Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1615 • Страница 59 из 81 • <  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 81  >
Заметка: Linpack + GUI = LinX
Текущая версия отныне и впредь на GitHub: LinX 0.6.5
Изменения:
    • совместим с последними версиями Linpack
    • особо любознательные могут посмотреть неприлично страшный делфокод
Спасибо камраду Right, показавшему, как заставить Linpack поддерживать процессоры AMD! :applause:
Оригинальная ветка про Linpack и FAQ.
Для знающих английский — ветка на XtremeSystems.
LinX 0.9.8: https://overclockers.ru/files/download/2512
LinX 0.9.7 (Intel) Rus: https://overclockers.ru/files/download/2514
LinX 0.6.5 (AMD): https://overclockers.ru/files/download/2516
Добавил в файловый архив Оверов несколько версий LinX на всяк пожарный и дал ссылки на них, чтобы было доступно хоть что-то в случае блокировки иностранных ресурсов (файлохранилищ). Позже ещё добавлю. На полноту коллекции, естественно, не претендую.
I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 07.05.2022 16:40, всего редактировалось 57 раз(а).
up
KT писал(а):
Троттлинг мониторите? (температуры в норме?)
Разумеется в норме на пределе но в норме. При 4500 мгц темпа 95 градусов.
Все нашел ту самую версию, все норм теперь. Спс всем за помощь
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Теперь новая проблема при запуски теста LinX 0.6.4 + Linpack 11.0.1.005 выдает ошибку не достаточно памяти оперативной, когда в то время на последней 0.6.4 и 0.6.5 все норм работает. Куда копать?
Gigabyte GA-Z87P-D3/CPU Intel i5-4670k (4.5 ггц)/MSI GTX 980 GAMING (1561/8200 mgz)/SAMSUNG DDR-III DIMM 8Gb (2400 mgz)/SSD OCZ Vertex 4 128 gb/
Фото: 3
DeKcJleP
Куда копать?
в настройки, хватит уже... мы не гадалки, может у вас файла подкачки нет... место тогда резервируется в оперативке...может выставлено больше чем есть у вас в самом LinX
Разгоним даже «Запорожец»
LinX v0.6.5, поставил объём задачи - 500, выполнять 1 раз , 10 min прошло , а всё выполняется . ни одна строчка не появилась с количеством gflops . проц занят на 15% . фен 2 965@3.8Ghz 64-bit . что не так ?
Фото: 3
itmanager85 скачайте версию для AMD. возможен вариант - у некоторых не работает в Win 8.1 сам не проверял...
cannibal_pro
Win 7 .
а где его скачать (linx amd) ?
Фото: 24
itmanager85 блин надо в шапку добавить, я задолбался ссылки на каждой странице кидать.
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
cannibal_pro писал(а):
Snegovick запаковано было rar5 с 128mb словарем))) извиняюсь... сейчас переделаю)
ССЫЛКА
на объёме задачи 10000 и 3 повторения выдаёт результат первого прогона и пишет ошибка после 30 с . или вылетает linpack64
на объёме 9000 и меньше тестит нормально .
41 gflops на фен 2 965 @ 3.8 64-bit , ddr3-1600 , win 7 .
Фото: 3
itmanager85 может перегрев, может нехватка напряжения... но лучше с такими вопросами в профильную тему по CPU ... т.к. тут если разбирать каждый такой случай, то такие вопросы и будут
сложность задачи у тебя стоит 9977 по умолчанию, на этом значении lipack проходит все тесты , на 9999 тоже проходит, на 10000 тоже проходит :D , походу какие то файлы в linx'e из шапки оставались в папке .. он из за них глючил .
Фото: 105
С феномом похоже эта версия не дружит, у меня такие же симптомы.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
ты удали полностью папку с linx'ом , у меня после этого пашет . там старая интеловская версия была .
Фото: 105
itmanager85
Я установил 0.6.4 без avx из архива укроверов. Версия сделана инсталлятором, тоже все работает.
Фото: 3
Smoke77 дык 064 работает, просто та которую вы скачали, наверно идет со старой версией линпака... я не говорю что там нет поддержки AVX ... но всеж, поэтому и был переход на версию 065, чтоб оболочка корректно работала с новыми версиями линпака
Фото: 3
Новая версия Linpack 11.1.1.003 в оболочке LinX 0.6.5. версия подходит для процессоров AMD и Intel
ну или сам Linpack 11.1.1.003, для тех кто привык к командной строке, так же для AMD и Intel
Скачал Линкс 0,6,5,запускаю,пишет идет тестирвоание,но проц не загружен,результатов нет....что за ерунда?В линксе 0,6,4 результаты 30 Гигафлопс...как такое вообще может быть? Может его ка кто особенно настроить надо?
Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128.
Asrock AB450M-SL + Ryzen 7 5700Х + RX580
Фото: 71
Скачай вот тут:
http://yadi.sk/d/NUT4CwJnBBeWB
Этот допиленный,его Каннибал здесь уже выкладывал.
Надо в шапке темы заменить.
Фото: 24
Klim D Надо вообще в теме на анлокер ссылку оставить
http://yadi.sk/d/JgvBY3TdCzZ6r
Klim D писал(а):
Скачай вот тут:
Не качается,сорри.выложи еще куда нибудь.Или отправь на maximovrom@gmail.com . Буду крайне признателен.
maximovrom, все качается.
Перезалив:
http://rghost.ru/50305621
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Перезалив:
скачал но один черт,время идет,а теста нет
