Не получилось.
Мосфета STD50NH02L (по datasheet: 24V, 0.0105Ом, 50А) не было, вместо него использовал 88L02S (25V, 0.005Ом, 88А), похоже, что аналоги.
после сборки напряжение на черном проводе меняется (вместе с синим-pwm), но пропеллер не крутится.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2008 Откуда: Барнаул
Странно.Мосфет 88L02S по характеристикам вроде подходит,может битый? Попробуй проверить работоспособность так -подключи затвор на корпус(землю),вентиль не должен крутиться.Потом к +12в,вентиль должен заработать на максимум,т.к транзюк открывается.Когда прикасаешся к не подключенному проводу(затвор) пальцем вентиль крутится как попало(наводки от сети,заряд тела).Можно выкинуть резистор(если через него подкючил),транзисторы все-таки разные по хар-м.Проверял на шести разных вентилях -все работает. К чему подключал(откуда ШИМ)? Профиль твоей системы не вижу. Попробуй другой вентилятор.
Вполне мождет быть, Потому что вынут он из старой порченой системной платы (которую грохнуло сильным разрядом от сетевого кабеля т.к. в эл.проводке не было зануления). В таком случае, я проверю мосфет, если битый - буду искать другой.
PWM взят от 4-х контактного разъема процессорного кулера, сигнал pwm регулируется вручную фирменной матплатовской программой. Вентиляторов было 2 разных - оба работают, если продключить напрямую, т.е. без шим сигнала (схему я собрал в виде переходника, чтобы не резать вентиляторы)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2004 Откуда: Магнитогорск Фото: 78
Slavkin И всё же хотелось бы схему (на фото не ясно видно, вроде с мелкого разъёма идёт 2 провода, чёрный и красный, а на затвор какой не понятно).
Я сменил охлаждение на 8800GT на TT DuOrb (такая же как у Вас, с автоматической регулировкой), на нём вентиляторы без таходатчика, можно ли применить Вашу схему для их запитке и регулировки через ШИМ видеокарты?
И самое главное - работает ли в Вашем варианте схемы авторегулировка, или же вы управляете скоростью вращения вентилятора через риву?
Нашел: 85T03GH (30В, 0.006Ом, 75А) .исправен. Подключаю - pwm меняет обороты.
По ходу испытаний: Транзистор нагрелся на 30*С от одного 120мм 1300rpm вентилятора, Если подключить к нему несколько пропеллеров - возможно, понадобится охлаждение, т.к. предел у них около 150.
serj писал(а):
Один момент - если не хотите пожеч схему, обрезайте вывод датчика оборотов
Согласен,подкорректировал заметку,дабы не вводить людей в заблуждение двумя проводами Добавлено спустя 13 минут, 8 секунд Claw Bug
Праздравляю! Если будешь цеплять два и более вентилятора,старайся использовать одинаковые,либо близкие по мощности/оборотам.Разумеется радиатор пригодится.
telemeh Это,пожалуй,единственный недостаток схемы.При снижении оборотов транзистор большую часть времени закрыт(длительность импульса уменьшается) и получается,что "земля" вентилятора "подвисает".Сигнал таходатчика подается тоже относительно "земли",поэтому когда транзистор закрыт,ему не от чего "оттолкнуться" и сигнал пропадает.У меня обороты перестают мониториться почти сразу при их снижении.
Есть идея как это решить,попробую сегодня.
Провод резать не нужно,ни чего не сгорит.
Давайте Вы будете говорить про себя, Ok?
Это схемное включение может сжечь схему мониторинга или сам кулер. И давайте не будем обсуждать, это Вам говорит разработчик аппаратуры с большим стажем.
serj Обсуждать не будем,ветка не для этого вопроса.
Может предложите свой вариант решения, как специалист?
Могу только поприветствовать помощь опытного человека,ведь ветка форума для этого и создана.
Slavkin, это уже скучно. Ты сделал линейный стабилизатор. Если не веришь, читай пост Claw Bug
Claw Bug писал(а):
Нашел: 85T03GH (30В, 0.006Ом, 75А) .исправен. Подключаю - pwm меняет обороты.По ходу испытаний: Транзистор нагрелся на 30*С от одного 120мм 1300rpm вентилятора, Если подключить к нему несколько пропеллеров - возможно, понадобится охлаждение, т.к. предел у них около 150.
Импульсный стабилизатор греться как-то не должОн. В новой схеме та-же проблема. Если кратко - для управления ключевого элемента надо обеспечивать его активное включение и активное вЫключение. С резистором 1К в цепи затвора сие получить невозможно .... конечно, если частота коммутации не 100Hz.
Подключен 120мм вентилятор 2800RPM 12V 0,5A мощная штука,на максимальных оборотах транзистор VT2 наощупь около 40"C,это настолько критично? Ни что не мешает понизить номинал R1 или исключить его вовсе,таким образом уменьшить постоянную RC ( C-емкость затвора).Я вас прекрасно понимаю,однако я старался сделать максимально простую схему,которая собирается "на коленках" за 15 минут! Можно конечно подойти к вопросу более обстоятельно,разработать схему в соответствии с правилами схемотехники,расчитать режимы работы всех элементов
Применить схему обратной связи с учетом комплексного характера нагрузки,в итоге получить идеальные прямоугольные импульсы.Понадобится куча элементов,плату травить и т.д и т.п...Это кому нибудь нужно? Действительно скучно...
Наверняка большенство посетителей данного сайта,отнюдь не радиоинженеры,зато эту НЕСОВЕРШЕННУЮ схемку,при необходимости соберет любой человек умеющий держать паяльник в руках.
Я уважаю Ваше мнение и профессионализм,однако для меня вопрос закрыт.Поставленную перед собой задачу я решил на100%, пусть и не "по правилам".
Вам спасибо за конструктивную критику,но дальнейшие дисскуссии по спецдисциплинам,наверняка, будут неинтересны участникам этого форума.
Тему можно закрывать.
Поздравляю Всех с днем Оверклокера!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
