Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 486 из 995<  1 ... 483  484  485  486  487  488  489 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
piN писал(а):
Выбираю SSD.
Какой наилучший по всем характеристикам? Объем влияет на скорость и производительность, или же они как HDD - отличаются только по объему, а все остальные показатели одной у одной и той же модели одинаковы?
Пока что присмотрел "Накопитель SSD 120ГБ OCZ "RevoDrive 3" RVD3-FHPX4-120G (PCI-E x4)"
Буду рад развернутым ответам/советам, так как сам вообще никогда не сталкивался с этой темой :)
см. Тестирование производительности SSD 120 Gb PCI-Ex4 OCZ Revo Drive 3 PCI-Express MLC http://www.nix.ru/support/bench/test_pa ... _id=121218
Дорого, раз; второе, в нём дешевая флэш-память "Асинхронный/ONFi 1.0 (данные из неофициальных источников)".
Лучше, взять Plextor PX-128M3 или PX-128M3P - дешевле, "мощнее", плюс гарантия 5 лет :-)
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Dis07
SSD 256 Gb SATA 6Gb/s Corsair Performance Pro Series <CSSD-P256GBP-BK> 2.5"+3.5" адаптер
Получается это идеальный выбор?
Удивительно, конечно, цена одинаковая, вот только у OCZ Revo 120gb, а у Corsair 256gb, при этом 1ый еще и хуже, кхм
PS: PX-128M3P - гугл всюду говорит, что он для ноутбуков :?:
Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
Фото: 190
piN PX-128M3P больше подходит для ноутбуков изза сниженного энергопотребления и толщины 7мм, ничто немешает поставить его в стационарный.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Любой из Corsair Performance Pro, Plextor M3 / M3P по цене, объёму и гарантии.
( с декабря 11 работает райд 2 * Corsair Performance Pro 128GB - RAID0 (strip 16KB), тогда купил за 2* 7 340 руб.; теперь там 6 570 руб.; "мои тесты" http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ost5076159 )
Plextor M3P 128Gb:
Так что Vertex 4 нифига не быстрее... А это RAID:
Фото: 21
Хитрый John™ [USSR]
Тут говорят, что 32нм.
Все проще, в новые партии CPP ставят 24нм память.
...and then John was a zombie.
Подскажите в чем проблема.
Сегодня купил новый ОCZ VTX3 60 установил на него систему....не прошивал, так как уже стояла новейшая прошивка.
все работает ...Но вот в Crystal Disk Info и ssdlife пишет что здоровье 0%....состояние ужасное..
Неужели бракованый или заюзаный винт?
странная проблема наблюдается, вконтакте стал часто "зависать". вот думаю, это в google chrome проблема? или что-то не то с кешем на ssd стало происходить. есть у кого такая проблема? причем когда вк страница зависает, все остальные пашут нормально.
ИМХО проблема или в Хроме, или в контакте.
Всем, доброе время суток, я извиняюсь за то что задаю вопросу в лоб, просто нету времени читать предыдущие посты, т.к. последний день когда можно сдать жесткий без гарантии по потребительскому. (меньше волокиты)
Corsair Force GT 240Gb зависает на 30-90 секунд, точного ответа нигде не нашел, может вы подскажите, это брак или лечится?
По всему брак , не бывает такого .
ASUS P8Z77 - VLX \ i5 2500 \ DDR3 2х4Гб \ Win 8.1 x 64 \ TOSHIBA THNSNH 128GB
PCI-E
Если есть возможность - возвращай. А так пробуй последнюю прошивку и чистую установку.
PCI-E
Прошивка последняя, все сделано идеально, до этого был Force 3 120Gb было тоже самое, там точно писали что брак, но на GT версиях писали что брака нету, но в некоторых отзывах писали что встречались бракованные (Последний коммент http://market.yandex.ru/model-opinions.xml?modelid=7295453&hid=91033) , завтра пойду в СЦ тестировать у них.
Сейчас включил копирование фотошопа с HDD на SDD и запусти AS SSD Benchmark, наглухо все зависает на минуту и более.
Всем кто ответил (адекватностью) спасибо! :-)
Ребят, есть тут, кто-нибудь, кто хотя бы год живёт на SSD БЕЗ ТВИКОВ? То есть тот, кто вообще не заморачивался по настройки Win под SSD или делал минимум движений? Если да, то как поживает железка, как здоровье?
Кто хочет, тот ищет способ, кто не хочет - причину!
Всем доброго времени суток. Неделю назад купил свой первый SSD под систему, Kingston SV200S3D7/128G. Хотя в общем и целом все стало побыстрее, наблюдаются некоторые проблемы: пару раз винда зависала при включении, иногда есть кратковременные заедания, а также скорость в бенчмарке (ясен пень, что накопитель не топовый, но судя по ветке, где статистика - что-то настораживает). Кто-нибудь знает в чем трабл, а то пока есть возможность, можно обменять?
Windows 7 64-bit, подключен по SATA 3.
Fezzo
На никсе примерно так же намеряли. Профиль исправь, чтобы не гадать какие у тебя Сата3.
Фото: 21
Fezzo
Известная проблема с V200, при текущем состоянии дел проще поменять на другой накопитель.
T.L. писал(а):
Fezzo
Есть возможность поменять на такой же=)) в Pleer.ru брал, благо с 2хнедельным сроком обмена. Каковы шансы, что такая же фигня случиться вновь (ведь у Skeptik все нормально)?
Фото: 21
Fezzo
На такой же нет смысла, ибо проблема вылезет опять если ставить на сабж ОС. Из того что там есть надо менять либо на V200+, либо, что лучше, взять Vertex 3 с небольшой доплатой.
Фото: 21
Хе, еще и Тошиба обновил линейку контроллеров, вот раздолье то какое теперь :crazy:
