Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2010 Откуда: .i.
T.L. Ого спасибо за ссылочку Я все сайты облазил нигде тесты найти не мог Но тест вроде бы нечего =) с новой прошивкой я читал что скорость до 560 доходит
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
@XmeD писал(а):
puasson Сперва дрова ставил с родного диска, потом новые. Толку 0...
Попробуйте поставить драйвер msahci, может что-то изменится в лучшую сторону. Я не знаю почему Marvell не дружит именно с ADATA, потому что другие накопители давали с ним около 345 МБ/с. Хотя линейная скорость увеличивалась, но зато на нем уменьшались скорости работы с блоками по 4К. Поэтому использовать его не имело смысла и все переводили SSD обратно на чипсетный SATA2. Поэтому вам не нужно искать причину и его использование(Marvell 9128) просто не целесообразно с такими характеристиками.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Последний раз редактировалось puasson 24.10.2011 13:53, всего редактировалось 1 раз.
T.L. Я так и говорил, что это на SATA2. Вы ему даете результаты, которых не будет. А он к тому же наивный и ждет чуда со скоростью записи 515MB/c. И никакого чуда от вашей компрессии не будет. Покажите этот тест ему без компрессии и все встанет на свое место. И в реальной работе будет именно так. Я когда Kolich выбирал, относился к нему с уважением, потому что он анализировал, смотрел, высказывал сомнения. Никаких заскоков про запись со скоростью 515МБ/с у него не было. Выбрал человек себе Mushkin Chronos Deluxe 120GB и я уважаю его выбор. С ним приятно было дело иметь. Он лозунгов не бросал, а выбирал, причем очень основательно. Но все-таки ошибся, хотя выбрал тоже хороший накопитель.
Последний раз редактировалось puasson 24.10.2011 14:28, всего редактировалось 2 раз(а).
@XmeD писал(а):
хотя думается что нужен P67 / Z68
Конечно нужно для SATA3 накопителей иметь чипсетный SATA3. Если брать то уж новый LGA 2011, а с другой стороны тогда P67/Z68 могут подешеветь и их тоже можно рассмотреть.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
@XmeD писал(а):
...msahci вместо Marvell не то, что же это, неужели адата хотя думается что нужен P67 / Z68
Вы не одиноки,Marvelы недобирают скорость не только у вас. На ASUS Maximum IV Extreme-Z,подключил OCZ Vertex 3 MI через контроллер Marvel 9182: #77 Видать Marvel подкрутил что то,хотя в ATTO Disk Bench cабильность потерял. На чипсете Z68 было так: #77 В принципе есть ещё вариант,применить внешний скоростной контроллер SATA III, с интерфейсом PCIe2x4(типа АСУС U3S6),но купить их не легко. Пробывал внешний на Marvel 9128 с интерф. PCIe2x1 - cкорость ещё хуже (при загр. компа,контроллер инсталировался на скорость 2.5Gbps. Мax скорость(5.0Gbps) удалось достичь,при установки платы в разъём PCIe16x8: #77
Последний раз редактировалось 33LeD31 24.10.2011 18:18, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Фото: 0
префетчер вообще нужно отключать ? и что делать если нету папки dfrg ??? [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction] "Enable"="N"
33LeD31 У тебя для первого результата Marvel 9182 предпочтительнее, чем Z68, потому что результаты для блоков по 4К у него лучше. А по последовательному доступу он выглядит немного похуже. Правда потом опять пошла просадка скорости у твоего OCZ MI в последовательной записи.
Ты со своими советами будь поосторожнее, потому, что для АСУС U3S6 результаты у нас приводились неоднократно и они были хуже, чем у приведенных тобой для Marvel 9182, причем значительно. З.Ы. Marvel 9128 показывает такие результаты не потому, что ему интерфейс PCIe2x1 мешает, а потому что не может. А PCIe2x1 обеспечивает пропускную способность 500Мбайт/с в обе стороны, что намного больше приведенных тобой результатов.
Для тех кто не в курсе: В шапке есть пункт 4.1 Что желательно подстроить в ОС? Проще сделать фаил реестра,а не лазить по нему. 1)Создаём блокнотом текстовый фаил,закладываем в него текст(название типа reg op),сохраняем.
2)На любом окне нажимаем "Упорядочить\Параметр папок и поиска\Вид\" Снимаем галку с пункта "Скрывать расширения для зарегестр. типов файлов".Применить\OK. 3)На созд. текс. файле,правой мышью\свойства - меняем расширение с txt на reg. OК (предорестережение игнорируем). 4)Перед нами фаил реестра,два клика и он в реестре.Перезагружаемся.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2007 Откуда: СПб
толь лыжи не едут, толи что-то не так, маловато? или нужно переходить на сата3 и все такое?http://i30.fastpic.ru/big/2011/1024/2d/ba88e31a9f445ea240ae8a6e8c40922d.png Мать - P5Q
Сейчас этот форум просматривают: Litoy.88, Яков и гости: 67
