Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1802 • Страница 1 из 911  2  3  4  5 ... 91  >
Основная проблема:
При возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе".
Для владельцев приводов Pioneer 111D регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей.
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 03.08.2007 3:52
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 28.11.2007 14:10
Voz'mi i prochisti emu golovu akkuratno!!!
Zhelatel'no ne ispolzovat' CD Cleaner.
Chasto eto prosto spasenie!
Power Stability Speed
У меня тоже начинает потихоньку лазер садится, но все пишет. Попробуй почисть лазер, подтянуть маленькой отверткой лазер.
Shithead
Только не лазер, :D а резистор рядом с лазером.
Психоделические Термоядерные Ёжики
Aleksandrs
Зайди сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23774. Привод другой - проблемы те же.
No eto sluchilos dovolno rezko. Prostije diski pishut no vor RW ...
Седьмой Ну да, я перепутал. Таким способом у мненя батя подтягивает сидюки.
а болванки случайно не 700 Мб. Если да, то так и должно быть, он не понимает для RW такого формата.
Привет, Всем!
При записи диска Verbatim на NEC-9300A через Nero 6.3.1.17 после окончания записи выдаётся ошибка "Buffer underrun". После чего Nero говорит, что запись прошла успешно. Информация с диска читается нормально, ошибок нет.
Подскажите в чём может быть проблема и из за чего это происходит?
Забыл добавить, что при записи диска значение использования буфера скачет от 10 до 99 процентов...
Гоша Забыл добавить, что при записи диска значение использования буфера скачет от 10 до 99 процентов... Комп не успевает подавать данные к cdrw на такой скорости-> опустошение буфера. У меня после такой ошибки диски не читались (или читались с ошибками).
1 Пиши на меньшей скорости
2 Проверь, стоит ли dma, новые дрова на маму
3 Разнеси винт и cd по разным каналам
Vinil[NN] Спасибо! Я уже допёр, DMA не было включено. А я ещё удивлялся, почему у меня Nero показывет, что диск читается не больше чем на 10-ой скорости.
Уважаемые Модераторы, тему можно закрывать!
Кто этим занимался напишите плиз свои отзывы о результате.А то я тут прочитал на http://nuzhno.ru/reviews/show.php?id=10 ,но сделать пока не решился не посоветовавшись с более опытными мира сего:oops:
Добавлено спустя 37 секунд:
:oops: :oops:
Решайся смело .Открой трей - если увидишь шестерёнки и прошивка у Sony U18A:UYS1 или VYS1 или VYS2 ,то прошивки от Lite-on -SOHW-812S , SOHW-832S и SONY DVD RW DRU-700A подойдут 100%.
Внимание!Могут попадатся SONY DVD RW DW-D18A с другой конструкцией трея,на ремённой передаче.Прошивки у них могут быть UFS1,VFS2.Их перешивать не следует,хотя по остальному железу это Lite-on -SOHW-812S-832S.
Мой SONY DVD RW DW-D18A побывал всеми этими приводами без проблем,cейчас он SONY DVD RW DRU-700A,просто потому,что прошивка свежее,и поддержка двухслойных R+9 дисков скоро пригодится.
Но счала лучше сделать 812S через DOS, не так как на nuzhno.ru
Тогда у вас будет настоящий Lite-on -SOHW-812S и вам уже можно идти сюда: http://codeguys.rpc1.org
Спрашивайте,помогу.
Трей открыл там куча белых шестеренок,а как узнать версию прошивки я не знаю...На твою ссылку зашел и не нашел ничего .Можешь дать прямую ссылку на инструкцию плиз. И почему через винду нежелательно?
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду:
Ой забыл что существенно меняет перепрошивка?
R0m4ik
Если куча белых шестеренок- это то что надо. Версию прошивки видно в куче прог и даже в BIOS.
Вот например полезная прога:
http://www.dvdinfopro.com/download/dvdinfo2.zip
Узнаешь и сообщи сюда.
Что существенно меняет перепрошивка?SONY совсем забросила свой DVD RW DW-D18A,прошивки давно не обновляются.У Lite-on -SOHW-812S уже известно 10,у SOHW-832S -7,а это, сам понимаешь-исправления,улучшения,поддержка новых болванок и т.д.
Советую почитать эту статью на 3-х страницах:
http://www.oszone.net/hardware/cd_dvd/10.shtml
В общем подготовься,узнай версию прошивки ,я завтра дам инструкцию и ссылки.Извени сейчас нет времени.
Статью скачал но пока не читал.А ссылка по определению прошивки битая,но думаю это не беда покупал привод неделю назад так что с прошивкой должно быть все ОК.Мне бы руководство :oops:
Версию увидишь в LtnFlash ,которой будишь шить.Если UYS1 - Feb10 ,2004 ,то у тебя OEM SOHW-812S.
