Куратор(ы):   serj
Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 126 • Страница 5 из 7<  1  2  3  4  5  6  7  >
Из всей темы вытекает один вопрос: Какими кабелями пользоваться?
P.S. Желтыми кабелями Gigabyte заработал ultra dma crc count в количестве 2х штук.
Введи "STAR-KNFF-Y2TW" при создании аккаунта в StarCitizen, и получи 5000UEC!!!
Фото: 4
Взаимно - теми-же жёлтенькими кабелями с защёлкой довёл диск до вывваливания в PIO. Про кол-во ошибок CRC вообще молчу. Сменил на "обычные", красные, из комплекта "старой" материнки от DFI(на 875 чипсете была старушка) - щас полёт нормальный.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
-) http://people.overclockers.ru/JuraAD/gallery
А нам всем г-образные неправильные продають... -)))
http://www.cooldrives.com/usbfircab.html
От человеческой глупости нет патча...
Фото: 4
Тоже оранжевыми пользовался от гиги ultra dma crc count вывалило 23 штуки. Бэд секторов 42 :fingal: Щас сменил тоже на красный кабель. Ниужели кабели у гиги такое гомно? :?: :gun:
Фото: 47
"меня обозвали меня" - неактуально уже, да?
С какими матерями (ASUS, Gigabyte, MSI, Intel) идут наиболее качественные кабели SATA?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Taras'kin писал(а):
Нам постоянно возвращают по гаранатии компьютеры с гнилыми SATA-кабелями. Проблема актуальна уже больше года. Как вычислять гнилышей не ясно.
Рецепт пока разработан один: брать кабели Amphenol - с ними точно нет проблем.
Закупился коротенькими и длинными амфенолами для систем, которые должны точно работать. На замену кабелей в каждом компьютере пока не созрел :) Всё таки процент возврата сильно меньше 1% не стоит оно того, чтобы в каждый комп ставить пару не дешевых амфенолов.
Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд
LAV48 писал(а):
скручены в спирали
возвратов из-за этого свойства не наблюдали.
А где Вы их берёте (особенно длинные)?
Стандартные Amphenol, Intel и ASUS меня на работе есть (кстати, могу предложить шлейфы форумчанам, кому надо), а вот где взять длинные?
"Откопал" на работе в "хламе" толстые, широкие, не жесткие, тёмно-красные, без защелок,
на разъёмах надпись ASKA, похоже "старые" - в смысле, качественные...
Что скажете?..
Меняю брендовейшие новые кабели ASUS, Gigabyte и Intel на длинные (>50см)!!!
Нашёл... Кажется они:
http://www.tradewinners.com/SearchProdu ... y_SN=15620
Что скажете?..
Куратор темы
ilya_01, довольно трудно определить качество по внешнему виду.
Стандарт SATA декларирует размеры кабеля (длину, толщину) и кабель должен соответствовать им. Параметры приведены на первой странице темы.
Есть кабели 'тоньше' нормальных, это уже повод задуматься о их 'нормальности'. Кроме того, разъемы могут иметь или не иметь защелок - это тоже сказывается на качестве (примеры есть в теме).
Кроме того, в обсуждаемой теме поднимался вопрос о качестве обжима(пайки) проводников в разъеме, это точно сказывается на качестве работы.
Короче говоря, тема не есть четкий ответ хорошо-плохо, а просто сбор полезной статистики по отказам. Если есть негативные отклики по конкретным моделям, то вряд-ли стоит их использовать.
По технике. Интерфейс SATA при передаче данных использует избыточное кодирование, контрольные коды и механизм перепосылки сообщений. При проблемах с передачей (некачественный кабель) ошибки могут и не проявляться визуально, интерфейс их исправит, но скорость обмена упадет. И только при особо тяжелых случаях произойдет передача неверных данных.
Внешне проблемы с обменом можно pgvtnbnm по наличию и росту ошибок передачи DMA (SMART). Попробую предположить, что там отмечаются серьезные случаи сбоев передачи (что не могли быть исправлены избыточным кодированием и потребовали перепосылки). Если сбои относительно часты, то существует вероятность отправки неверных данных (или команд).
Неверные команды или данные - это уже серьезно, HDD может сделать что-то 'нетрадиционное' (страшилки перечислять не буду). Поэтому, не стоит наплевательски относится к росту DMA error.
IMHO естественно.
serj
А по характеристикам с сайта (см. выше)?..
На 3дньюсах была статейка про "восстановление инфы", требования к кабелю 26AWG (0,483мм)
serj Тонкие кабеля бывают достаточно качественными. А вот про отсутствие защёлок - это вообще спорно. Я бы сказал, что скорее с кабелем с защёлками больше шанс нарваться. По моему опыту - сейчас вполне приличные кабеля идут в комплекте к Асусовским материнкам и к Супермикре.
Фото: 4
Кстати. А что насчёт кабелей из комплектов САТА-контроллеров? Например Адаптеки идут с метровыми кабелями. Чисто случайно парочка таких "завалялась" :) Вот думаю - ставить или нет?
Например?..
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
chesheer писал(а):
serj...сейчас вполне приличные кабеля идут в комплекте к Асусовским материнкам и к Супермикре.
Фото и параметры (основные) можно?..
juk_777 Выйду на работу - будут )
chesheer
ok
chesheer загулял :oops:
Асусовские кабеля (SATA 600) выглядят так:
ближе (сабж на фото повыше)
На вид действительно хороши. В комплекте со всеми современными материнками.
Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
У меня таких 4 шт асусовских Г-образных от новой материнки лежат. Кому надо?
Зато длинные не могу разыскать...
Так там один разъем SFF-8087? Как их подцепишь? К контроллеру - само собой, но треп больше по сата мать-винч.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
