Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21947 • Страница 442 из 1098<  1 ... 439  440  441  442  443  444  445 ... 1098  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Анамалия!=) Всем привет! сегодня столкнулся с такой проблемой.
Есть 2 компа: 1-мой , второй друга. Итак снял HDD с компа друга, подключил к себе(у меня Win 8) Скопировал с его Жесткого все данные к себе, Отформатировал его Жесткий диск, Поставил к нему обратно в комп. Разделил стандартными средствами во время установки windows 8 его hdd на 2 части.
Потом снова снял его Hdd поставил к себе в комп, скопировал все данные на его второй раздел, все прошло хорошо hdd забил полностью.
Ииии ставлю к нему обратно включаю, открываю Мой компьютер, а там Пусто нажимаю свойства hdd. а он полностью пустой! как так? (вирусов нет, скрытых файлов и папок тоже нет) Помогите :bandhead:
Добрый день, нужен совет эксперта...
Месяц назад в торренте появилась ошибка CRC (повреждение данных), хеширование не помогало, и через некоторое время я таки проверил HDD викторией, вот результат:
http://i.imgur.com/VT8t8Yx.jpg
SMART показывал статус GOOD
Через 10 дней (сегодня) ситуация повторилась, я запустил тест диска с опцией Remap, и после теста получил такую картину:
http://i.imgur.com/kjLQXZJ.jpg
SMARTы тоже ругаются:
http://i.imgur.com/VfMluhx.jpg
Я так понимаю диск надо срочно менять и спасать важную инфу, но есть вопросы:
1. Поменяют ли его по гарантии (истекает через 2 недели)?
2. Какой диск(и) посоветуете на замену (этот сейчас единственный, и на нём соответственно ВСЁ), бюджет 100 у.е.
3. Есть инфа что:
Атрибут: 01 Raw Read Error Rate
Для всех дисков Seagate, Samsung (начиная с семейства SpinPoint F1 (включительно)) и Fujitsu 2,5″ характерны огромные числа в этих полях.
Для остальных дисков Samsung и всех дисков WD в этом поле характерен 0.
Для дисков Hitachi в этом поле характерен 0 либо периодическое изменение поля в пределах от 0 до нескольких единиц.
Такие отличия обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate, некоторые Samsung и Fujitsu считают значения этих параметров не так, как WD, Hitachi и другие Samsung. При работе любого винчестера всегда возникают ошибки такого рода, и он преодолевает их самостоятельно, это нормально, просто на дисках, которые в этом поле содержат 0 или небольшое число, производитель не счёл нужным указывать истинное количество этих ошибок.
Таким образом, ненулевой параметр на дисках WD и Samsung до SpinPoint F1 (не включительно) и большое значение параметра на дисках Hitachi могут указывать на аппаратные проблемы с диском. Необходимо учитывать, что утилиты могут отображать несколько значений, содержащихся в поле RAW этого атрибута, как одно, и оно будет выглядеть весьма большим, хоть это и будет неверно (подробности см. ниже).
На дисках Seagate, Samsung (SpinPoint F1 и новее) и Fujitsu на этот атрибут можно не обращать внимания.
http://www.ixbt.com/storage/hdd-smart-testing.shtml
Получается что опасения вызывает только атрибут 197?
Заранее спасибо!
UserSX
В данном случее виноват именно атрибут 1.
Частота появления ошибок чтения намного больше допустимого порога,
Value - ниже плинтуса = 1, а можно опускаться только до 51.
Недавно купил HDD #77
А стоявший до него #77 почемуто стал такую фигню выдовать,что не так?
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Всех приветствую!
Сегодня наш сетевой админ вручает мне Kingston SV200S364G (SSD) со словами, что он полетел. Сказал, что необходимо его протестить и сдать по гарантии (был приобретен почти 6 мес. назад). Данный диск юзался на серваке в качестве кэша.
Запустил Victoria 3.52 из-под DOS. Линейной чтение диск прошел без разноцветных блоков, а вот запись... Пока записалось около 23%, но уже красных блоков (1.5 s отклик) 15 штук. Правда при этом "дефектов не обнаружено".
Вопрос: имею ли я права вернуть по гарантии этот диск на основании этих красных блоков?
Спасибо!
Не могли бы вы прокомментировать ситуацию с дисками, если они размещаются вертикально, повышается риск выхода из строя...
http://otvety.google.ru/otvety/thread?t ... 581b&pli=1
http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?t=5825
Имеется диск 500ГБ под Windows 7, разбит на 2 диска, решил я с D, перекинуть 10ГБ на C.
Скачал Acronis Disk Director 11, уменьшил D перезагрузка всё нормально, добавил к C эти 10ГБ, и во время добавления произошла ошибка.
Сейчас в Acronis показывает, что эти 10ГБ добавлены к C но когда заходишь на C то их там нету.
По ошибкам искал инфу в интернет нашёл кое-что, выполнил chdsk и проверку Disk-Tester не помогло, можно как то без форматирования вернуть эти 10ГБ?
