Куратор(ы):   Аффторитет
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8933 • Страница 290 из 447<  1 ... 287  288  289  290  291  292  293 ... 447  >
Куратор темы
Фото: 7
PLEXTOR является ведущим мировым разработчиком твердотельных накопителей и других высокопроизводительных цифровых устройств хранения для профессионалов, потребителей и предприятий. Компания занимается выпуском SSD накопителей с 2009 года.
Официальный сайт / Страница загрузки микропрограмм и инструкции по обновлению (English) / Статья по обновлению с помощью usb-флешки / Plextool / NTI Solution Suite
Инструкция по обновлению микропрограммы SSD дисков Plextor на русском языке
Необходимо скачать самую свежую микропрограмму для вашей модели (ссылка на страницу загрузки микропрограммы указана чуть выше) в виде образа диска. Если образ заархивирован, распакуйте его. Затем записать образ на cd/dvd болванку. Перезагрузить компьютер и загрузиться с cd-привода. Вам будет предложено согласиться с операцией, нажав "y" для продолжения или "n" для отмены. Жмем "y" и ждем завершения операции обновления. Надпись на экране
Flash done!
Wait for re-IDENTY
Plextor PX-XXXXXX X.XX (где вместо X'ов модель вашего SSD и версия микропрограммы после обновления)
будет свидетельствовать об успешном обновлении микропрограммы.
Ознакомьтесь с ответом на вопрос №10 из FAQ, если у вас возникли трудности при обновлении микропрограммы.
FAQ, часто задаваемые вопросы
Вопрос №1. Подключил SSD к контроллеру, при загрузке (BIOS) он показывает что подключен, но когда захожу в мой компьютер его там нет, в чем проблема?
Ответ: создать раздел на диске (форматировать и назначить букву) Пуск-панель управления-управление компьютером-управление дисками
Вопрос №2: Какой режим выставлять в биос, IDE или AHCI, при установке windows 7 с нуля на SSD?
Ответ: AHCI.
Вопрос №3. Как можно узнать выровнен ли раздел или нет?
Ответ: в программе AS SSD Benchmark если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD. Пример в картинке. Как сделать выравнивание в ответе на вопрос №9
Вопрос №4. Нужно ли мне ставить какие-либо драйвера?
Ответ: AMD_AHCI для материнских плат на чипсете AMD, Intel_RST для материнских плат на чипсете Intel
Вопрос №5. Стоит ли мне делать различные настройки оптимизации операционной системы для продления жизни SSD?
Ответ: необходимости вносить изменения в настройки системы нет. Разумно отключить режим гибернации, если он вам не нужен (чаще всего именно так). Как отключить режим гибернации указано в ответе на вопрос №6.
Вопрос №6. Как отключить/включить режим гибернации?
Ответ: для отключения гибернации в Windows 7 требуется запустить Командную строку с правами Администратора и выполнить там команду powercfg.exe -h off . Для включения режима гибернации используйте команду powercfg.exe -h on
Вопрос №7. Как мне узнать время наработки моего SSD, количество включений и записанный на него объем информации?
Ответ: вышеуказанную информацию, а так же S.M.A.R.T и многое другое можно узнать через программу Crystal Disk Info
Вопрос №8. Каким образом я могу узнать какая программа и в каких объемах записывает информацию на мой SSD?
Ответ: воспользуйтесь программой SsdReady для мониторинга дисковой активности
Вопрос №9. Как или чем сделать выравнивание раздела SSD?
Ответ: используйте программу Paragon Aligment Tool. На сайте программы указано полное сохранение данных, но лишний backup важной информации ещё никому не вредил. Или воспользуйтесь программой Acronis BackUp Restore, создав архив с раздела SSD, а затем восстановив в этот же раздел с параметром Выравнивать раздел.
Вопрос №10. При обновлении микропрограммы (прошивки) утилита обновления не находит SSD диск?
Ответ: если возникают такие проблемы, то должно помочь переключение в БИОСЕ режима SATA из AHCI в IDE на период обновления. После обновления микропрограммы рекомендуется снова зайти в БИОС и вернуть режим SATA в AHCI.
Так же, бывают трудности при обновлении микропрограммы, когда SSD диск подключен к порту контроллера производства не Intel и не AMD. Рекомендуется переключить диск в указанные порты, хотя бы на время обновления.
Вопрос №11. Как определить новую ревизию SSD дисков серии M5S объемом 128 и 256ГБ?
