Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1046 • Страница 40 из 53<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 53  >
alex_avp331
да, попробовал. Так и есть, так что в первом сообщении для Outcast ситуацию со свои кулером описал правильно :)
Outcast
как вариант, управление через SpeedFan. В случае с профильной матерью меня больше удручает что всего два управляемых разъема процессорный и шасси.
SpeedFan не работает в Линуксе, в винде мне тока игрушки интересны,а там проц нужен будет после того как на видио на собираю :-) на все 100%
Intel_Core_i3-2120_Gigabyte_H77M-D3H_Crucial_CT51264BA160BJ_4096_GTX_650 Ti(1ГБ)_WDC_WD10EZEX-00BN5A0_Chieftec_550W_80+_Asus_TA661_
Benq_G2420HD
Свежий биос ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/socketAM3/M4A785TD-V_EVO/M4A785TD-V-EVO-ASUS-2004.zip
Появилась вот такая функция:
Active CPU Cores [Auto] [Manual]
2nd Core [on] [off]
3rd Core [on] [off]
4th Core [on] [off]
5th Core [on] [off]
6th Core [on] [off]
Последний раз редактировалось vladh 16.04.2010 20:30, всего редактировалось 1 раз.
vladh
спасибо :)
Че нового-то в последней версии?
"Я не люблю тех, кто прячет обиды в себе и тех, кто сделан из папье-маше" (с) Ассаи
в настройках процессора
ACPI SRAT Table
2nd Core [on] [off]
3rd Core [on] [off]
4th Core [on] [off]
5th Core [on] [off]
6th Core [on] [off]
Вот только одного не пойму "SRAT означает System Resource Affinity Table, и включение этого режима приводит к созданию в данных ACPI особой таблицы с одноименным названием, которая позволяет операционной системе правильно ассоциировать процессоры и принадлежащие им области памяти", Probe Filter - тоже из области многопроцессорных систем. Такое чувство что шестиядерники это будут не шесть ядер одного проца, а, например, три двухядерных :?:
Вот содержимое SRAT
Поле Значение
Свойства таблицы ACPI
Подпись ACPI SRAT
Описание таблицы System Resource Affinity Table
Адрес памяти CFF9F450h
Размер таблицы 232 байт
OEM ID AMD
OEM Table ID FAM_F_10
OEM Revision 00000002h
Creator ID AMD
Creator Revision 00000001h
Processor Local APIC/SAPIC Affinity Structure
Local APIC ID 0
Local SAPIC EID 0
Proximity Domain 00000000h
Статус Разрешено
Local APIC ID 1
Local SAPIC EID 0
Статус Разрешено
Local APIC ID 2
Local SAPIC EID 0
Статус Разрешено
Local APIC ID 3
Local SAPIC EID 0
Статус Разрешено
Memory Affinity Structure
Base Address 00000000-00000000h
Длина 655360 (640 Кб)
Статус Разрешено
Base Address 00000000-00100000h
Длина 3488612352 (3327 Мб)
Статус Разрешено
Base Address 00000001-00000000h
Длина 2952790016 (2816 Мб)
Статус Разрешено
Может пояснит кто нибудь?
ну вы же на IXBT почитали про неоднородный доступ к памяти)). Про кэш уже было, теперь речь о КП (вернее нескольких КП с разной конфигурацией каналов, и собственной памятью).... Все говорит о том, что будет не просто 6 в 1...До выхода процессора и первых тестов вряд ли кто-то пояснит, остается только догадываться).
Как-то все это настораживает, не поторопились ли АМД выпустить 6 ядер раньше конкурента, оценить его в 200 у.е да еще и напичкать его малопонятными серверными технологиями, которые возможно потребуют изменения системной логики МП.
http://www.ixbt.com/cpu/rmma-numa2.shtml
Когда в системе был Athlon II X3 425 меню ACPI SRAT Table не было,после разлочки появилось.
DennyMill, vladh
поживем увидим :)
all
а "наша" материнская плата с шиной >=280 нормально живет? не пойму во что уперся, 275 всё стабильно, 280 - вин 7 через раз загружается.
Последний раз редактировалось Northerner 17.04.2010 8:39, всего редактировалось 1 раз.
