Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 41 • Страница 1 из 31  2  3  >
Здесь можно обcудить статью
"О влиянии процессора на производительность встроенной графики AMD 780G",
задать вопросы, высказать пожелания и т.п.
Последний раз редактировалось Raul 10.10.2009 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Код:
GPU   Core           Core  UMA SidePort  UVD DirectX PCI    Hybrid Multy   Hybrid HDMI Display ATI
                     Clock max  memory             Express  Cross  Display Power  HDCP Port  Stream
                      MHz  MB                        2.0     Fire
785G  Radeon HD 3300  500  512  option  UVD 1  10.0  x16       1     2-4     -    1.2a   +      -
Видимо. здесь имеет место ошибка. Чипсет AMD 785G судя по этой информации, да и по моим личным наблюдениям в CCC имеет несколько иное графическое ядро.
Здесь были перепутаны параметры для 790GX и 785G. Спасибо!
ex-commissārius
Raul
Привет.
Статья выложена 01.10.2009, соответственно уже упала вниз и не видна в списке последних статей.
Опубликуй заново, пожалуйста, если хочешь что бы её видели читатели.
29 февраля - день оверклокера.
lesnik75 писал(а):
Raul
Привет.
Этот как? - удалить и добавить заново?
ex-commissārius
Raul
Так точно.
Интересно было почитать , вот жалко не добавили дискретную карту , у меня есть мат.плата как и у вас только окончание СМ на ядре 3100 , так она не с одной картой "дружить не хочет " виснет как только запускаешь фильм или игру ( в офисе и интеренете все идеально ) к встроенной карте притензий нет , удалось даже на средних настройках запустить гта4 с приемлемой производительностью
ещё ошибочка
785 имет выход HDMI v1.3
а не 1.2а
Эхх... щас гоняю на sempron 140 и asus m4a785-m pro вкупе с 8 гигами ддр2-800 cl4. В принципе, с поставленой задачей (не шуметь и выполнять одну, прожорливую до памяти задачу) машина справляется... но в остальном... тихий ужос.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
А самое обидное, что толи у сабжевой мамы, толи у 9.9 драйвера есть какие-то особенности, которые не позволяют отключить масштабирование разрешения по DVI... настройки есть, экран при применении мигает, но 4:3 картинка как растягивалась на весь экран в 16:9 так и растягивается...
Хотел бы я чтобы статья попала мне на предпросмотр... есть замечания, не критичные. будет время, отпишусь.
Пока интересно следующее
использование буфера SidePort в виде микросхемы DDR2 или GDDR3 объемом от 32 до 256 Mбайт, распаиваемой на материнской плате и подключенной к графическому ядру по шине шириной 32 или 64 бита
Из статьи на ТХГ вообще допускают аж 128бит http://www.thg.ru/mainboard/amd_790gx_s ... print.html
Плата является high-end продуктом, который поддерживает все функции, предлагаемые чипсетом AMD 790GX, включая установку памяти side-port. В данном случае Jetway использовала один 1-Гбит чип DDR3 (128 Мбайт), который подключён к чипсету по 64-битной шине. Есть возможность работы большего объёма памяти в 128-битном режиме
НЕ ВЕРЮ! ни в 64 бита, ни тем более в 128.
Я вообще думаю что шина 16 бит. :oops:
И если я только ошибся где-то в расчетах ПСП, и не правильно расшифровал маркировку микросхемы памяти Сидепорта на своей м.п. (пытался найти в Инете разрядность микрухи, по быстрому толком не нашел, из того что нашел, сделал вывод что 16 бит), в этом случае допускаю, что может быть 32 бита.
Короче, надо искать спецификацию на эту самсунговскую микросхемку (что на Jetway у thg) и смотреть битность.
По идее, на M3A78-CM это и не должно работать. А я, хотя и мог провести такой тест на 2400, но не провел. Неинтересно было. По отзывам, HCF дает 50%, как хороший разгон. И результаты для HCF в ORB тоже можно посмотреть, они в топе, но отрыв чуть-чуть. Короче - фиговинка ;).
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
спасибо!
Параметры SidePort - это строго охраняемая тайна :spy: . Про 32 бита многие источники пишут, а 64 - это гипотетически, если две микросхемы. 128 - конечно, деза.
Жду поправки :)
785G поддерживает Direct X 10.1 и аппаратное транскодирование видео с применением ATI Stream. В паре с более мощной видеокартой 785G сможет работать в энергосберегающем режиме Hybrid Power, когда переключение между и интегрированным и внешним видеоядром выполняется в зависимости от нагрузки.
