Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 27 • Страница 2 из 2<  1  2
Dimon_ писал(а):
под мое текущее железо его почти в пассиве можно оставлять.
оптимистично )))
Лето ж на носу
Dimon_ писал(а):
пс. когда куплю новую видяху, тогда видимо и узнаю от чего зависит скорость вентилятора, от потребляемой мощности или температуры.
или как вариант навесить лампу ватт на 100 в качестве нагрузки
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Eofin писал(а):
по логике скорость должна зависеть от температуры
чаще всего походу и по температуре, и по потребляемой мощности
Убить или не убить? - Не вопрос!
Sturmfuehrer писал(а):
оптимистично )))
Лето ж на носу
производителем заявлена защита от перегрева, можно ее потестить, + 55 мес гарантии. Вот только винтики уже чуть поцарапаны и уголок гарантийки не приклеится идеально без клея.
Инженеры могли б додумать БП, чтоб он не включал БП до 200-300Вт нагрузки и скажем до 65-75 град.
у меня где-то валялись две автомобильных, каждая наверно по 20 Вт. Обычная накала, хм..., должна подойти, жалко у меня экономки стоят :). Читал заметку одного пользователя по переделке БП на 12 В, он для нагрузки БП делал баластник из витой пары. но для моего БП такое наверно не прокатит, много защит.
думаю что взять PK-3 или Nanoxia. С одной стороны Nanoxia будет достаточно пока и покупать PK-3 нету смысла. С другой PK-3 может полностью заменить стандартный, но посмотрев график шума max 53 dB, а min 32.5, думаю не будет ли он шумнее cpu и vga.
стандартный кулер не плохой, просто на минимальной скорости слышно подшипники, дальше шум глушит их. попробовать заменить смазку не позволяет наклейка и гарантия.
забрал Nanoxia DX14-1200
спаял переходник, чтоб мониторить обороты и заменил на Nanoxia, трудится на 550 rpm. теперь выделяется шум видяхи. но главное что на минимальных оборотах тихо работает.
Но при тестировании до установки в БП, при нагрузке более 141 Ом (или 119, результат не повторился) пищит электроника, а вентилятор снизив обороты не останавливается.
я себе такой в бп поставил http://overhard.ru/product_info.php?products_id=1844
тормознул до 900 об и бед не знаю
гарантия на постсовковом пространстве дело относительное )
Термодатчик стоит между ребрами радиатора и если на радиаторе 65-75С, сколько тогда на диодных сборках, что к этим радиаторам прилеплены? Хоть у многих и заявлено 120С температура корпуса, на срок жизни это очень даже влияет, не говоря уже об кондерах.
Я подумывал о PK-2, но не нашел в наличии и под заказ
если подшипники шумят, то смазка здесь уже не поможет, разве что временно
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
поздравляю :beer:
значит, на 4,5 вольт завелся, мой щас на 590-600 трудицца, что тоже очень тихо....если б еще в нагрузке выше 900 не разгонялся - вообще б замечательно было
Еще подумываю кондер врезать, чтоб после выключения еще чуть крутился, правда разбирать второй раз дико лень :?:
Sturmfuehrer, фото 550C, у меня по моему все так же, только мощнее. термопары не видно.
у меня было 4.2В, на ФЦентре запускается с 4.1В.
PK-1,2,3 в 1.5 раза дороже Nanoxia, не выгодно.
я может чуть позже еще PK-3 закажу, для сравнения.
если б еще в нагрузке выше 900 не разгонялся - КРЕН-ка или современные аналоги не подойдут ?
Dimon_ писал(а):
термопары не видно.
это я про свой БП, на этой фотке :
видны черные полоски не ребрах радиатора
оставлю пока как есть ,все равно не до игр по ночам, а в простое он бесшумен
