Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21846 • Страница 383 из 1093<  1 ... 380  381  382  383  384  385  386 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
SanchezNovochek
Смарт нормальный. Из-за большого времени доступа я бы не советовал делать Remap. А вот битый кластер можно и поправить:
Выполнить--->chkdsk x: /f/r где x - буква диска.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
bondarenker
Первое фото не рассматривал. Значения неадекватные какие-то. В общем: Запустить Victoria в режиме read + remap
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Stepanenko.P.V. писал(а):
Чем сделать remap?
Victoria. Read+Remap.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Son1k83
Модель диска я так и не нашел у Вас в шапке. Но ему скорее всего конец.
Phantom
почему не стоит делать ремап? почему время доступа играет такую роль? спасибо
SanchezNovochek писал(а):
Поможет ли REMAP или RESTORE в Виктории?
RESTORE в бесплатной версии не работает.
REMAP в вашем случае не особо показан, т.к. скан обнаружил лишь одну ошибку при 12 пендингах. За данные в 11-ти из этих 12-ти возможно стоит побороться.
Стоит слить данные и затереть/прописать всю поляну.
Но можете попробовать помучить по-своему.
поможет ли программа HDD Regenerator?
Дегенератор? Трудно сказать, чему он поможет.
Но если вам некуда слить данные и вы готовы рискнуть ими, попробуйте так.
Доброго времени суток!
Приобрел недели три назад диски WD WD20EARX для NAS, работают в зеркале.
Дня 3-4 назад, рейд накрылся. Причина бад кластеры на винтах. Отнес их в магазин где покупал (брал в DNS).
Сегодня сообщают, что с дисками все нормально. Как выяснилось они произвели ремап дисков.
Является ли ремап гарантийным случаем и как заставить этих ур.... из DNS поменять диски.
PS. Больше связываться не буду с этим урод.... магазином DNS. Второй негативный случай при работе с ними за полгода.
Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 50 секунд:
Подскажите какой процент бедов должен быть на жестком диске, чтобы это было признано гарантийным случаем?!
i7-4790K, ASUS Z87-Pro, 16Gb Ram HyperX, 1070 Super JetStream, WD6000HLHX Raptor, WD5000HHTZ Raptor, SSD shpm2280p2h/240, SSD 240G Samsung
Hitachi HDT725025VLA380 ATA Device
диск разбит на 2, и пару месяцев назад при смене железа у меня от 250 гигов осталось 30, остальное было просто недоступно. через пару дней проблема как то сама решилась, и вот сейчас у меня при попытке что-то удалить/записать появляется сообщение структура диска повреждена выполните (chkdsk) почти при каждом запуске идет проверка диска (chkdsk), но результатов это никаких не дает.
завтра наверное поеду за ссд, но этот диск все-таки хотелось бы сохранить, он очень давно не форматировался и ему уже лет 6 точно, после форматирование проблема как то решится?
что еще можно сделать?
Превышение пороговых значений атрибутов. Статус смарта - BAD.
Или неработоспособность HDD.
Все остальное от лукавого.
Прежде чем хард нести в гарантию, его нужно полностью прописать нулями.
И полность просканировать - почитать. Нечитающиеся секторы могут возникнуть, просто от неблагоприятных условий записи, отключения питания невовремя, бросков питания, вибрации и ударов.
Если и после полной записи, при чтении есть сбои на поверхности, тогда нести.
Незначительное количество зеленых задержек во время теста <1%, это нормально для современных хардов. Места с одиночными красными задержками нужно пересканировать. Они могут вызваны внутреними операциями харда или вмешательством системы.
купил новый диск, сделал полное форматирование..
в управлении нажал " сделать активным"
захожу на нем какая-то скрытая папка висит "System Volume Information"
что это?
Osennyi Satana
http://comp-profi.com/view_post.php?id=155
psilocebin писал(а):
понял спасибо, но вот только диск не системный..
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Смарт
нормально ли всё с новым диском?...
п.3.12
Последний раз редактировалось KT 04.05.2012 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Osennyi Satana
http://forum.oszone.net/showthread.php?t=7187
Папка System Volume Information — это скрытая системная папка, которая используется программой восстановления системы для хранения своих данных и точек восстановления. Папка создается в каждом разделе жесткого диска. Доступ к этой папке иногда необходим в процессе устранения возникших в системе неполадок.
psilocebin я понял, благодарю.. насчет диска скажите плиз, все нормально с ним?
Osennyi Satana
Да, всё хорошо.
камрады пдскажите, у соседа перестал запускаться комп, установка система даже не хочет происходить зависает, винт WD50000AAKX, запустил смарт через Викторию показал все good, но вот запустил тест запись так в окне при тестировании пошли красные квадраты #77
Винту год, еще на гарантии, что посоветуете?
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
добавлю еще что как он мне сказал что это начало происходить после того как он заметил что один (серый) проводок который идет от блока питания к широкому разьёму материнки перетерся от крышки и оборвался, может из-за этого все и началось
Добавлено спустя 32 минуты 27 секунд:
сейчас обратил внимание какой бы тест не запустил везде начинают появляться дефекты сотнями, это гарантийный случай?
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
Имеется внешний USB винчестер WD My Passport 120Гб. На нём есть 1 бэд, живу с ним уже год или два, сейчас захотелось попробывать его убрать. Чем лучше это сделать?
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
Или цвета путаете, или ПК всё-таки совсем не работает.
Серый - PWR_OK (он же PWR_GOOD) обычно, без этого сигнала ПК не работает. Может белый (-5 В в старых БП)?
http://s50...radikal.ru/i128/1004/4f/5bcb11299265.gif
androns123, Dollar
SMART не хотите показать?
Пора хоронить? Corsair CSSD-V64GB2
Часто тупо виснет система намертво, помогает только ребут. При тесте через туже Викторию, показывает 31 ошибку...
nso все значения зеленые.
Вопрос снимается, похоже был глюк в старой версии HDDScan, сейчас проверил новой версией, всё хорошо.
http://www.easyfoto.ru/20120504111459372.jpg
п.3.12
Последний раз редактировалось KT 04.05.2012 16:51, всего редактировалось 1 раз.
не совсем проблема,скорее вопрос
нарылся винчестер Хитачи на 160 гб,почти нулевый (8 часов в использовании)
купил к нему за 300 р ориентовский внешний бокс
там вход мини-усб,а выходов 2-я так понимаю для того чтобы если питалова не хватит,запитать от второго порта
вопрос в том что подключать сначала 1 порт потом второй-маразм с точки зрения элементарной схемотехники,а дергать миниусб на харде не хочу,ибо дергается он фактически во время работы,хард так много не протянет.вопрос прост-сколько примерно потребляет вся схема в сумме,если сам хард потребляет,судя по крышке, 5V 700mA.хватит ему одного провода? (вроде усб умеет 1А отдавать,вряд ли схема в боксе за 300 р ест 300 мА)
корпус такой
http://www.ogo1.ru/market/catalog/54676
микруха там satalink spif301-hl237
Куратор темы
USB 2.0 500mA
androns123, Dollar
да нет сероватый, блок в прошлом году брал-тоисть не с старый , винт уже снят и думаю на днях по гарантийке отправить
