Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 126 • Страница 2 из 7<  1  2  3  4  5 ... 7  >
Обсуждаем, критикуем...
http://people.overclockers.ru/Guzz/record1
toureech писал(а):
Guzz интересная статья очень радуют такие возможности!
1.интересует вопрос можно ли в pci-e1x поставить видеокарту от нвидео?
2.а насколько актуально ставить к видеокартам нвидеоа вторую карту для обсчета физики?
3. каково должно быть соотношение скоростей работы видеокарт
например какую видеокарту надо ставить к GF218
к gf216
к gf9600GT
к radeon 4850?
1.Можно, но нужно ли или нет, скажу позже.Просто щас у меня нет возможности проверить на сколько упадет производительность, если использовать PCI-E x1.
2.Точно сказать не могу, но если судить по этому тесту
то для мощных карт вроде GTX260/280 особого смысла ставить для физики отдельную карту нет т.к. им и так хватает мощности и для графики и для физики, но для более слабых карт установка 2-й карты под физику вполне оправданна.
3.Если карта одна, то помимо обсчета графики она будет и считать физику; под физику выделяется какое то кол-во конвейеров и видеопамяти.После установки 2-й карты физику будет считать уже только она, а освободившиеся ресурсы процессора и первой карты естественно поднимут FPS.
Но тут важно найти баланс, если физические эффекты слишком ресурсоемкие, то поставив слабую карту для их обсчета можно получить обратный эффект и FPS будет ниже чем на одной более мощной карте, т.е. если к GTX280 поставить 8400GS, то FPS получится ниже, т.к. GTX280 под физику выделит больше конвейеров и памяти, нежели 8400GS.
Для карт AMD в PhysX-играх будет прирост FPS от любой видеокарты под физику.
Стоит 4870.Мать-P5Q-E
Имеет смысл поставить ещё 9600GT ?
Сильный ли будет прирост ?
Roy67 точно будет прирост
Guzz
если честно меня интересует можно ли будет поставить в PCI-E x1 именно GF9600GT, ибо на матери ASUS-P5QL-E нет PCI-E x4,а возможный следующий апгрейд это видеокарта (система 1 в профиле). правда я не игрок, но от фолаута 3 удовольствие получаю!:)
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Фото: 107
toureech писал(а):
даст ли более быстрая видеокарта, например 8800 GT, лучший резултат?
Да.
З.Ы. подпилил PCI-E х4 на своей M2N-E, запихнул туда видео, работает... Попалась плата с чипсетом nf570SLI, просто второй PCI-E x16 не распаян... Есть в наличии дохлая мать, предполагаю заняться трансплантацией :-D
EPYC 4585PX (Csh -15 max, -30 high) / Crosshair x870e Extreme / RX 6900XT & Гей-минг RTX 5080 / 2x48 Trident Z5 @ 6400 CL28 (Vdd 1.6 Vddq 1.45 SoC 1.25 VDDP 1.0)
Почемуто большинство разработчиков на этот ФыхХ плюются и говорят что это не ускоритель а тормозитель.
Надо попробовать, что даром пылиться 8800 :)
Возвращение Пилы, в новой серии блокбастера "Текстолит" .
Армия оленей, ведомая львом, может оказаться страшнее армии львов, ведомых оленем.
А можно ли использовать под это дело интегрированный гыфорс 8200/8300?
Фото: 107
Да не, тупо перепаять разъем х16 вместо распаянного на M2N-E х4, и посмотреть что будет... Вроде вся разводка на месте, так что в теории должно получиться :-)
Не думаю, что в этом есть какой-то смысл.. Хотя можно попробовать, что мешает?
Всем привет!
Помогите с установкой второй карты, основная 4870 хотел поставить еще 8600gt, но есть одна проблема почему-то физика не включается
catalyst 8.12
180.84
physx 8.11.18
toureech ,а никаких заморочек и конфликтов на уровне драйверов (софта) не будет... ?
777RASTA777, рабочий стол расширен на вторую видюху?
Right
да
Обновил статью добавив небольшой тест на слоте PCI-E x1.
777RASTA777 писал(а):
Всем привет!
catalyst 8.12
180.84
physx 8.11.18
Поставь драйвер 178.24 на нем точно должно работать.На более новых драйверах v180.xx и v181.xx я сколько не пытался запустить 8600GT, но физика так и не заработала.Может на v185.xx заработает, но не проверял.
Roy67, гм, Guzz запустил, ему и вопросы, мне в мою мат.плату, вообще, пока нечего встовлять :tooth:
Guzz
Спосибо попробую
Guzz писал(а):
По сравнению с полноценным PCI-E x16 потеря скорости составляет около 40-50%
Я насчитал по ваши данным 30-40%...
Надо будет мне втыкнуть на мою Х38, и посмотреть, что будет. Только вот винды 7 у меня нету, да и к сожалению она не поддерживает 4 гб памяти ибо та, что есть, только х86
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Исправил.
Просто я видимо не так выразился, я подразумевал что при переходе от x1 к x16 прирост минимального/среднего FPS составит как раз эти 40-50%.
Прирост будет значительный.Имеет смысл только если вы играете в PhysX игры, которых пока очень мало, хотя уже 13 января Mirror's Edge пополнит их ряды.
Guzz Intel Pentium Dual Core E5200 (3680Mhz 1.48v) у 45 нм процессоров при нарпяжении свыше 1,4 В были случаи деградации
у мну E5200 ушел на 3,75ГГц при 1,344В может вам проц заменить;) он сейчас 2300р стоит
спасибо, интересная информация, правда pci-e1x уже того не так эфективен, жаааль, очень жаль, если б видел вашу заметку, то понубал бы о другой плате....
Последний раз редактировалось toureech 02.01.2009 23:24, всего редактировалось 1 раз.
Как то вообще слабо верится в деградацию.И на что же вы предлагаете его заменить?
Guzzя вас просто предупреждаю, загляните в фак по c2d, об этом там сказано отдельно:( о напряжениях на ядре.
в крайнем случае менять на такой же (у любого кто не собирается гнать процессор) либо на 7200, т.к. лишний 1 Мб кеша соответствует приблизительно +200 МГц частоты:) дело имхо ваше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
