Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  1 сообщение
Фото: 547
Методика создания скриншотов и выкладки их в форумах Конференции.
В Конференции очень часто выкладываются скриншоты различных диагностических программ.
Но при этом не все знают, как это делать.
Дело даже не в пункте 3.12 Правил Конференции
3. В конференции запрещается:
3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
напомню, что до 18 июня 2010 года ограничение в объёме равнялось 50Кб
а просто в разумности.
Дам для сравнения три скриншота:
Да, на этом HDD стоит ОС (это единственный хард у меня, на котором имеется NTFS, на остальных - ext3), поэтому на скриншоте имеются характерные признаки.
Есть разница в качестве изображения? Безусловно есть, но она не столь заметна. Техническая же информация отображается во всех трёх случаях корректно.
А теперь обратите внимание на "вес" изображений:
- первое - ~117.5 кб.
- второе - ~60 кб.
- третье - ~37 кб.
Думаю, что комментировать данную ситуацию особенно не требуется.
Как "приготовить" "правильный" скриншот программы?
1. Если у Вас Windows Vista/2008/7, то предварительно отключаем Aero (если он у Вас включен), перейдя в классическую тему оформления, иначе это также может "утяжелить" скриншот без какой-либо пользы (сравниваем изображения 2 и 3).
2. Запускаем нужную программу, далее одновременно нажимаем Alt и PrintScreen на клавиатуре при активном окне программы, затем запускаем обыкновенный Paint (меню "Пуск" -> Программы (или все программы, если речь о Windows Vista и новее) -> Paint), меню "Правка" - "Вставить", созерцаем появившийся скриншот, затем "Файл" - "Сохранить как..." - "Тип файла PNG".
Отмечу дополнительно, что нажатие Alt делается не просто так: это позволяет снять скриншот не всего Рабочего Стола, а окна только той программы, которая нас интересует.
Следующий момент:
Это - картинка-превью. Нажав на неё, мы получим увеличенное изображение. Дополнительный плюс: не тратится лишнее место на экране (не нужно излишне пролистывать страницы темы). При необходимости просмотреть подробнее можно щёлкнуть по ней и получить увеличенную картинку.
В значительной части случаев интересно не само изображение, а комментарии к нему.
То, что Вы сейчас читаете - этот пост - тоже иллюстрация данного случая: текст практически теряется на фоне изображений. Уважайте других, не загромождайте тему огромными картинками, деформирующими страницу, затрудняющими навигацию и просмотр содержимого.
Бесплатные хостинги изображений.
Рекомендуются:
- 10pix.ru
- fastpic.ru
- ..radikal.ru (имеют место проблемы с доступом).
- imageshack..us (периодически подтормаживающий, но, тем не менее, достаточно надёжный хостинг).
Хостинги, не рекомендуемые для хранения скриншотов:
- ipicture.ru - очень часто недоступен, либо сбои и крайне низкая скорость.
- keep4u.ru - несколько "падений баз", в результате которых пропало очень много изображений, выложенных пользователями.
Как выложить (залить) картинку на бесплатный хостинг изображений, для отображения ее в сообщении
Выкладка на 10pix.ru:
1. Нажимаем «Обзор» и указываем путь к нашей картинке (можно выбрать несколько картинок одновременно)
2. Нажимаем кнопку «Разместить»
3. Копируем содержимое строки "BBCODE для форумов, небольшое превью (увеличение по клику):" и вставляем его в текст нашего сообщения в Конференции.
#77 #77 #77
Выкладка на fastpic.ru:
1. Нажимаем «Обзор» и указываем путь к нашей картинке.
2. Нажимаем кнопку «Загрузить»
3. Копируем содержимое строки "Превью - увеличение по клику:" и вставляем его в текст нашего сообщения в Конференции.
#77 #77
Выкладка на ..radikal.ru:
1. Снимаем галочки "Уменьшить до" и "Оптимизировать формат".
2. Нажимаем «Обзор» и указываем путь к нашей картинке.
3. Нажимаем кнопку «Загрузить»
4. Копируем содержимое строки "3. Превью - увеличение по клику:" и вставляем его в текст нашего сообщения в Конференции.
#77 #77
Выкладка на imageshack..us:
1. Нажимаем «Browse» и указываем путь к нашей картинке.
2. Нажимаем кнопку «Добавить сейчас»
3. Копируем содержимое строки "Форум Иконка" и вставляем его в текст нашего сообщения в Конференции.
#77 #77
Но будьте внимательны: bbcode ссылки будет содержать лишнюю информацию, которая выглядит так:
Код:
Uploaded with [URL=http://imageshack..us]imageshack..us[/URL]
Желательно её удалить перед отправкой сообщения в форум Конференции, т.к. фактически это лишняя информация, рекламирующая данный сервис и не представляющая ценности для остальных.
Выглядеть будет в виде дополнительной строчки под изображением:
Uploaded with imageshack..us
Пожелания и критику можно высказать здесь либо написать мне ЛС.
