Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21940 • Страница 403 из 1097<  1 ... 400  401  402  403  404  405  406 ... 1097  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Посыпался WD10EARS. Дофига бэдов, которые уже не ремапятся из под Win Victoria 4.3. Из под доса можно запустить Advanced Format. Он поможет заремапить убитые блоки?
LBA 893779166 try REMAP... Error
Есть возможность ремапить блоки списком, но как это делать автоматом кроме AF не разобрался.
Диск пустой но хотелось бы его под торент помойку оставить, хотя бы гигов 400 из него вырезать.
http://uploads.ru/rdOIW.jpg
Cramer писал(а):
Advanced Format. <...> try REMAP... Error
Поэтому надо затирать/прописывать большими секторами 4КБ.
Cramer писал(а):
Диск пустой
Вот и затирайте всю поляну целиком или диапазонами.
Это вы о чём? В связи с AF диск надо бы разбивать под ОС Vista (или последующих) или выравнивать после, например, чьим-нибудь Alignment Tool.
hoolio_g писал(а):
Т.е. можно сказать, тормозные сектора
А если повторяемости не будет? И вообще, странно их искать с HDS при таком отображении.
Подскажите, пожалуйста, в каком состоянии винт. Что стоит сделать, чтобы исправить "косяки" ? :?:
SMART:
Проверка поверхности диска Victoria:
Cramer писал(а):
Диск пустой
Совсем не понял "как затирать" большими блоками. Под Win версию выбирай 32-2048, он все равно ремапит под 256.
"Как затирать диапазонами" если их оч. много больше 1,6тыс.
Про AF я чет напутал пока читал FAQ Victoria. Я говорил о BB Advanced Remap, и Remap 256 который там описан.
BB = Advanced REMAP
Улучшенный алгоритм ремаппинга. Скрывает дефекты в том случае, когда "обычный" ремап не помогает. Главное отличие Advanced Remap в том, что дефект определяется еще до того, как винчестер сообщает об ошибке. Для информирования пользователя об этом в поле скана выводится желтый вопросительный знак ?, который эквивалентен красному прямоугольнику в других тестах, но в данном случае символизирует то, что программа производит поиск дефекта внутри блока, вызвавшего задержку. Последовательность команд такова, что при этом в SMART должен сформироваться кандидат на ремап (атрибут 197). Далее делается попытка скрыть его 10 кратной записью, и если микрокод не против - это происходит. После чего производится контрольное чтение этого сектора. Если он прочитался - ремап объявляется выполненным, что отражается в малом окне и в поле скана (на месте креста появится синяя "заплатка"). Оба типа ремапов, в отличии от фирменных утилит производителей HDD, не стирают пользовательскую информацию нигде, кроме самого бэд-блока (в котором данные и так практически потеряны).
Но если винт зависает на бэд-блоках, или срывается в стук - даже Advanced Remap может не сработать, ведь чудес не бывает. То же самое относится к винчестерам на некоторых SATA контроллерах, в частности - SiI3112 с "кривыми" BIOS (некоторые модели контроллеров зависают при ремапе), к винчестерам Samsung (почти у всех экземпляров ремап отключен на заводе) итд. Для ремонта таких накопителей могут применяться технологические методы "лечения", например скрытие дефектов в первичные заводские листы. К сожалению, эта технология выходит за рамки данной статьи и тут не рассматривается.
BB = Fujitsu Remap
Ремаппинг винчестеров FUJITSU. Только для моделей MPG и старше (новые накопители 2,5'). На других не работает. Использует недокументированные возможности контроллера HDD FUJITSU. Способен скрывать не только явные, но и намечающиеся дефекты (задержки). Не рекомендуется совмещать Fujitsu Remap с нелинейными видами чтения из за термокалибровки, которую эти винчестеры выполняют между циклами позиционирования: может произойти задержка, и как следствие - помещение нормального сектора в дефект-лист.
Q: Почему бы это не сделать для остальных моделей?
A: Потому что это усложнит программу и оставит часть ремонтников HDD без работы
BB = Erase 256 sect
(Способно "вылечить" HDD, но бывает деструктивно для информации)
Восстановление группы секторов. При обнаружении дефекта - переписывает весь блок из 256 секторов. Также как и Advanced Remap, работает не по коду ошибки, а по таймауту 150 мс. Полностью аналогично функции Erase Wait's в MHDD (автор Дмитрий Постригань). Начиная с версии 3.5, "Виктория" проверяет блок после стирания, сообщая о результатах. Данная опция рекомендуется в тех случаях, когда нужна максимальная скорость восстановления, а бэд-блоки программные, и их очень много (такое часто бывает на винчестерах фирмы IBM 2000 - 2003 годов выпуска). Внимание! Эта функция стирает информацию!
