Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Ogonek писал(а):
Да хоть паяльником,без разьемов,куски проводов припаяйте-пофиг! И длинна пофиг...и даже материал жилки и изоляции-пофиг! Главное что бы был физический контакт.
Фигню не пишите, только на совсем коротеньких проводах заработает. Больше 10 см уже врядли. Частота сигналов очень большая, и тут важно волновое сопротивление, отражение сигналов. Чуть сата кабель резко перегнул, смял, чуть контакты окислились. уже может не работать. Китайцы халтурят, делают очень тонкие жилы и в место меди используют дешовые сплавы, Кабели и работают от этого на грани. Внешне их не отличить от нормальных, не используя точную измерительную аппаратуру.
Как показывает практика - нет, но обычно тише чем HDD
Не стану говорить за все изделия(Вы наверно о проблеме с "писком" в этом трэде поднимаемые иногда?) У меня ВСЕ побывавшие диски тиши травы,ниже воды. Даже когда подключены через шнурок usb без контейнера(открытые) и лежат на столе рядом с клавиатурой. Звука-0.
Так это смотря как нагружать, если многопоточкой, то взвоют как миленькие.
Тут спорить не могу,просто не знаю. У меня нет таких задач,где так нагрузить диск можно. (надо будет как нибудь попробовать...)
пс Сейчас подумалось-а может тут еще и завязка с блоком питания? От чистоты питалки не может быть? Или от "проседания" питалки? (это так...пальцем в небо )
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Москва
Добрый день. Имеется профильный Corsair Force GT на 120 метров. Что лучше взять, ещё один и построить рейд? (жертвуя тримом или чем там) Или же взять шустрый Perfomance pro? В итоге диски разбить - 1 системный, второй игровой. Лично мне кажется выгоднее взять Перфоманс и на него поставить систему, а "старый" ДжиТи использовать как вспомогательный (игры, кот. не влезли на системный и тп). Что скажете, знатоки?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Между тем, Intel анонсировали накопители серии 520 на основе синхронного 25нм IMFT флеша и Sandforce-2281. Обзоры, кто хочет, сами найдете в гугле.
Ряд ресурсов пишет о неких особых оптимизациях, имеющихся в прошивке Интел и недоступных пока другим вендорам с накопителями на Sandforce. Если честно, по результатам тестов я бы не сказал, что Intel 520 как-то выделяется среди аналогов на SF и синхронном/toggle флеше. Производительность у него на уровне, но не превышает этот уровень. Будем надеяться, новые 520 покажут себя с наилучшей стороны с т.з. надежности, но факт данного анонса уже говорит о том, что ключевые проблемы со стабильностью накопителей на основе SF-2281 наконец решены. Что не может не радовать.
Мне удалось увеличить скорость ссд. Ларчик оказывается просто открывался. Подключил ссд шлейфом сата 3 который шел в комплекте с матерью и о чудо. скорость Seq чтение\запись стала ~500 мбайт\сек. Только я не понял в чем отличия шлейфов, сата 2 от сата 3. Внешне они одинаково промаркированы. сата 3 только имеет надпись 6 Gb/s.
vst-sh Конструктивно скорее всего ничем, но наверняка просто более качественные: лучшее экранирование, толще провода, надежнее контакты. Первые сата кабели скорее всего именно такими и были, это потом их изгадили китайцы, удешевив что только можно.
Ребята, помогите с выбором между crucial m4 на 64 гига и плекстор на 128 гигов. На crucial 128 гб денег нет Объем это, конечно, хорошо. Но каковы их различия в плане надежности/качества? Материнская плата MSI P67A GD 53, если это важно.
Если под Плекстором подразумевается непосредственно М3-128г и изыщется возможность добавить к бюджету-его.
Ой, забыл указать. Плекстор именно М3, да. Просто crucial такого же объема уже дороже, и тут я уже добавить никак не могу. Т.е. таки Плекстор. А как то причины выбора коротко расписать можете? А то я нуб нубом в этих делах
Коротко? Могу. Он лучший выбор из этой пары. Начиная от цены за гигобайт и закачивая тем,что у 128 категории показатели выше чем у 64. (Да и он получше на самый мизер чем Круциал 128 М4,хотя и дешевле..)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Ну если откинуть то, что Плекстор М3 на 128Гб дороже, то во всём остальном он лучше Крушиала М4 64Гб. Плекс будет быстрее при записи, чем М4 и самое главное объём больше в 2 раза. Плекс на том же безглючном контроллере Марвелл и имеет гарантию 3 года. Если имеется сумма на Плекс, то брать однозначно его. Если же скорость записи не важна и не нужен объём 128Гб, то тогда конечно Крушиал М4 64. Я тоже думал, что 64б будет достаточно, но оказалось, что нет. И как раз-таки сменил Крушиал М4 64 на Плекс М3.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2008 Откуда: Россия, Иркутск
Товарищи, у меня беда! Купил в апреле Crucial M4 64GB. Почти всегда(кроме 1 месяца летом) комп включен был 24\7. В итоге наработал 218 дней, здоровье 96%. Но комп стал виснуть, и капитально виснуть где то через час-полчаса работы. Т.е. не целиком виснет сразу, загорается индикатор активности HDD, потом программа зависнет, потом если попытатся нажать на пуск допустим, он откроется но эксплолер зависнет. Если жать ALT-CNTR-DEL то зависает на "подготовка параметров безопасности". короче как будто системный диск отрубился просто. И потом перезагружатся оказывается, очень долго весит долго материнки и в итоге SSD не определяется. А винты нормально определяются. Уже и шлейф поменял и в другой порт мамки воткнул, другой разъём питания от БП, и разбирал, глазками глядел мож отваливается чего.... Всё нормально, а эффекта ноль. А вот если просто при отключенном компе отключить от диска шлейф и включить обратно то всё запускается и ещё часок работает!
Было дело с блоком питания американским, когда конденсатор хреново перепаял он после нескольких минут работы отходил и БП отрубался. После ВЫКЛ-ВКЛ также нормально работал ещё несколько минут. Может и тут что то подобное. Но блин внутри всё совсем мелкое и не понять где может отойти что-либо
Тащить в ремонт? Ремонтники в нашем городе таких штук не видали ещё наверное... Или может быть дело в мамке?
Представительства Crucial хотя бы в москве нету я так понимаю. Это настораживало ещё при покупке
Последний раз редактировалось RUS-38 07.02.2012 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