Ответ: Компания Plextor начала выпуск (примерно с конца 2012 года) новой ревизий SSD дисков M5S на 128GB/256GB, оснащая их новым контроллером Marvell 88SS9187-BLD2 и памятью 19нм Toshiba MLC Nand. Отличить новую ревизию от предыдущей можно по маркировке на упаковке:
Красным цветом на картинке выделены наименование модели (PX-0128M5S) и заводской код (3C01110183) для SSD Plextor M5S 128GB новой ревизии. Для новой ревизии модели в 256GB обозначения на упаковке будут следующие: PX-0256M5S - наименование модели и 3C01120173 - заводской код.
Вопрос №12. После перезагрузки, выключения ПК заметно увеличивается счетчик записанного на SSD. Как исправить?
Ответ: Отключите очистку файла подкачки, в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement для ключа ClearPageFileAtShutdown установив значение - 0. Так же, ознакомьтесь с ответом на вопрос №6
Вопрос №13. При включении компьютера SSD диск не всегда определяется с первого раза. Как исправить?
Ответ: Должно помочь включение в биосе опции Hot-plug или Sata Agressive Power Manegment
Найти ответы на многие вопросы можно в FAQ'e темы SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) (архив) #8884520
Последний раз редактировалось Аффторитет 01.12.2015 3:33, всего редактировалось 49 раз(а).
rmr писал(а):
denskop не получилось откатиться.При запуске экзешника появляется ошибка: no matched drivers detected
Удалил драйвер от интела.Не помогло.Подскажите, если не затруднит. что делаю не так?
Такое получал, когда ссд не был воткнут. P.S. Только в сата прокатывает. По USB например не идет. А проверка сломана у меня дальше - уже по кнопке Update когда тыкаешь
Один пользователь разблокировал Plextor другим способом.
В режиме совместимости с IDE старым,добрым HDDerase пройтись, как еще один из кучи вариантов. но подозреваю что его интерфейс менее понятен, чем у Parted Magic.
Erase disk написал, что ssd frozen, я перевёл комп в сон, как там было рекомендовано, но комп у меня после этого не проснулся. Посмотрев интернеты, загрузился в pm и только потом подключил ssd. Secure erase успешно прошёл, правда, прога (в обоих вариантах(secure и enchance)) писала, что должен длиться 6 минут, а выполнила его за секунд 10. Думал, что обманывает и ничего она не стёрла. Попробовал записать нулями, на моё удивление запись пошла с реалистичными скоростями, так что стало очевидно, что ssd снова рабочий (записал 20gb и остановил запись).
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Спасибо буду пробовать Parted Magic. Только винду еще надо к IDE подготовить)
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
FreeShadow писал(а):
denskop
У меня вышло только на драйвере RST:
c:\Windows\System32\drivers\iaStorA.sys
CompanyName : Intel Corporation
FileDescription : Intel Rapid Storage Technology driver - x64
FileVersion : 12.8.0.1000
InternalName : iaStorA.sys
А на том, что устанавливается вместе с драйверами чипсета Intel по факту идет майкрософтовский драйвер (в сведениях о драйвере уже идет майкрософт):
CompanyName : Microsoft Corporation
FileDescription : MS AHCI Storport Miniport Driver
FileVersion : 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
InternalName : storahci.sys
LegalCopyright : © Microsoft Corporation. All rights reserved.
OriginalFilename : storahci.sys
ProductName : Microsoft® Windows® Operating System
ProductVersion : 6.3.9600.16384
Спасибо за подробности, но пока я не вогнал куда этот драйвер деть. С интел качнул inf/sys , но не понимаю к какому девайсу насильно ставить. Setup проваливается
Пока на запасной вариант - пока не понимаю что к чему
Он разблокировал программой Parted Magic, а смысл как он пишет в том, что после того как он запустил программу Parted Magic после этого подключил Plextor ( подключил коннектор SATA питания и кабель данных SATA ).
denskop
Или установить RST нужной версии вместе с оболочкой с сайта интела. Или найти и качнуть только драйвера, а потом обновить драйвер-выполнить поиск драйверов на этом компьютере и указав каталог со скачанными драйверами. У меня в папке были iaahcic.cat, iaAHCIC.inf, iaStorA.sys, iastorac.cat, iaStorAC.inf, iaStorF.sys, виндовс сам выбрал нужное. Ccылку на архив на сайте интела брал из шапки темы обсуждения SSD.
Попробую. Я правильно понял, что parted magic - Linux Live CD?
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
denskop
Да, то самое скачал уже я.
На этот девайс?
Да это загрузочный диск ( флэшка ) Parted Magic
Ссылка:
denskop
Да. Потом сможете вернутся на майкрософтовский, если есть необходимость.
denskop
не, не для меня это... 1 - сами не садятся. + дрова к 8/9 поколениям чипсетов. У меня 6-тое)
denskop
В шапке три версии. И ответ почему их три. Может стоит попробовать другую?
