Добавил в файловый архив Оверов несколько версий LinX на всяк пожарный и дал ссылки на них, чтобы было доступно хоть что-то в случае блокировки иностранных ресурсов (файлохранилищ). Позже ещё добавлю. На полноту коллекции, естественно, не претендую. I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 07.05.2022 16:40, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
V1NCH Прошу извинить, что не ответил сразу.
Если результаты занижены, то не зависимо от того, пройден ли тест или нет - общий итог неудовлетворительный. В теме по разблокировке такие моменты отмечались неоднократно: LinX проходится нормально, но производительность ниже положенного. Потом в других тестах всплывали ошибки. Я сам при недавних мучениях на разгон нескольких AthlonII получал низкие результаты. Стоило слегка поднять напряжение - всё ок.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
I.N. понятно, спасибо,но здесь дело не в напряжении на проце, мать сама как то устанавливает троттлинг, тут скорей наоборот чем больше напряжение тем хуже,причем с температурным режимом все в порядке,попробую еще как нибудь.
V1NCH V1NCH писал(а): но здесь дело не в напряжении на проце V1NCH писал(а): мать сама как то устанавливает троттлинг, тут скорей наоборот чем больше напряжение тем хуже
Эти два утверждения противоречат друг другу. Как раз в нём. Температурный режим мониторили отдновременно с троттлингом?
тогда вот так, напряжение процу хватает, если не будет хватать,просто ребут, бсод,ошибки пойдут,зависоны, тут все проходит тесты,тротттлинг идет, но результаты ниже намного, да мониторил все в пределах нормы, увы именно мать такая у многих похожая проблема.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2008 Откуда: Москва
V1NCH Я думаю, это срабатывают какие-то защитные функции (глюки) материнки. Именно асуса. Сам недавно столкнулся - взял M4A78LT-M и фен x2 под разлочку. Разблокировала то она нормально, но вот при разгоне были большие проблемы - ладно бы свистели дроссели, но были все твои симптомы - linx проходила, но за разное время , по графику загрузки проца и т-монитору было видно что проц троттлит. Кулер TR U120E , так что о перегреве речи не идёт. стабилен проц не был даже на 3500 при 1.3 (хотя уже успевал проходов 5 linx-a одинаковых сделать до троттлинга) , а меньше было уже неинтересно проверять , поэтому сдал материнку обратно в ситилинк и купил на форуме очень удачно подвернувшуюся MSI 870-C45. Итог - 4 Ггц без всяких танцев с бубнами при 1,46 в биосе (материнка завышает в нагрузке на 0,05 примерно) хоть по шине хоть множителем. Греются мосфеты при этом сильно , но 10 проходов linx один к одному по времени и гигафлопсам. Фаз питания кстати тоже 5 всего лишь и питание процессора тоже 4-пиновое. Могу посоветовать чтобы удостовериться проверить свой проц на другой мат.плате , ну а вообще заменить бы конечно.. M4A87TD естественно. Кстати ещё по поводу асуса - отключение в биосе слежения за температурой проца ничего не даёт..
_________________ В наших глазах крики "Вперёд!", в наших глазах окрики "Стой!" ... в наших глазах закрытая дверь что тебе нужно - выбирай..
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
Смотришь на винде системный лог. Там наверняка найдутся ошибки типа нарушений структуры кеша Л3 и т.д... Отключаешь битое ядро и наслаждаешься.
V1NCH писал(а): тогда вот так, напряжение процу хватает, если не будет хватать,просто ребут, бсод,ошибки пойдут,зависоны, тут все проходит тесты,тротттлинг идет, но результаты ниже намного, да мониторил все в пределах нормы, увы именно мать такая у многих похожая проблема.
вроде ничего такого нет, где там поконкретнее помотреть, а наслаждатся то чем обрезанным процом чтоль, да зашибись.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Омск Фото: 6
Dua|ist Без запуска от имени админа не работает
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: Утром было 14.5 гф а сейчас только 12.5 В чем дело?
_________________ MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G BFBC2: DIMKOSS11 BF3: Dimkoss11 А что, если bf5 будет еще хуже?
Смотри свободную память. Винда может в фоне её засерать. если меньше 100-200 свободных мегов то надо ставить меньший объем задачи, иначе результаты падают.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2005 Откуда: Саратов Фото: 32
Протестировал свой новый камень:
Код:
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Sun Jul 03 19:22:19 2011
CPU frequency: 3.293 GHz Number of CPUs: 4 Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests : 1 Number of equations to solve (problem size) : 10000 Leading dimension of array : 10008 Number of trials to run : 20 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 800844256, at the size = 10000
============= Timing linear equation system solver =================
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Хм, столкнулся с интересной проблемой - линкс на "старой" мамке загружает только 1 процессор из двух. При этом "стресс-тест" эвереста грузит оба. В какую сторону копать?
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
