Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1494 • Страница 1 из 751  2  3  4  5 ... 75  >
FAQ.
Возможно, будет интересна эта тема:
Шумоизоляция HDD
Rashid если задолбал шум , нужно брать четвертую или пятую рыбину хоть какого объёма. Она потише будет , чем 7200.7 . Кроме того, шум зависит ещё от конкретного экземпляра, и может быть уменьшен некоторыми прогами.
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Я долго собирал бесшумный компьютер и в итоге остановисля на IBM с включением AAM его не слышно, a barracud'у 4 слышно. P.S. Я имею в виду режим поиска. А самые громкие винты это SCSI 15000rpm.
OCClub.ru
Витязь БТ-2, Титан БТ-3, 3 x Титан БТ-4. Q6600ES 3000Мгц, Rampage Formula, 4Gb OCZ Reaper, 8800GTS 512M
а я вот взял баракуду SATA 80гб, так она грохочет как на 486компе 600мб сигейт(насколько я помню), мне ее менять в магазин идти чтоли?
Ну тоесть такого быть не должно? и из-за чего это может быть, прекрутил к корпусу намертво, я имею ввиду, что проблема именно в самом винте..
Подскажите плЫЫЫЗЗ
Не хочешь, давай как хочешь. А хочешь, так давай.
Мой Сигейт 7200.7 120гб 26as Практически не слышен (в простое) на фоне 7000-го Zalman'a Запущенного на 1800 оборотов/мин, что само по себе замечательно. Звук от шпинделя не режет слух и не мешает спать)) Как например тот же
сигейт но U5. В режиме поиска ессно всё по другому. Трещит как пулемёт, но тоже не противно.
Вот некоторая субьективная статистика по 40 гб моделям (в простое):
1. wd caviar 7200 об/м самый противный шум, надоедающий, громкий.
2. Samsung Spin Point 0403N достаточно тихий, не мешает. Но себе бы ни за что не купил. По другим причинам)).
3. Hitachi Deskstar тоже тихий, не мешает, не знаю правда насколько надёжен.
4. Seagate Barracuda ATA IV (с металлической крышкой на электронике и прокладкой между ней) Лучший! не слышу в работе с расстояния 1 метр.
5. Seagate Barracuda ATA IV (без крышки) Примерно то же самое.
6. Seagate Barracuda ATA V Как и АТА 4, без крышки, может громче.
Если кому что в моей статистике не нравится, не спешите бросать в меня оными Максторами,Самсунгами и прочими предметами. Это мои личные впечатления, которые ,естественно, могут и не совпасть с вашими.
Кстати, если кто знает, объясните почему он (7200.7 026AS) иногда как-бы шуршит, звук такой, как будто с дорожки на соседнюю перескакивает и обратно, от операционки не зависит т.к. в голом досе то же самое иногда.
Blindead Шумит в простое или при поиске?
Пялится и шизеть.
Ptirodaktill
Паспортные данные (я сравнивал pdf'ки) на шум у рыб 5 (U-серия) и у 7200.7 практически одинаковыеые. В районе 25 дБ. На слух я работу своего 80-гиговника 7200.7 почти не слышу - все заглушает шум БП (даже перемещение головок редко слышу, хотя они меня никогда не аннояли).
Ptirodaktill
Насчет конкретного экземпляра согласен. Однако ж общая тенденция сохраняется... А насчет программ... Ты про mhdd/AAM? Но ведь на шум в Idle он повлиять не может, а именно это является главным показателем шумности диска (его "неприятности"). Я полгода мечтал избавится от "звона" своего 20-гигового Макстора и я это получил. Кстати, несмотря на низкий шум эти 7200.7, во всяком случае когда холодные, показывают отличную производительность. Вот данные теста файловой системы Sandra 2004:
Разбивка теста
Буферизованное считывание : 87 MB/s
Последовательное считывание : 51 MB/s
Случайное считывание : 7 MB/s
Буферизованная запись : 82 MB/s
Последовательная запись : 50 MB/s
Случайная запись : 8 MB/s
Среднее время доступа : 7 ms (примерно)
Общая оценка - 34226 Кб/с (однажды было даже >37000 Кб/с :-).
