Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 392 из 995<  1 ... 389  390  391  392  393  394  395 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 177
mutant7777 У них разная флэш память(тех. процесс), разный ресурс перезаписи ячеек, и Crucial на рынке довольно давно, т.е. проверен временем в отличие от Plextor.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 21
С учетом того, что Плексторы сделаны на Марвелле, проверять там нечего - все сильные и слабые стороны оного контроллера уже давно известны.
...and then John was a zombie.
Фото: 177
T.L. Контроллер да, а флэш память другого тех. процесса.
Фото: 21
Ох лол, 24нм против 25нм в Крушиале. Плюс прямая зависимость живучести накопителя так и не выявлена.
вопрос к знатокам:
сейчас стоит crucial m4 64gb и заметил неприятный момент - после обновления windows либо изменений размера pagefile происходит загрузка системы win7 в режиме обычной загрузки или восстановления... с системой на обычном ЖД не SSD все нормально. что может быть?
Кто-нибудь может обьяснить,почему результаты Плекстор М2С 128гБ разительно отличаются как в синтетике,так и визуально на разных версиях АСНI? На АМДешных медленнее чем на стандартных Мелкософтовских...Нонсенс... :roll:
Живи сам,и давай жить другим...
vivaldis это может быть не связано с диском...
Фото: 177
gidron69 Косячные дрова AMD, это уже нормально.
а с чем например? просто ставлю допустим другой SSD и проблемы нет. просто не знаю куда копать по сути...
Фото: 26
у меня на C300 ничего подобного. Все тип-топ на AHCI от AMD
Так у тебя ж САТА-2...
Фото: 24
Кстати на южнике 710 от амд трим в ssdlife написано что работает, в а hard disk sentinel что нет, а на макйрософтовских и там и там пишет что работает. На самом деле у АМД косяки с дровами
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Подскажите если я поставлю SSD (m4) под windows 2003 r2, как будет работать? Может я ошибаюсь, но кажется SSD без проблем работают на новых ОС (7, 2008)... Мне нужно поднять сервак для 1с77.
Фото: 26
SATA III (см. профиль) к чипсету прицеплен
vivaldis
как устанавливал винду(клонировал или чистую)? делал ли оптимизацию ? сколько свободного места есть ?
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Фото: 5
Имеется Интел Г2 на 40 гигов. Стоит ли к нему добавить Г3 на 40 гигов и их в рейд 0 или лучше убить жабу и взять круциал на 128 гигов?
Материнка на сата2.
У меня вообще непонятно почему 4к скорости мелкие такие: (хоть стандартные дрова, хоть амд)
В ветке сказали что надо поставить режим электропитания сбалансированный, попробовал, получил:
Но в последующих тестах получал снова 31мб/с на чтении 4к блоков.
Мистика?
MSI 870A-G54 / AMD Athlon II X4 645 3100 МГц / Kingston (2x2,2x4) 12Гб / Radeon HD4850 (512Мб) / Crucial M4-CT064 (64Гб) [firm.0309] / WD10EADS (1Тб)
Darius13
х.з. как они в райде будут работать?
лучше 1 на 128.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
exorciste писал(а):
Мистика?
AMD....
caligula73 писал(а):
AMD
Мне кажется тут у многих AMD, так что сомнительное объяснение. Не все же молятся на Intel :-)
Обновилась прога HARD DISK SENTINEL PRO до версии 4.0
http://www.zaza.net.ua/programms/utilities/84565-hard-disk-sentinel-pro-v400-build-5237.html
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
