Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
serj Где можно скачать программу?
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
http://rghost.ru/55218838 v1.18 Как показал тест на haswell, программа на нем все-же работает, только врет с мощностью. В этой редакции исправлено: - haswell: мощность была занижена в 4 раза, fix - haswell: температура простоя была сдвинута на 2 градуса, fix Мод: - усредненные графики стали более фильтрованными - вывод мощности для Cores стал с десятичной точкой. Лицезреть "0 W" не особо приятно. )) - косметика.
Приветствую! По ссылке в стартовом топике выдается какая-то нерабочая старая версия. И ни одна другая ссылка в теме не работает. Дайте плиз скачать последнюю рабочую версию или посоветуйте другую программу с выводом графиков температуры. И чтоб не так, как в SpeedFan.
Файл обновлен. Это последняя версия. Из мелких добавлений - появился индикатор мощности памяти для процессоров haswell. Для более ранних процессоров этих данных нет.
Обнаружена такая проблема при старте (проверено на v1.8b и v1.16a): #77 Главное окно не появляется, на этом работа программы завершается
Конфигурация: ASUS Z97-DELUXE (BIOS: 1008) / Intel Core i7-4770K / G.Skill TridentX CL10 F3-2400C10Q-32GTX 32Gb (4x8Gb) 2400MHz ОС: Windows 8.1 x64 Проблема возникла после обновления BIOS со стоковой версии 0603 до последней на данный момент 1008, на 0603 C-Temp v1.16a работала без проблем. Возможно проблема в BIOS...
Suho, "кто-то" (возможно антивирус) заблокировал файл драйвера io02.sys, при этом сам файл _старый_. У драйвера было хоть и не много версий, но все же. Удалите все файлы с таким названием. Они могут лежать в temp каталоге, или системном (windows/system32). Лучше пройтись поиском по всему диску.
На всякий случай проверил вариант с удалением драйвера: io02.sys обнаружился аналогично в C:\Windows\SysWOW64, а также в %TEMP%, после удаления драйвер появился снова только в SysWOW64 и выскочила ошибка с новым кодом: #77 Антивирусов не установлено, запуск от админа.
Программу обновил. Изменений нет, только добавлена еще одна характеристика загрузки драйвера. Сдается мне, что программа почему-то не отрабатывает "стандартный" набор инструкций, в результате чего пытается пихнуть х86 драйвер в х64 ОС с вполне очевидной дурной ошибкой. Симулировать не получается, поэтому буду анализировать число "статуса".
