNG [ 129.06 КБ | Просмотров: 1991 ]
Core i5-4670K+Zalman CNPS10X Performa|Gigabyte GA-Z87-HD3|2х4ГБ Corsair XMS3|ASUS GTX 660|Corsair RM650|WD black+Plextor128M6S|Fractal Design DefineR4
Обязательно!
Вы можете за 1.06 поручиться?
WSK писал(а):
Если нужна просто последняя версия, можно сделать так:...
Я обычно внутренности из btdsk.img кладу в одну из папок загрузочной флешки с DOS 6.22.
Да, при установленном IRST со временем тестовые скорости тускнут ( я давно говорил оставайтесь на стандартном STORAHCI от MS$ ).
Только не понятно что значит - не пишутся диски ?
PS: Я давно отказался от IRST - поскольку это приводит к нестабильности работы SSD дисков в виде провалов по записи ( со временем ). Видно для многих это еще не дошло.
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
[spoiler=]
UltraISO выдает "DVD RW media requires setting mode page to use DAO writing" после установки рапида все заработало
RAPID - это кэширование. У меня нет никаких проблем с программой UltraISO v 9.6.2.3059 даже в Win 10 Ent TP 6.4.9879
PS: Для успокоения - Файл подкачки у меня включен ( для нормальной работы системы ).
по факту:установил рапид записал, удалил рапид опять не пишет
Последний раз редактировалось PapaPsix 06.12.2014 22:31, всего редактировалось 1 раз.
PapaPsix
Откуда у вас в Диспечере Устройств - IDE/ATA/ATAPI контроллеры, взялись ATA Cannel 1 (2) (3), если в BIOS включен AHCI, или у вас включен еще какой нибудь независимый контроллер типа Marvel ( eSATA ) ?
