Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1615 • Страница 54 из 81<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 81  >
Заметка: Linpack + GUI = LinX
Текущая версия отныне и впредь на GitHub: LinX 0.6.5
Изменения:
    • совместим с последними версиями Linpack
    • особо любознательные могут посмотреть неприлично страшный делфокод
Спасибо камраду Right, показавшему, как заставить Linpack поддерживать процессоры AMD! :applause:
Оригинальная ветка про Linpack и FAQ.
Для знающих английский — ветка на XtremeSystems.
LinX 0.9.8: https://overclockers.ru/files/download/2512
LinX 0.9.7 (Intel) Rus: https://overclockers.ru/files/download/2514
LinX 0.6.5 (AMD): https://overclockers.ru/files/download/2516
Добавил в файловый архив Оверов несколько версий LinX на всяк пожарный и дал ссылки на них, чтобы было доступно хоть что-то в случае блокировки иностранных ресурсов (файлохранилищ). Позже ещё добавлю. На полноту коллекции, естественно, не претендую.
I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 07.05.2022 16:40, всего редактировалось 57 раз(а).
up
Фото: 3
Advokatvlad выложу сегодня уже
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro писал(а):
мониторинг МП завышает температуру на ~10 градусов относительно ядер (см. температура процессоров AMD) - показывает примерно действительную температуру...
смотреть же нужно температуру по ядрам, например в CoreTemp
Как раз таки на AM3 надо смотреть на температуру "ЦП" а не по ядрам...и греть в принципе можно до 70*С по датчику ЦП...на ам3+ на сколько я знаю, ситуация аналогичная...
pc31012005 писал(а):
новые версии будут или нет.
P.S
просто интересно.
Новая версия LinX'a? Автор уже достаточно давно на форуме не постит...в принципе по дате последнего поста и дате последнего визита, можно сделать вывод что работа над программой уже давно не ведется.
Фото: 3
Advokatvlad
вот версия для бульдозеров и Piledriver с FMA x64 от наших умельцев...
вот версия от зарубежных умельцев, linpack v11.0.1.005 для intel и AMD процессоров, 32 и 64 разрядная... показывает примерно такой же результат для бульдозеров и Piledriver как и версия выше
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
KT иногда, как например у меня, датчик МП отстает от реальных показаний(сейчас 40 а через секунду 70, через еще пару 80.. и так и не покажет 90 как уйдет в ребут), проц вырубается строго на 90 градусах по ядрам...
Фото: 3
pc31012005 linX - это всего лишь хорошая оболочка(GUI) для теста Linpack под WIN... дорабатывать ее? улучшать? а зачем? есть идеи - делитесь... возможно все)
по моему LinX и так не плох...
На сайте интел выложена последняя версия linpack, судя по дате последнего изменения файлов в архиве за октябрь 2012 года.
http://registrationcenter.intel.com/irc_nas/2868/w_lpk_p_11.0.1.005.zip
Но с текущей оболочкой работает некорректно
Добавлено спустя 37 минут 38 секунд:
Требуется некая libiomp5md.dll из Intel Math Kernel Library.
Возможно удастся поправить Linx? я в программировании не понимаю.
Фото: 3
ukureniy вот 11.0.1.005
только для интела
только для интела
Почему мне пишет "просто линпак", а не AVX, если у меня Win7 x64 SP1 msdn (лиц) + i7 3930 ?
Фото: 3
overalex оболочка GUI (LinX) там может быть написано что угодно... так же и если написано "AVX" то это еще не значит что linpack с поддержкой AVX... можно использовать старую оболочку и новые библиотеки
Всем привет!
Недавно занялся тестированием своего компа на предмет стабильности и что-то все никак не разберусь что к чему.
В общем устанавливал разные линксы и постоянно останов из-за ошибки. Хотя ОССТ отрабатывает тест линпака без ошибок.
Система без разгона, LLC overclock отключен, проц заблокирован на 3300MHz. Состояния C и EIST отключены. По температурам все ОК.
Как разобраться проблема в Линксе или системе?
Линкс 0,6,4 без AVX до ошибки отрабатывает примерно 12 минут
Линкс 0,6,4 AVX c линпаком 10 не загружает проц = не работает, хотя часики тикают
Линкс 0,6,4 AVX c линпаком 11 стабильно выдает ошибку на 2 минуте и 20х секундах
Запускал на всю память 5 погонов x64
Win 7 Pro x64 SP1
Фото: 3
Dmit_N тут 2 варианта, либо перегрев, либо нехватка вольтажа, но это уже не в этой теме
Прогнал мемтест86 за ночь 11 ошибок :(
От туда все косяки похоже.
Фото: 3
Dmit_N ну так то когда память гонят - нужно сразу тестировать на ошибки, а не все кучей разогнать, а потом думать что же виной
Не могу понять в чём дело. Устанавливаю ЛинХ, тестово стартую - работает, потом останавливаю, увеличиваю задачу, допустим до 20000, жму старт и... ничего. Идёт отсчёт и всё. При закрытии вываливает табличку с ошибкой: Unable to write to C:\Program Files (86)\LinX\Speedfan.ini
Возникает вопрос - какого чёрта оно не может записать? Ведь ничего не закрыто от записи!
CPU: i7-5960X 4.3Ghz/Phanteks PH-TC14PE
RAM: 4x8Gb Corsair LPX 3200CL15
Mb: Asus ROG R5E10
GPU: MSI GTX1080Ti GamingX 11G
https://valid.x86.fr/tya0xl
Фото: 3
Morelock пробуйте с правами админа
Попробую, но UAC отключён :-x
Вот же сволочь... Действительно только под админкой работает. :bandhead:
Щас потестю с новыми вентилями... :diablo:
Mb: Asus ROG R5E10
Фото: 3
Morelock
странно это, должно и так норм быть... винда все еще 7?
Я сейчас ищу минимальное достаточное vcore для 4 ггц и заметил одну особенность в поведении программы - считает без ошибок, но выдает на разных проходах разные гфлопсы, причем когда раньше разница достигала десятых долей, сейчас на целые единицы - 20 и 25, например. Может ли это говорить о нестабильности?
Фото: 3
R1ck может не стабильность, может не хватка питания(МП), может тротлинг как по перегреву, так и по питанию
Т.е. это точно не нормально? По охлаждению максимум 74 градуса. так что перегрев исключается.
Фото: 3
R1ck 72 у вашего, после тротлинг
Сейчас этот форум просматривают: Parazit1987 и гости: 5
