Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2004 Откуда: Moscow
Есть флэшка с win'CE на 64 мега, которая загрузочная. Нужно с нее перенести всю инфу на другую флэшку большего размера, но так чтобы она тоже стала загрузочной. примичание: все это не просто флэшки usb, а Compact Flash 2.
Может кто сталкивался с таким вопросом и знает как его решить?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2006 Откуда: Нижний Новгород
Есть флеш на 1 гиг. Не могу загрузится с нее. Делаю фирменной прогой из нее загрузочную, ставлю в биосе boot from USB-HDD и в итоге пишет что загрузочный сектор - неправильный ил что-то типа того. Кто ваще с флех грузился?!?!?!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
Кстати, такая же фигня - в дос с флешки выхожу без проблем, а вот винду с неё поставить не могу Хотя тот же дистрибутив записываю на диск - идёт автозапуск мастера установки...
Чего не хватает флешке?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2005 Откуда: г. Москва
Vodoley писал(а):
ХР урезанную до 350 метров
Ээхх... чуйствую я - никто нам не поможет...
Честно говоря, я делал загрузочную флешку для тестирования железа - это получилось отчасти, поскольку я это все делал через загрузчик syslinux, дабы он мог работать с образами в img-формате. По поводу установки ОС с флешки - не пробовал. Гугл рулит?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2005 Откуда: Украина
Для создания загрузочного Flash диска есть утилита от Compaq. Работает со всеми флешками (во всяком случае у меня впечатление такое сложилось, что со всеми). Там все просто - указываете источник с системой и эта утилита делает системной вашу флешку (то есть, источником может быть другая флешка - утилите без разницы. Только нужно обе флешки одновременно подключить). Потом копируете все остальные файлы (кроме тех которые Вам утилита скопировала) любым доступным способом. Утилита лежит тут:
ftp://ftp.compaq.com/pub/softpaq/sp27001-27500/SP27213.exe размер 1,98Мб.
Это легче, чем клонировать флешку с factory security и factory header.
_________________ Полная ясность - одна из форм полного тумана.
В целом проблема загрузочной флешки легко решаема. Особенно если ее не смешивать с проблемой загрузки с флеш-диска на материнках, которые ее не поддерживают (USB-ZIP и USB-FDD - это все не то, это вовсе не USB-flash).
там демо версия, я в англ. не силён и так понял что можно только 10 раз ею воспользоваться? А потом что?
Demo version has limited functionality:
Created bootable disk is bootable only once, boot record is erased during first boot You can use FlashBoot to transfer system to your USB flash disk no more than 10 times Demo version may be upgraded to full version later by copying license file to FlashBoot folder, there's no need to download big files twice.
It is recommended to try out the demo before buying the full version to ensure that there are no hardware incompatibilities and product meets your particular needs.
Minimal system requirements for FlashBoot:
Windows 2000 or XP (you may run it under NT 4.0, but since this OS does not support USB, you will be able to make image files only, but not writing to real device) 32 Mb of RAM 10 Mb of disk space Latest stable version of FlashBoot currently is 1.3.0.131.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
народ, будет побольше времени опишу всю процедуру установки XP на флешку и загрузки с неё.
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
SVASH Как показывает практика, проблема решаема восе НЕ легко. Примером тому подобные высказывания
выдающие человека, далёкого от этой проблемы.
А по сути вопроса толком никто не помог. Видимо, никто не занимался этим вопросом всерьёз, и людям совсем нечего сказать... (А скорее всего - просто кому-то лень ) Проги для форматирования флешек у меня целых две - наиболее распространённая от HP, и родная (шла на диске с моей флешкой). С флешки загружается дос. А нужно, чтобы с неё устанавливался ХР (autorun).
Vodoley Введите в любом поисковике USB-ZIP - и сможете легко узнать всю информацию об этих приводах. То же по FDD. Думаю, отличия с Flash-дисками заметите. И смею Вас заверить, отличие есть не только внешнее.
Действительно, далек от проблемы. Немогу пока клонировать заводские номера одного Flash-диска в другой через порт USB (пока только непосредственно подпаявшись к чипу памяти в этих дисках). Потому и ответил только на поставленный вопрос - как систему и информацию с одного Flash перенести на другой Flash.
В Вашем же случае - из скудной предоставленной Вами информации - вероятнее всего вы хотите с дистрибутива компакт-диска сделать "установщик XP" на Flash. Это совсем другая проблема. Такого не делал. Сейчас попробую.