Тип: Ошибка
Дата и время: 25.03.2013 21:41:57
Код: 3 539 345(0x360191)
Модуль: 54
Владелец: Fortun
Сообщение:
Unable to resize partition with bad blocks
Additional info:
Error code: 401
Module: 54
LineInfo: B8927DFC4B593CDC
Message: Failed to execute the command in the environment.
Error code: 402
Module: 54
LineInfo: 490DC54208ACB930
Message: Fdisk operation has failed.
Error code: 703
Module: 54
LineInfo: 90921B07B1F5C0F9
Message: Corrupted file system.
Error code: 12310
Module: 16
LineInfo: 007AFFF41AEF4EAD
Message: Failed to resize the volume.
Error code: 1036
Module: 16
LineInfo: C57F4C2FE4F70A6A
Error code: 35
Module: 7
LineInfo: 5738609E19DFE50E
Message: Unable to resize partition with bad blocks
Добавлено спустя 50 минут 32 секунды:
вот SMART http://img545.imageshack..us/img545/9180/img26032013161849.png
Прошу совета:
Новые винты Seagate LP 2Тб
Есть вибрация, у одного силнее чем у другого. В руке держишь - незаметно, а в корпусе крепишь (корпус хороший, железо крепкое) вибрация идет.
Вопросы:
Тот что сильнее вибрирует - риск сдохнуть выше или это не особо влияет?
Как жёсткий диск попал в безопасное извлечение устройств?
Как убрать его от туда?
Как то видел в БИОСе у каждого HDD настройку "разрешить hot swap"
Может это как раз ваш случай.
Фото: 15
Zlobon
а ниче, что интерфейс сата позволяет безопасно извлекать диски??? :writer: :facepalm:
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Куратор темы
Zlobon Удалите Intel RST (сам драйвер AHCI от интел можно поставить отдельно, без этой программы, просто кинув его в папку и указав на нее через обновление драйверов в диспетчере устройств). Еще есть пара вариантов - посмотреть не подключен ли диск к стороннему контроллеру (марвел, асмедиа, джимикрон) и, как уже сказали выше - отрубить хот своп в настройках биос сетап. Правда некторым SSD необходима активация даннной опции.
Добавлено спустя 14 минут 54 секунды:
Общее мнение действительно таково, что винчестер можно устанавливать и горизонтально и вертикально (нельзя только под наклоном) Множество корпусов от именитых брэндов подразумевают размещать хдд в своих корзинах вертикально ...
...но тем не менее считается что наиболее оптимально размещение именно горизонтально и платой электроники вниз, при этом жестко закрепив накопитель в корзине хдд ведь тестирование на заводе и настройка параметров хдд происходит именно в таком режиме. В вертикальном кстати и скоростные параметры будут отличаться, в частности это касается скорости перемещения голов по диску.
Можно, но не рекомендуется, так как хард может работать медленнее в наклоном положении, чем заявлено в даташите, из-за эфекта горки. Да и то он проявляется в основном на много головых хардах.
Но на срок службы это не влияет.
Ребят тут такая проблема, я делаю дефрагментацию через O&O defarg , диск С: , мой основной ,где система стоит ,он вроде как дефрагментирует ,но после завершения,я выполняю анализ диска ,а там фрагментированных файлов становится больше, вообще он никак не может избавиться от фрагментироанных файлов, что это может значить?
Добавлено спустя 3 часа 39 минут 33 секунды:
Ребят неужели никто не в курсе почему так?
Я дефрагментирую а фрагментированные файлы остаются.
Я полностью отключил встроенную дефрагментацию windows, полюзуюсь дефрагментартором Vopt 9, первый запуск "полный", раздела "C", после где то раз в месяц делаю быструю дефрагментацию.
Через HD Tune pro я посмотрел , там какой то варнинг , может из за этого?
Куратор темы
Fujosej По смарту проблема на интерфейсе...возможно дата кабель САТА, возможно окислившиеся контакты на САТА-разъемах...проверьте. Значение этого атрибута в смарт не обнулится, главное чтобы расти перестало.
По поводу дефрагментатора - для начала попробуйте сменить программу/обновить/переустановить как советовали выше...ошибки на интерфейсе скорее всего не причем.
Подскажите, пожалуйста, в каком состоянии винт. Что то стоит делать с ним?
Куратор темы
wlad2112 Для начала решить проблемы с ошибками на интерфейсе, как я выше писал это может быть банально некачественный кабель, могут быть окислившиеся контакты на сата разъемах, может правда быть и окисление на контактах разъема ведущего с платы в гермоблок. Далее как минимум просканировать поверхность в mhdd или victoria на наличие бэдов,при наличии просканировать с ремапом. Удачный ремап - отсутствие бэдов при последующем скане и соответствующее изменение параметра (05). Если в дальнейшем бэды перестанут появляться - винч. еще поживет.
А может это из за свободного места? У меня из 116 гигов свободно 31.