Northerner
У меня 262 всё стабильно, 263 комп не стартует вообще.
vladh
попробую с множителями NB и памяти поиграться, так - ради спортивного интереса :)
Athlon II X3 425 1 ядро с кэшем L3
2 ядра с кэшем L3
3 ядра с кэшем L3
4 ядра с кэшем L3
Последний раз редактировалось vladh 17.04.2010 21:49, всего редактировалось 3 раз(а).
vladh Интересный случай, повезло, попался камень на ядре Фенома.
alex_avp331
Ты не понял.Данными скринами я демонстрирую возможность с новым биосом включать любое количество ядер .
vladh О как, это довольно таки интересно. Теперь даже если ядро битое можно будет хоть кэшь оставить или подобрать одно из рабочих ядер. Короче я понял в чем фишка.
Интересно себя ведет сабж с биосом 2004 и процессором Phenom II 720BE. Надо заметить, что на всех более ранних версиях биоса активация Unleashing mode приводила к отказу системы стартовать, вне зависимости от того, какие ядра были выбраны в настройках. Теперь же можно разрешить использовать любое количество ядер (хоть шесть :-) ), система стартует, бодро рапортует о наличии процессора Phenom II x4, загружается операционка и тут оказывается, что ядро всего одно :( После деактивации Unleashing mode все становится на свои места.
Заменил Athlon x3 425 на Phenom x3 705e, разблокировал, погонял тесты, попробовал поднять шину до 290, после 282 система просто не стартует, откатился до 272. Вот теперь самое интересное, после этих экспериментов при загрузке получаю сообщение New CPU us inserted, предлагает нажать F1 для настройки, F2 для загрузки данных по умолчанию. Вхожу в настройки вижу Phenom x4 05e, сохраняю, перезагрузка - на экране та же картинка :( игнорирую это сообщение - в винде Phenom x4 05e на номинале 2.5ГГц. БИОС сбрасывал и перемычкой и батарейкой, отключал ACC и всё что с ним связано, пробовал откатить БИОС до 2002 результат не изменился. Что с этим делать то?
Northerner писал(а):
при загрузке получаю сообщение New CPU us inserted, предлагает нажать F1 для настройки, F2 для загрузки данных по умолчанию... Что с этим делать то?
Сталкивался с подобным явлением неоднократно (как вариант, пишет, что процессор разогнан, хотя всё на Default) на других материнских платах. Причём, такое явление наблюдалось без каких-либо манипуляций с самим BIOS'ом или процессором. Иногда лечилось перепрошивкой, иногда сбросом перемычкой, иногда батарейку менял. Оставались случаи, когда ничего из этого не помогало - самопроизвольно появлялось такое сообщение, так же само и пропадало через какой-то промежуток времени. Точно выяснить не смог. Интересно самому, может кто знает?
доброго времени суток.
недавно стал обладателем сабжа. начитался всякого про разгон, решил тоже попробовать. Судить о результатах мне сложно раньше ничего подобного не делал.
Вот вроде как максимум, хотя в этой теме писали, что частоту шины поднимают и выше... Не знаю в чем проблема. Гнал через биос, вручную увеличил частоту. Остальное все оставил [Auto].
Все же я считаю это очень неплохой результат при том что проц у меня Athlon II x3 435. Повезло мне с камнем попался на ядре фенома, все 4 ядра работают стабильно, да и кэш 3-го уровня открылся. Правда я не знаю как его проверить...
Теперь вопросы:
Во что я уперся при разгоне? Можно ли как то поднять частоту выше? И стоит ли это делать? И насколько это опасно для компа если он будет постоянно работать разогнанным?
Версия биоса 2004.
вчера поздно вечером словил эту ошибку, разбирать комп не стал, сегодня попробую Атлон вернуть назад. Если не поможет, то точно проблемы с платой :(
В инете нашел очень мало информации об этой ошибке, вот здесь явно указывают что это аппаратная проблема
http://www.rom.by/Remont_MB/New_CPU_ins ... igure_your
Добавлено спустя 3 часа 36 минут 24 секунды:
alex_avp331
не зря, видимо писали что проблема аппаратная :D , разрешилась переустановкой кулера.
1. снял феном, поставил атлон с боксовым кулером - все в норме
2. поставил феном с боксовым кулером - все в норме
3. поставил IH-4400A - получил стабильную ошибку
4. поставил боксовый - ошибка пропала
5. аккуратно стараясь никуда не смещать при установке защелкнул лапки IH-4400A - все в норме
Скорее всего, имел место небольшой перекос процессора после установки IH-4400A. Ну или худший вариант - прогиб (?) мат. платы во что как то не очень хочется верится.
cron
