Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 413 • Страница 1 из 211  2  3  4  5 ... 21  >
Во всемирной Сети в последнее время активно циркулируют неприятные слухи и рассказы о том, что линейка твердотельных накопителей Samsung 840 Evo, использующая трёхъячеечную флеш-память TLC, подвержена странной «болезни». Симптомы этой «болезни» выражаются в чудовищном падении скорости чтения, особенно в случае с давно хранимыми на накопителе файлами.
http://www.overclock.net/t/1507897/samsung-840-evo-read-speed-drops-on-old-written-data-in-the-drive
Вот вам и новость, хорошо, что не купил себе, но к большому сожалению, приобретал такой SSD для друга.
мде, если правда, то спасибо за новость, нацелился на него.
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
Подтверждаю, скрин с личного диска куплен 25.01.2014 в ситилинке
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Не вижу повода для паники, все равно такая скорость быстрее обычного диска
Очень неприятная новость... много знакомых приобрели эти SSD, я покупал как писал выше для друга, даже советовал многим кто не мог позволить себе Samsung 840 Pro версию, поэтому будьте бдительны при приобретение SSD, выжидайте время, не торопитесь с покупкой и конечно читайте форумы где люди тестируют разные диски.
Вывод традиционный к сожалению - новые технологии нужно тестировать за чужой счет
Фото: 3
покупал в декабре 2013г. Это можно считать браком?
B550M AORUS PRO, Ryzen 7 5700X+Thermalright Archon, RX 6600XT, Ballistix 2x8GB, Samsung 970 Evo 1Tb, WD Green 2Tb, Define Mini C+Corsair HX750
Нет, нормальная работа.
Ну а вот тогда "ненормальная" работа M4 Crucial ssd 128 Gb
При гарантии 3 года проблемы никакой.
Сдаем диск в гарантийку, получаем уплаченные по чеку деньги, берем все что душеньке удобно.
Фото: 547
Переименовал тему и сделал прилепленной в форуме - всё же семейство 840 EVO довольно популярное (хотя сам пока отношусь к данному факту несколько настороженно: нужны более основательные тесты).
пмсм здесь не надо торопится с выводами,а более вдумчиво присмотреться к архитектуре накопителя.
Как бы эта вся тестовая заморочка не оказалась результатом принципа работы "быстрой памяти",а не деградации ячеек.
зы
Для выводов необходимо плотно оттестировать накопитель,а уже только потом впадать в панику(если результаты пакета(!) тестов покажут что всё действительно не зергуд)
Вот что стало с диском после дефрагментации (то, что было смотрите выше), помогает... Но насколько этого хватит...
Ответ Самсунга.
Благодарим Вас за предоставленную информацию. К сожалению, по этим данным определить причину падения скорости не получается. Нужна аппаратная диагностика. В данной ситуации Вы можете обратиться по месту приобретения. Торгующая организация передаст накопитель в сервисный центр, где смогут произвести все необходимые тесты. Если будет выявлена неисправность, то ее починят или торгующая организация заменит накопитель/компенсирует его стоимость.
Это нормально?
5 месяцев.
Ещё бы понимать в этих тестах(
Что скажите нормально?
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Господа ну смотрите скрины выше, нормальная работа это ровная линия (в идеале), "пила" это нормально, но ее размах не должен быть равен половине скорости диска. Да и 20-30-40-50 Мб/с ССД диск читать не должен.
Мой куплен 22 мая, с тех пор стоит системным под Windows 7, скорость пока соответствует заявленной.
"Везёт" мне на харды...
Как я уже говорил, я никогда не повторяюсь.
Фото: 33
Выложу результаты "старенького" Samsung 830. Хотя, по-идее этот диск более высокого уровня, нежели 840Evo.
Samsung_830.png [ 117.53 КБ | Просмотров: 24811 ]
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
м4 отличный накопитель как и самс эво : ) и тоже не лишен бага вылезшего много позже выпуска этой модели - падение скоростей с большой глубиной очереди запросов.
Мне интересно коснулось ли это обычного 840? : ) Но это не деградация флэша однозначно. Уже были высказаны мнения касаемо проблем с алгоритмом выравнивания износа и своевременного перемещения данных из ячеек в которых данные хранятся довольно долго без перезаписи. Это подтверждается положительным эффектом от дефрагментации.
Сколько прошивок выходило на EVO? Все обновлялись?
