Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 270 из 995<  1 ... 267  268  269  270  271  272  273 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Spooner писал(а):
Кто может сказать, сколько проживет SSD с файловой системой FAT32?
Есть мнение, что дольше, чем под NTFS - ФС сама по себе меньше пишет на драйв служебной информации. Однако есть и другое мнение - за счет большего размера кластера может увеличиться мультипликатор при записи мелких блоков данных.
В любом случае разница - не в разы, а скорее на проценты, так что можно спать спокойно.
psilocebin Acsir объединения с загрузочного носителя acronis помогло.спасибо
psilocebin писал(а):
Сноси второй ненужный раздел и расширяй первый
В любом случае я бы занимался таким только полностью забекапив оба раздела - опыт (весьма немаленький) говорит о том, что процент неудачных "расширений" весьма ненулевой, то есть сильно ненулевой.
А когда разделы уже забекаплены - заниматься столоверчением уже нет никакого смысла: снести разделы, создать новый и вернуть бекап на место - значительно проще и надежнее.
Skeptik, спасибо.
P.S. было бы неплохо, кнопку "спасибо" поставить.....
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Skeptik-снести разделы, создать новый и вернуть бекап на место.
1 Снести разделы - ну это понятно.
2 Создать новый - тут возникает вопрос ? Если раздел(ы) создан средствами Win7, то автоматически создается скрытый 100 мб раздел. Соответственно - повторно создавать раздел(ы) средствами Win7 ? Так как если бы раздел(ы) был создан Acronis Disk Director 11, то скрытый раздел не создается. А бэкап уже сохранен вместе со скрытым разделом 100 мб. Так как же быть ? Опять создавать раздел средствами Win7 ?
А не проще ли - просто снести раздел и не создавать его заново, а просто через Acronis True Images - восстановить сохраненный образ ?
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Последний раз редактировалось suserg2 30.12.2011 18:43, всего редактировалось 1 раз.
perplexed писал(а):
Здравствуйте. Подумываю купить ssd б/у. Стоит ли рассматривать такой вариант: http://forum.farit.ru/showthread.php?t=248154 именно в плане износа? Он сильно убит, сколько еще жить будет? Спасибо.
Ну так-то новый, с трёхлетней гарантией всего на 1300 дороже.
33LeD31 писал(а):
AGGRESSOR
Попробуйте с bootCD этой проги.
Желательно,после установки оси,её настройки сделать бекап(спасает от недоразумений),той же прогой Actronis True Image 2012.В идеале желательно иметь загрузочный диск(bootCD) Acronis с набором небходимых прог,по жизне очень помогает.
AGGRESSOR
У меня на настольном компе Corsair PP 128Gb винда тоже оценила в 7.8, ибо это SATA2. НА ноуте с тем же SSD и SATA3 поставила 7.9.
yorka а ясно, значит сата 2 виноват
Понадобилась еще одна ССД'шка на этот раз в комп, посоветуйте что из этого взять.
Plextor PX-M3S 128GB
Samsung 830 128GB
Crucial m4 128GB
Только плекстор дает 5-летнюю гарантию, у остальных 3 года.
по цене все примерно одинаково стоят. По началу будет использоваться как главный винт, без пощады :)
Samsung 830 128GB
Crucial m4 128GB
Стоят на сегодя не совсем одинаково-ПлексМ3 в Джасте 5420.
И энергопотребление,во всяком случае заявлено производителем,у него очень вкусное для бука.
(свой пока на ь
батарейке не гонял,инфа из обзора)
вай..сорри ))
не посмотрел аккаунт-по цене снимаю вопрос.
В Германиях оно мож и одинаково всё стоит.У нас в Собянске по разному...)
BLAD3
Таки и бери первый, гарантия лишней не будет, а по скорости очень даже неплох. ;)
Да хз ) я больше к самсу склоняюсь...хотелось бы разозлиться и взять интел 510ый но он зараза почти в полтора раза дороже.
Skeptik писал(а):
Неверно.
Номера основных регистров SMART - в принципе стандартизованы, интерфейс обращения к ним - тоже. То есть - если программа обратилась к SMART и получила ответ - она свое дело сделала. А вот если в регистр, который "по спецификации" закреплен за наработкой, пишется, например, колво ошибок или вообще какая-то ерунда - это уже дело рук инженеров, которые писали прошивку именно дивайса.
Не согласен, так как такая проблема наблюдается только на новых дисках. Проблема исключительно в программе.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
5 ти летняя гарантия это конечно хорошо, но через 3 года любое железо морально устаревает.
Бекап обычно позволяет указать, какой именно из разделов восстанавливать. Если он был сделан не по разделам, а по всему накопителю целиком - нужно просто сказать "восстанавливать только этот раздел". И потом - сделать его активным.
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
Nalim писал(а):
Не согласен,
Имеешь полное право быть несогласным со спецификациями SMART... Если ты соглашение с ними не подписывал - можешь быть не согласным сколько угодно. Заодно можешь не соглашаться с Конституцией Франции, Уставом Ново-Афонского монастыря и Договором о нераспространении ядерного оружия - это твое право как свободного человека.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Гм... Я по сей день пользуюсь пленочным сканером, купленным в 1998 году. Или он не относится к "любому железу"?
Не совсем верное утверждение.....
Последний раз редактировалось Spuner 30.12.2011 23:22, всего редактировалось 1 раз.
CRUCIAL M4 CT256M4SSD2CCA
В чем различие??? парни)
Q9550@4012(472x8.5), X99-TF/E5-2678v3/8GbDDR4x2/512Gb Kingspec M.2-NVMe/512Gb Samsung SSD
Meijin комплектация.
Решил брать для ноута Plextor PX-64M2S. Думаю, сильно не разочаруюсь, хоть скорость у него и не самая по нынешним меркам (370/110 по инфе с сайта).
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Фото: 15
Народ, помогите разобраться с установкой драйвера. Не могу поменять msachi на iaStor, постоянно выходит такая табличка #77
#77#77
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Radja73 а чего, с официального сайта материнки тоже не ставятся - http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /download/ ? Это разве не оно - http://download1.gigabyte.ru/driver/mot ... d_irst.exe ?
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
