Добавил в файловый архив Оверов несколько версий LinX на всяк пожарный и дал ссылки на них, чтобы было доступно хоть что-то в случае блокировки иностранных ресурсов (файлохранилищ). Позже ещё добавлю. На полноту коллекции, естественно, не претендую. I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 07.05.2022 16:40, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
KoNoRIMCI да и на 11.1.1.003 такое встречалось.. видать все ж есть что то ... я гонял на 11.1.1.003 и у меня стоп при ошибке работает... но такое расхождение всеж есть.. в профиле есть скрин .. и говорить что это ошибка я б не стал, вероятно глюк оболочки... попробуйте так же погонять версию из командной строки и этот же LinX с удаленным local.lng
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2007 Откуда: Челябинск
А нельзя ли поправить LinX что бы он смог получать данные из Aida64 а не из почившего ныне Everest'а? Спасибо.
_________________ Maximus V Formula | i7-3770k - Heligon HE01 | HD 7970 DirectCU II Top | Corsair Dominator Platinum 2x8Gb | Auzentech Forte 7.1 | Roccat Kave Solid 5.1
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2008 Фото: 0
Вопрос: Everest давно устарел, а SpeedFan не корректно считывает данные. Как подключить импорт показаний датчиков из AIDA64 в LinX? Ответ: Нашёл два способа:
Первый способ для старой версии оболочки LinX v0.6.4: 1). Заменяем исполняемый файл LinX на этот: http://rghost.ru/54580611 Спасибо mistergrim! 2). В настройках AIDA64 во вкладке "Настройки" —> "Мониторинг аппаратуры" —> "Внешние приложения" включаем "Использовать совместную память" 3). В настройках LinX включаем импорт из Everest 4). Включаем графики
Второй способ для любой версии оболочки LinX, в том числе v0.6.5:: 1). Редактируем конфигурационный файл AIDA64 - "AIDA64.ini". Меняем значение параметра "HWMonSharedMemName" с "AIDA64_SensorValues" на "EVEREST_SensorValues" 2). В настройках AIDA64 во вкладке "Настройки" —> "Мониторинг аппаратуры" —> "Внешние приложения" включаем "Использовать совместную память" 3). В настройках LinX включаем импорт из Everest 4). Включаем графики
KoNoRIMCI На крайней Aida64 бета-версии не заработало При включении пункта "Использовать совместную память" - появляются пункты в гаджете на экране (Термозащита ЦП, GPU Load MC, GPU Load VE), которых нет в списке, в настройках Aida64 а в LinX'е, графики так и не отображаются. После выключения "Использовать совместную память" эти пункты в гаджете остаются.
VOVEC79
запускается как обычная...
а как должно быть? с салютом и надписью? надпись прописывается в local.lng строки [WindowCaptions] Idle= (пишем что хотим) обычно это версия линпака, чтобы знать с чем имеем дело #77 типа такого ну и как уже написали в посте с выложенным файлом LinX-0.6.5-rus [11.1.3.005] - версия линпака в оболочке LinX 065 линпак последний с поддержкой AVX 2 и прочими приблудами)
Сейчас этот форум просматривают: Mogoll и гости: 4