Я правильно понял, мы подключаем монитор к ваходу HDMI на мат.плате и в процессе просмотра BlueRay за декодирование отвечает встроенная графика, если же запустить игру то автоматом происходит переключение на более мощное дискретное видео?
(если да) видяха в процессе простоя отключается совсем? С остановкой куллера?
Эта жизнь не вечна...
Э-э-э, про HD не отвечу - на моей плате HDMI нет. А Hybrid Power "заявлено" в виде надписи на одной плате Gigabyte. Сейчас спецы ждут, когда его можно будет включить в BIOS, чтобы протестировать. Поэтому в статье написано сможет, а не может ;)
Последний раз редактировалось Raul 11.10.2009 19:11, всего редактировалось 1 раз.
играть на встроеном видео - извращение! на моем 8800 ГТ тормазит сталкер - припять. а про встроенное лучше молчать!!! :lol:
Смерть - это не конец жизни, жизнь - это начало смерти!
Raul
Спасибо, везде ищу ответ на этот вопрос. :-)
И почему на оверах не сделают обзор материнки на основе 785G? :spy:
В принципе в статье цифры даны и их вполне достаточно. Проценты не выверял - лень. да и в других тестах гонял, (в основном 3дМарк06, не понял почему в нём не тестилось) с другими значениями частот. Но выглядят проценты достаточно правдоподобно. Если бы разгоны получше, проценты поинтереснее бы были. Но и так тоже здорово!
Пересмотрел свои результаты... Да, вполне возможно что шина Сидепорта 32 бита. Но в гипотетические 64 пока не верю. нет же таких плат? ;)
соответственно максимальная ПС памяти SidePort составляет до 64/4 * 1333 = 10667 MB/s
64/8 наверное :oops:
Кстати разгон памяти может быть до 1700 Мгц, програмно. АМД Овердрайв. И вот тут мне не понятно. Используя одновременно 2 вида памяти, как это все работает. Точнее, не понятно, меняется ли режим работы когда я програмно повышаю частоту памяти Сидепорта. (это так, размышления вслух) Можно, конечно, сделать вывод из тестов, но лень уже тестить, а считать доли процентов тем более. Тот факт, что при разгоне микрухи Сидепорта результаты увеличиваются, мало что говорит
Некоторые процессоры поколения AM2 могут разгонять HT примерно до 1600 MHz, что позволяет приблизиться к номиналу AM2
К чьему номиналу?? Описка... АМ2+ наверное. И 1600 - маловато будет!!! Если "примерно", то до 2000. Впрочем понятно откуда такие скромные фразы. От скромного разгона :oops:
Т.е. можно ожидать, что производительность и параметры разгона интегрированного видеоядра 780G будут примерно такими же, как у этих видеокарт. Фактически, она может быть даже выше, т.к. low-end видеокарты часто комплектуются недостаточным для современных игр объемом памяти в 256 Мбайт.
А также зачастую слабой системой питания, которая иногда даже при вольтмоде не позволяет достичь частот, достигаемых встроенным видеоядром на м.п. от Гигабайта (насчет других производителей я не знаю). Имхо, объём памяти вторичен.
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
5. Результаты в ORB
... Тест Phenom II X3 - один из рекордных, по нему можно судить о разгонных способностях чипсета. 5114 в 05 марке
Чё? :haha: Возле рекордных такой результат и близко не валялся. Вот мой результат в 05 марке, вот его уже можно называть близким к рекордным. 6437 в 05марке
Вот только валидацией мне лень заниматься, простите. :oops:
А ещё здесь на сайте знаю пару человек с похожими результатами, и один с превосходщим.
