Добавил в файловый архив Оверов несколько версий LinX на всяк пожарный и дал ссылки на них, чтобы было доступно хоть что-то в случае блокировки иностранных ресурсов (файлохранилищ). Позже ещё добавлю. На полноту коллекции, естественно, не претендую. I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 07.05.2022 16:40, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
aus писал(а):
чем больше отбирается памяти,тем меньше гигафлопсов
Ниправильно! Из-за уменьшения на 200МБ оперативки падение аж на 2ГФлопа - бред. А вот то, что каспер требует под себя ещё и процессорный ресурс - верю. Вы попробуйте без каспера и с каспером на одинаковом обьёме потестить(например 1024МБ).
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
После разлочки процессора Athlon 425 получил Phenom B25, но Линкс 0.64 вылетает ВСЕГДА на втором примере. Другие тесты АМД овердрайв, ОССТ (не Линпак-также вылетает), Винрар, Эверест, s&m, 3DMark Vantage, и т.д. все проходят нормально. Уменьшение/повышение частот напряжения, смена опрационки 7ки на ХР и 64 и 32-картина всегда одинаковая - на втором примере. БП Чифтек 800Вт, новый нормальный. После разлочки ни одного бсода или вылета прог не замечено. Разгон одинаковый и лоченного и разлоченного 3,4 ГГц . Вопрос: если Линкс не проходит (разлоченного проца) можно ли судить что причина- битый кеш 3. И какова степень нестабильности, если рассматривать цифры невязки ? 1) 3.929501e-010 3.718044e-002 2) 3.687046e-010 3.488637e-002
PS: Первый проходит, второй вылетает на 5м24с. Цифры: невязка и невязка(норм)
Прокомментируйте ситуацию кто знает, заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: В.Новгород53рус
taltgreen,степень нестабильности определяй в повседневных программах и играх. Особенно в играх смотри. Могут быть подергивания и графические артефакты.
Ядро отключили, а оно как раз очень стабильное, из этого проца получился бы отличный 4-х ядерник. Вывод сделал как: разгон получился одинаковый как лоченного так и разлоченного. Да к тому же мать Гиги умеет откл ядра. А поведение в Линксе не изменилось. А вот откл кеш3 нет, написал 2 раза им об этом посмотрим. Старая Чайнтех умела откл кеш2 думаю откл кеш 3 не ахти какая задача, может реализуют.
зачем нужна эта разблокировка
Ну например, лоченный дает 33,15 ГФлопсов , разлоченный 45,10 ГФплосов - прирост за бесплатно есть?
линкс 100% гарантии в стабильности не даст
Нужно в Линксе тестить не 10 раз, а не меньше 30! Как то проверял на 20 и радовался стабильности, а потом оказалось на 27 примере вылетело. Не меньше 30 это точно!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2009 Откуда: Russian
Вот немного разогнал свой комп , кто что может сказать все ли в порядке ?
Intel(R) LINPACK 32-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Sun Feb 07 20:01:21 2010
CPU frequency: 3.537 GHz Number of CPUs: 2 Number of threads: 2
Parameters are set to:
Number of tests : 1 Number of equations to solve (problem size) : 10000 Leading dimension of array : 10008 Number of trials to run : 20 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 800844256, at the size = 10000
============= Timing linear equation system solver =================
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
HertZ писал(а):
Нафиг спрашивать, если потом поступаешь все равно по-своему?)
золотые слова на до бы их где-нибудь вверху всего форума написать было
Dua|ist Привет! Смотрю процесс идет! Деловое предложение, сделать кнопочку "вернуть все настройки в дефолт" или она уже есть и я просмотрел? Я эксперементировал и так и сяк и чета потом аж 15 флопсов получилось вместо 39 а как было уже и не помню
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2007 Откуда: Kotlas Фото: 0
30s писал(а):
Простите новичка как понять в программе, что все нормльно?
Она тебе сама напишет по окончании текста в порядке ли у тебя все или нет А так почитай фак на первой страничке как использовать справку программы где она находиться и зачем нужна.
