Добавил в файловый архив Оверов несколько версий LinX на всяк пожарный и дал ссылки на них, чтобы было доступно хоть что-то в случае блокировки иностранных ресурсов (файлохранилищ). Позже ещё добавлю. На полноту коллекции, естественно, не претендую. I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 07.05.2022 16:40, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
Salk это вы с чего такое взяли? LinX - это оболочка для запуска Linpack`a... а он последний 11.0.5.009 ... соответственно уже с инструкциями AVX, даже если в шапке нет надписи AVX - то это не значит, что его там нет
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Dua|ist Спасибо большое за новую версию и особенно за Github! Не зря я во вконтакте к вам приставал! Github не даст помереть Linx. Хороший и нужный софт должен жить!
зы. Всем у кого есть GitHub просьба отзеркалить сырцы, у кого нет - положите на винты/дропбоксы. Типа распределенная система, мало ли что.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Москва
Genrix Вам спасибо, опомнили.
По поводу гитхаба я бы сильно беспокоиться не стал, удалять оттуда ничего не планирую (было бы странно), а в живучести самого гитхаба в обозримом будущем сомневаться не приходится.
_________________ LinX — маленький GUI к великому Linpack'у: http://people.overclockers.ru/Dualist/12527/Linpack_GUI_LinX/
Dua|ist Все вроде бы окай работает. Всякие подключаемые мониторинги не проверял, я их не использую. Главное - необходимые базовые вещи работают! Жарит - просто ад! #77
По поводу надежности гитхаба.... ну например я пытался найти старый гуй для Linpackа - Glinpack. Надеялся его приспособить для 11го, допустим поковырять в HEX, так не тут то было! Гугль и яндекс измучил, форум шерстил! Нет его нигде, не осталось файлов. Потому что файлы были здесь на ПС, а ПС перепилили движок и файлы потерялись. Всякое случается.
Добавлено спустя 1 час 9 минут 20 секунд: Обнаружил ошибку в проге, точнее в парсинге. Linpack 11 ввел слово PASS после прохода, что значит грубой ошибки нет. Однако невязки в каждом проходе должны быть одинаковы. #77 Например ранее Linx при Linpack 10 в случае изменения невязки выдавал - ошибка. И это правильно. Ибо поплывшая невязка это ошибка в расчете, но не критическая. Тем не менее - ошибка!
Наверное надо отбросить пассы, а учитывать только невязки, как ранее.
4670K@4700Mhz@1.225v ЖМ Silver Arrow SB-E Asus Z87-Plus
Парсинг нормальный, все сходится.
LOG
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.5
Current date/time: Sat Aug 31 01:50:10 2013
CPU frequency: 4.681 GHz Number of CPUs: 1 Number of cores: 4 Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests: 1 Number of equations to solve (problem size) : 32000 Leading dimension of array : 32008 Number of trials to run : 10 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used=3899724960, at the size=32000
=================== Timing linear equation system solver ===================
Size LDA Align. Average Maximal 32000 32008 4 239.5238 239.7056
Residual checks PASSED
End of tests
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Новый линкс выдает ошибку, если ему подсунуть линпак 10 версии. Видимо, обижается на отсутствие слова pass. Как мне кажется, может быть интересно гонять как 10 так и 11 линпак.
alexZ А что мешает использовать Linx 0.6.4? Две версии, две папки, два ярлыка. Или вы думаете, что одны циферка в версии гуя вам мгц или флопсов прибавит?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 58
Последняя версия не нагружает Феном2 955Be.При нажати кнопки стоп ничего не происходит,только если нажать выход.Так и на предыдущей версии.Винда семёрка 64 бита сп1
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
KT Спасибо большое. Кстати, она нормально работает с Linpack 11.05. Просто она выводит логфаил, а не парсит как LinX. Более того, если обозвать Linpack 10 64битный ехе как 32битный, то можно юзать сразу две версии в одной оболочке, просто держа в голове, что х32 на самом деле х64 10й версии, а х64 это 11й х64.