Если VYS1 - Apr19 ,2004 или VYS2 - Jun18 ,2004 ;то OEM SOHW-832S.
Через DOS предпочтительней,там прога работает напрямую с контроллером,в Windоws через драйвер.Вполне можно и в Windоws,и проще.DOS применим если будут проблемы-oписываю для Windоws.
Возвращение имени Lite-on -SOHW-812S приводам:
Generic OEM DVDRW DRW-2S81 (OEM SOHW-812S)
Freecom-DVD+/-RW8J1 (OEM LDW-812S)
Gigabyte-GO-W0808A (OEM SOHW-812S)
Memorex- DVD+/-RW True8XI (OEM SOHW-812S)
SONY DVD RW DW-U18A (OEM SOHW-812S) UYS1 - Feb10 ,2004 !!!
TEAC DV-W58G-A (OEM SOHW-812S)
Качаем прошивку http://dhc014.rpc1.org/Files/DVDR/SOHW-812S_US0Qb.zip
OmniPatcher http://codeguys.rpc1.org/patchers/dvdrw ... 1.3.10.rar
Флэшер LTNFLASH http://nuzhno.ru/files/LTNFLASH.rar
Распоковываем всё в одну папку.
1.Запускаем OmniPatcher ,жмём Load,указываем на пошивку US0Q.bin,ставим галку на патче Fix the "dead drive blink" / Enable cross-flashing ,cохроняем- Save As.Файл прошивки готов.
2. Отключаем режим DMA у привода.В драйвере выставляем PIO-4 или "только PIO"-у кого как.Перезагружаемся.
3.Сохраняем родную прошивку и EEPROM .Запускаем LTNFLASH,находим вверху свой привод,выбираем Job - Backup,жмём Browse-вводим имя backup-прошивки,жмём Go-процесс пошёл.
После сохранения прошивки переходим на вкладку EEPROM.Считываем-Read,сохраняем-Save File.
Эти два файла- прошивка и EEPROM -нужны для уверенности в себе,вы всегда вернётесь назад если надо.
4.Пeрепрошивка. LTNFLASH вкладка Flash.Находим вверху свой привод,жмём Browse-вводим нашу пропатченую прошивку,выбираем Job - Update и обязательно включаем Update Boot Code,иначе мы получим неполноценный SOHW-812S.
Жмём Go-процесс пошёл.Процесс закончися когда перестанет мигать оранжевым индикатор на приводе и прога выдаст сообщение.Теперь закрываем прогу и перезагрухаемся.Всё.
SONY DVD RW DW-U18A с прошивками VYS1 и VYS2 таким же образом переделывается в Lite-on SOHW-832S или SONY DVD RW DRU-700A.Прошивка для первого http://dhc014.rpc1.org/Files/DVDR/SOHW-832S_VS0Bb.zip
для второго http://dhc014.rpc1.org/Files/DVDR/DRU-700A_VY06b.zip
SOHW-812S можно то-же переделать в SOHW-832S,пока для нас это не актуально,но когда появятся +R9 болванки и цены на них будут устраевать такая переделка будет кстати.
Кому не терпится вот прога последней прошивки http://codeguys.rpc1.org/firmwares/stoc ... .stock.rar
Так же обрабатывается в OmniPatcher патчем Fix the "dead drive blink" / Enable cross-flashing ,cохроняем и запускаем прогу.
Так же для SONY DVD RW DRU-700A http://codeguys.rpc1.org/firmwares/stoc ... .stock.rar
Всё это firmwares постоянно обновляется и берётся отсюда http://codeguys.rpc1.org/firmwares.html
Англоязычный форум http://club.cdfreaks.com/forumdisplay.php?s=&forumid=44
Официальное firmware http://www.liteonit.com.tw/ODD/English/ ... d%20rw.asp
Скажите, может есть прошивки для Sony DRU-530A, а то пишет она на 8-х не очень-то
C-Moon Огромное спасибо за руководство ,но я прочитал статью на http://www.oszone.net/hardware/cd_dvd/10.shtml и мне не очень понравилось то,что после всех этих манипуляций я теряю гарантию,а ее полгода.Но мо может все-таки решусь тогда обязательно напишу о результатах. :beer:
Под дос шить не обязательно, я под windows перепрошивался, единственное разгон убрал. Что касается гарантии, то кто тебе мешает при возникновении проблем с приводом, перешить в него старую прошивку? У меня из 2 уже накрывшихся приводов (один филипс, др. сони) у обоих были траблы с линзами, а не с биосом :)
Куплю недорого процессоры Pentium 1, PRO. В общем, любые под Socket 7/8 Пишите в ЛС. Может не сразу, но обязательно отвечу :)