з.ы. Вот из-за подобных недочётов касательно разгона, я и сетовал, что статья не попала на предпросмотр :oops:
Добавлено спустя 19 минут 27 секунд:
Наиболее производительным решением является совместное использование памяти SidePort и максимального 512 Mбайт буфера в оперативной памяти (см. AMD 790GX и память Side-Port: тесты производительности). http://www.thg.ru/mainboard/amd_790gx_s ... print.html
Хочется уже матом разговаривать :abuse: :oops:
А вот мне кажется совершенно лишним выкидывать 256Мб памяти от оперативки ради прироста(???) в доли процента! Не увидел по ссылке преимуществ выделения 512 Мб памяти перед выделением из оперативки 256 Мб памяти. Ткни носом, где :?:
Я попользовался поиском по странице "256". нигде! Скажу более, пробовал тестить с 512, что-то разницы особо не заметил, (доли процентов :?: ) тестил всегда с 256Мб. (Ну это конечно надо перепроверить, запротоколировать. короче, пока это мое имхо)
Или такой вывод потому что на Томе тестили Вантажем? А что тогда от 06 марка отказываться :haha:
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Короче, 384Мб куда как достаточно для такого уровня производительности. При хорошо (не до предела) разогнаной встройке и играбельных настройках (весьма неслабых, кстати! далеко не минимальных), Фаллаут 3 например, занимал порядка 300Мб видеопамяти.
Добавлено спустя 13 минут 55 секунд:
AMD Athlon 3000+ @ 1,8
Это что :?: StrateG-1 ты поставь себе процессор поприличней, а потом смотри, будет эта говноигра тормозить или нет на 8800гт. простите мой французский.
Не удержусь, поём хвалебную песнь встройкам от АМД :-)
Добавлено спустя 35 минут 35 секунд:
Графическое ядро потребляет мало энергии и отлично разгоняется - отдельные экземпляры чипсета позволяют поднимать частоту ядра почти до 1000 MHz
опять же, что за скромность. не почти до, а свыше.
Кстати в хорошем разгоне и активной работе чипсет жрет уже далеко не 10Вт. не знаю сколько точно, полагаю раза в 2 больше
Как отмечено в Интернете, наибольший эффект в играх дает память SidePort, распаянная на материнской плате в сочетании с большим 512M буфером в основной памяти.
Ага, второй раз повторяешь это непроверенное самоуверенное утверждение.
Ну, теперь в Интернете отметился я :D Впрочем, я не игрок. Может и есть игры, которые при играбельных настройках выжрут больше 380Мб...
З.Ы. Понятно, не на каждую мою заметку нужно вносить изменения в статью. Собственно, я их написал из того расчета, что кто интересуется вопросом, зайдёт на эту страницу обсуждения и увидит моё мнение.
Пока ещё статья на главной висит и не вытеснена прочим материалом.
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
А вот вывод для неспециалистов - 40 графических процессоров 780G + 2 ядра Athlon II или Phenom - этого может хватить для игры, по крайней мере до тех пор, пока число графических процессоров в High-End картах не перевалит за тысячу.
Вывод отпад! :haha: Но мне нравится! :-P
И вот почему. Когда будут широко продаваться видеакарты с "процессорами" числом за 1000, возможно появятся дешёвые бюджетки с 320 гп или около того. Обязательно на мелком техпроцессе и мало греющиеся/потребляющие. И вот тогда будет смысл брать такую карточку. А все эти сотниваттовые огроменные печки - в топку.
Raul э-э, явно я это не сказал? все критикую... Спасибо за статью! :beer:
Добавлено спустя 18 минут 21 секунду:
Raul
Если интересно, можешь посмотреть эту страничку
viewtopic.php?f=1&t=291304&start=560
малёк про разгон встройки, ссылки на рекорды с частотами ГП за 1000 и прочие вкусности. И как мне кажется, в той ветке засветились самые маньяки разгона встройки.
Да и вообще ветка довольно познавательная. GigaByte GA-MA790GP-DS4H\-UD4H (AMD 790GX\SB750)[miniFAQ - first page]
KrAzY
Спасибо! :beer:. Если буду писать еще одну статью о разгоне видео, то отправлю тебе на предпросмотр.
Поправил ошибки и добавил прямые ссылки на hwbot.org, чтобы было удобно смотреть результаты разгона.
Последний раз редактировалось Raul 19.10.2009 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Raul ок.
пробежал поправленую статью. касательно исправлений связаных с моими комментариями - возражений нет
KrAzY
Насчет 512M - я посмотрел графики на thg и решил, что прирост 11% в Vantage, Unreal и др. нельзя объяснить только ростом частоты ядра - здесь соотношение нелинейное. Хорошо бы тест Vantage провести при равной частоте, но там не провели, а у меня 256M max :(.
Про разгон HT AM2 до 2000 - хм, не читал. Думал, у меня рекорд ;).
интеграшка на АМД если не ошибаюсь принимает/передает данные через шину НТ? тогда разгон шины несколько поднимет производительность
по крайней мере если я её программно понижал с 4х до 1х нвидиевской утилитой, лагать начинало неслабо :D