[добавлено]
пофигист
Подтверждаю, я тоже заметил. Иногда бывает при ленивом чтении форумов, наборе текста - в общем при низкой загрузке компа. В играх не наблюдается. Правда я думал, что это Винда периодически "подсвапивает", освобождая память для кэша. Но раз ты говоришь, что тоже самое в ДОСе... Тогда не знаю. Кстати, а что ты в ДОСе делаешь? :)
У сигейтов шум перемещения головок вполне слышен (по данным производителя, Seek в среднем 30-35 дБ), но как я уже говорил меня этот шум не волнует - гораздо приятнее избавится от металлического "звона" винчестера. По этому параметру сигейт пока наилучший (впрочем, посмотрим что будет через полгода-год).
Rashid В дюну 2 играю)) ...даже не знаю что насчёт шума думать. Пошуршит-пошуршит а потом тихо умрёт.
Пялится и шизеть.
пофигист
Это WD то громкий???? Первый раз такое слышу, у меня стоит сейчас WD 120 gb "Caviar 1200JB" 8м 7200! Стоит уже давно и его вообще не слышно!
А вот недавно брал Maxtor 6Y120P0 тоже 120 7200, так вот кто орет так орет! Первые дни я вообще привыкнуть не мог просто раздражал грохот. А WD сколько у меня их было, ни один не шумел сильно которые были после 30 гиг.
Rashid
винты не настолько сильно шумят, чтобы придавать этому особое значение...
а WD Caviar WD800BB (35 дБ) - это что то многовато... имея хотя бы 5 вентиляторов этого шума не услышать ;)
QNX
Поверь мне Maxtor и за 10 вентиляторами будет слышно.
Hide
1. ТОЛЬКО модели 40 гигов.
2. Шум от шпинделя, а не от позиционирования головок.
3. Повторюсь, впечатления не претендуют на истину в последней инстанции или божественное откровение.
И нечего тут спорить, тем более модель у тебя всяко другая.
Если интересует серийник, выложу после 12.01.
Пялится и шизеть.
пофигист Стоит у меня сейчас WD 80BB,шум шпинделя практически не слышно.Хотя у меня были два одинаковых винта Quantum 40 AS 7200 оборотов.Один во время работы не просто шумел а звенел,с другим было все нормально.
полностью с тобой согласен
DeN83 Всё относительно. Просто спать в одной комнате с ВД хой я ни за что не соглашусь. Головная боль гарантирована)
Пялится и шизеть.
пофигист Ну впринципе да на ночь когда комп оставляеш качать что нибудь это сильно мешает.Но там помимо винта еще кулеры свое дело делают
DeN83 Не знаю, не знаю...насчёт кулеров. Лично у меня в системнике 7 вентиляторов. 3 штуки 80x80, 1 - 120мм, тянет
воздух в БП, ну и ессно видео, чипсет, и проц. Все кроме процессорного, работают на пониженном напряжении 7 или 5 вольт.
Явно, слышно только кулер на видео (ему уже 3 года)...остальные работают не громче процессорного, к чему я и стремился.
Дополнение к статистике:
IBM (!) Deskstar 60 Гб. ICL35L060AVER07-0 2001 года. Головками трешит достаточно тихо, но шпиндель слышно хорошо. (в пластиковой корзине).
Пялится и шизеть.
пофигист
все зависит от того, можешь ли ты спать при шуме...
у меня от головы компьютер стоит в 3 метрах.. и гудит не слабо %)
Тише четвертой Барракуды ничего не слышал, но и тормознее 5 - тоже.
Интересно. По мне IBM с AAM громче BATA IV c выключенным ААМ. А с ААМ Барракуда Ванкувер сливает.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
QNX Могу не не хочу))
Пялится и шизеть.
Rashid У меня были Баракуды 40, 60, 80 и теперь 120Гб - самые тихие из всех винтов! На счет скорости не замечал, что б работали медленно, сейчас у меня вместе стоят Maxtor 120Gb и Seagate120Gb - на взгляд скорости одинаковые, но Maxtor так трещит, что мало не покажется. У кореша - WD 80Gb - работает чуть громче Сигейта, но стоит дороже.
Для счастливых обладателей Maxtor: юзайте проги, которые меняют ААМ и будет вам тихо и ооочень быстрооо :oops:
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 3
