В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти. Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц. Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц. Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель, устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot Utility и Flashnul: 1. HP Drive Key Boot Utility ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe 2. Flashnul http://shounen.ru/soft/flashnul/ 3. утилиты от производителей иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов. Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1 4. Пользователи накопителей OCZ не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме ждите и Вам ответят с инструкциями и т.д. или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162 5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP). ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к примеру, но на работоспособность это не повлияет.
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем "ремонт". Пользуемся
Если есть что добавить - пишите ЛС Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Smart0 Это тоже пройденный этап. ) Правда такой фифект не со всеми носителями наблюдается. На работе (мусор) лучше купить и поставить контроллеры PCI/USB2 по 155р. А в работе через кабель виновато малое сечение кабеля. re Один порт USB должет по стандарту обеспечивать до 0,5А для устройства, и кабель USB тоже должен быть соответствующего сечения. Поскольку в продаже полно тонких кабелей сечением AWG28 и они не могут обеспечить нормальное питание устройства с большим энергопотреблением. Даже кабели типа AWG28 + AWG24 не все ведут себя нормально.
Всем привет.У меня следующая проблема:имеется 2 компа(на обоих стоит винда XP service pack 3)На одном флешка работает нормально,а на другом копируются почему-то только фильмы.При копировании игр,программ,вылазит сообщение:ОШИБКА ПРИ КОПИРОВАНИИ ФАЙЛА.ПУТЬ СОДЕРЖИТ СЛИШКОМ МНОГО УРОВНЕЙ ВЛОЖЕННОСТИ.Причём проверял флешки трёх разных производителей-одна и таже картина.Ребята, как побороть эту хрень?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2008 Откуда: Алтайский край
возвращаясь к предыдущему: (флешка стала определяться как медленное usb устройство 1-1.5 мега/сек ) - решил её помучать и вставлял по хитрому (быстро, медленно, наклонял, прижимал-отжымал) - один раз определилась нормально- быстренько запустил hd-tune и начал мерить скорость -> все норм около 20мег/сек. но стоило мне отпустить рукой флешку - сразу ошибка, переставил снова медленно работает Судя по всему что-то гдето отходит, либо отгорело - скажите куда копать? Вспомнилось- раньше на иногда флешка порядочно грелась(терпеть можно) - сейчас на ней видно что некоторые дорожки на текстолите стали немного желтые - но повреждений не заметно.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2009 Откуда: В.Новгород
Народ подскажите что делать, подарили флешку Digma Bean 8gb, но она почему то уверенно говорит что я ее вставлюя в юсб 1.1 и просит меня переключить в 2.0, перепробовал все порты на компе(спереди, сзади, в кардридере), пробовал удалять все юсб устройства,проверял биос, все равно скорости нет..... у меня Windows 7, пробовал на ноутбуке с хп --абсолютно все тоже самое.....че с ней делать???
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Энск-Москва
Есть флешка на фото Тranscend SDHC 8гиг картридер её невидит, флешка "нулевая", в чем проблема? кто знает? Помогите скоро поезд в Питер не могу понять менять ее или она лечиться?
Последний раз редактировалось uhanovav70 06.01.2010 10:59, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2009 Откуда: Украина
У меня на 4Гб тоже не видит, хотя в фотоаппарате работает и только через шнур скидывает. Попробуйте в Убунте.
Совет: если флэшка с фотоаппарата подключается через карт-ридер - не делайте "вырезать -вставить", только "копировать-вставить" а потом формат силами фотика.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2007 Откуда: Черная дыра
Подскажите что делать, есть флешка Кингстон при форматировании в конце выдает ошибку, ChipGenius пишет Chip Vendor: (No match record), Chip Part-Number: (No match record), завтра конечно попробую отформатировать через HP Drive Key Boot Utility, но что то сомневаюсь что это поможет.
crazybunik 5136/4678 испробовал Ameco_MW6208E_8208_1.2.0.5_20090415, Ameco_MW6208E_8208_1.2.0.8_20090724, Ameco_MW8209_6208E_1.1.1.5_20091015, ни одна не увидела флешку, флешка на 4 гб, при подключении через юсб удлинитель флешка не определяется.
phants не сразу, но потом система ее определяет. Сбой произошел при записи, компьютер повис и был перезагружен, после этого при попытки открыть, она требует форматирования.
Проблема с флешкой Kingston DataTraveler G2 8Gb. При копировании больших файлов оно не доходит до конца, сначала падает скорость до нескольких килобайт в секунду, зависает TotalCommander (на разных компьютерах), после продолжительного времени появляется сообщение о невозможности связаться с флешкой. Иногда бывают сообщения "Снимите защиту от записи". В CheckUDisk 5.0: VID&PID: Vid_0951&Pid_1624 Speed: high speed
Чем попробовать лечение? В базе данных на flashboot под информацию из CheckUDisk находятся несколько флешек, но указанная для них программа SSS6690 USB Flash Sorting Ver 4.024 не видит мою флешку. Есть подозрение что флешка не совсем Kingston? Что делать?