P.S. А при нажатии установки с диска выбирался каталог с драйвером? Судя по описанию даже 12.9.0.1001 поддерживает чипсеты с пятой серии:
PCI\VEN_8086&DEV_3B29&CC_0106.DeviceDesc = "Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller"
PCI\VEN_8086&DEV_3B2F&CC_0106.DeviceDesc = "Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller"
PCI\VEN_8086&DEV_3B22&CC_0106.DeviceDesc = "Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller"
PCI\VEN_8086&DEV_1C02&CC_0106.DeviceDesc = "Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller"
PCI\VEN_8086&DEV_1C03&CC_0106.DeviceDesc = "Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller"
PCI\VEN_8086&DEV_1D02&CC_0106.DeviceDesc = "Intel(R) C600 Series Chipset SATA AHCI Controller"
PCI\VEN_8086&DEV_1E02&CC_0106.DeviceDesc = "Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller"
PCI\VEN_8086&DEV_1E03&CC_0106.DeviceDesc = "Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller"
PCI\VEN_8086&DEV_8C02&CC_0106.DeviceDesc = "Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller"
PCI\VEN_8086&DEV_8C03&CC_0106.DeviceDesc = "Intel(R) 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controller"
PCI\VEN_8086&DEV_9C02&CC_0106.DeviceDesc = "Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller"
PCI\VEN_8086&DEV_9C03&CC_0106.DeviceDesc = "Intel(R) 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controller"
Последний раз редактировалось FreeShadow 04.02.2015 22:21, всего редактировалось 2 раз(а).
denskop
обычно с AHCI на IDE ничего готовить не нужно, просто в биосе переключить и всё
Фото: 547
suserg писал(а):
Ссылка:
Зачем торрент, когда, пусть и немногим более старая версия, лежит здесь, на Оверах?
http://www.overclockers.ru/files/index.shtml?dir=371
Спасибо огромное! Сработало. Чтобы я без вас делал :super:
Отформатировал диск - проверил на ошибки. Пока нет новых. На запись открылся.
Купил сегодня 128Gb M6P партия 3C01110214.
И еще приписано: Manufactured: Oct 2014
Прошивка: 1.02
Буду проверять. Надеюсь что будет всё окей.
С этой, "немного более старой", у меня категорически не получилось запуститься на P8Z77-V LK; а вот как раз более новая прекрасно загрузилась...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Здорова парни!
Приобрел M6S
Model: PX-128M6S Дата: Sep 2014 F/W: 1.03 Партия: 3C01110199
Проблема странная. В BIOS стабильно определяется только 1й раз. На 2й раз пропадает. Если отключить питание кнопкой на БП, то снова поределяется на 1й запуск BIOS и пропадает на дальнейшие.
Пробовал:
1. Обновил BIOS до последней версии (ver. 1301 , аж от 06.10.2010)
2. Проверил работоспособность всех SATA проводов (2шт) (интерфейсник+питание) и портов (4шт).
3. Один раз, как-то удалось запустить Win7 (32бит) пока ssd не "отвалился". Автоматически установились дрова, отформатировал в NTFS. Но на следующих запусках снова пропал...
Думаю проблема в мамке. Хоть и есть SATA 2, но поддержки AHCI я не нашел, в биосе нет такой настройки, невозможно выбрать ide или ahci просто auto и все, raid есть а ahci нет. MB - ASUS M2N-E SLI (nForce 500 sli) подробно - http://www.asus.com/Motherboards/M2NE_S ... fications/
Может я что-то не учел или не так делаю...
Есть мысли, как его заставить работать ?
Проверить SSD на другом компе.
Фото: 7
Поменял умерший M5Pro 128Gb на M6S 128Gb, на новом ССД CrystalDiscInfo 6.3.0 всегда показывает Общее время работы 0 часов, т.е. не может его отслеживать. Остальные показатели изменяются.
К слову, дома обнаружил, что коробка от ССД уже вскрывалась, сам ССД работает. Версия прошивки 1.03. партия Ноябрь 2014. Продали ССД из ремонта с заглючившим показателем времени работы или не стоит волноваться?
9800X3D | ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI |DDR5 48Gb 6000mhz | SSD 2Tb Samsung 990 Pro | MSI RTX 4080 GAMING X TRIO | Creative AE-9 | Seasonic VERTEX PX-850
он отслеживает время "активной" работы
Dared3vil,
Тоже задавал подобный вопрос, получил следующий ответ:
плексто считает время активной работы только, простой(нет операций чтения/записи) диска не считает за работу @ Joker!
Добавьте в FAQ.