Фото: 18
pose
Викторией лечить надо, и счастье будет у подавана. Лучше делать из ДОСа.
Последний раз редактировалось KT 19.10.2012 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать? Инфы важной нет, а всю неважную скопировал :)
pose писал(а):
как правильно
Для LBA30658304 - так, с остальными пендингами лучше пока ничего не делать.
Выбирать Write (инфа в выбранном диапазоне LBA затрётся), а не Read.
А если не брать диапазон, как при помощи Виктории винт полечить, так чтоб комплексно. Мб Write по всей поляне пройтись и верификацию потом? Спасибо! :)
pose
Прописать нужно сбойные места и почитать.
Тоже делает функция "ремап" при верификации или чтении.
nso, Tomset, спасибо! Как состояние винта в общем, судя по смарту, плохое ? :)
pose
Вот когда проверите тогда и узнаете.
Рано делать выводы.
Сейчас можно только сказать, что хард не смог прочитать 47 секторов, определил их в кандидаты, 197 - атрибут.
1 - пытался переназначить, 198- атрибут.
Но не смог его вычитать и не стал его переназначать.
При этом произошла 1 ошибка записи, 200 - атрибут.
Хард ни когда не будет переназначать сектора, которые не может прочитать. Только когда информация уже не нужна, т.е. при записи.
Но после записи он проверит сбойные сектора чтением, если они читаются, то тоже переназначать не будет.
WD Support писал(а):
Это софтовая проблема
Спасибо что откликнулись. Вы правы, это софтовая проблема. У меня работал торрент и компьютер выключили без моего ведома, пока я по работе мотался за бугор. Сейчас диск выключен, и у меня возникла еще тогда мысль, но я был занят и не мог её воплотить в реалии. Что если удалить все файлы, которые были скачаны или недокачены в тот роковой период? Диск для замены так же приобрел еще тогда, да и винду успел уже сменить, что так же должно помочь. На крайний случай сделаю ваш вариант, который так же был как последний... Надеюсь прокатит. Кстати, с данной моделью драйвера ручками не нужно переставлять? Или все должно быть по дефолту? Просто читал, что у некоторых моделей, но другого серийного выпуска похожее было, но все как один с одним идентификатором.
Может помочь, но все зависит от размера сбоя в файловой системе. Лучше все же перекинуть данные, отформатировать диск целиком, а потом вернуть данные.
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Tomset, попробовал ремап при чтении - выдает эррор LBA 30658352 try REMAP... Error, что делать? :o Винт не системный, файлы все забэкапил.
Upd. Попробовал пройтись Write по винту... Получил #77 :scare:
pose
Можно выбрасывать, У него запись умерла.
Платку разве, что открутитите и почистите, помойте контакты в гермоблок на плате.
Если черные.
Не поможет, значит - не судьба.
Tomset, у меня такой же результат при Write был 2 года назад.. Винт с тех пор работал и продолжает работать без проблем o_O В чем ещё может быть дело?
pose
Вам виднее на месте.
Я вижу по скрину из виктории, что из почти 6 миллионов блоков, ~22000 c ошибками.
если ошибки то есть, то нет - умерла одна из голов на запись.
Если ошибки начинаются с какого-то места и до конца.
Хард зависает на разбитой поверхности.
Попишите с конца или со случайных мест.
Чтобы понять общую картину.
У вашего харда 2 головы, поверхности поделены на зоны.
Головы поочереди, последовательно читают/пишут зоны по обеим поверхностям.
где-то по 10 миллионов секторов в начале диска и приблизительно по 2 миллиона в конце.
Добавлено спустя 32 минуты 22 секунды:
Это может говорить о несовместимости вашего железа и системы с викторией 4.3
Проверяйте из под DOS.
Я пользуюсь исключительно викторией 4.46 под XP.
на старых матерях 945-45 чипсеты.
Все более новое не совместимо ни с технологическими режимами HDD. Ни с утилитами.
Флоппика нет :( Может быть стоит с флешки или cd Викторию запустить? Сейчас идет Erase - Block 30658304 try Erase 256 sectors(30658304..30658559)... Fail
Подскажите, все ли нормально с винтами: #77 и #77 как то напрягает параметр 05.
Не везет на винты... Вчера пришел новый терабайтник, вот смарт:
1;#77
2.#77
Ремап:
Как вам показатели, учитывая, что винт абсолютно новый?
