Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2004 Фото: 0
Я уже писал на почту, но ответа не получил.
Вывод неправильный.
Для уменьшения теплопередачи из внешней среды в сосуде Дьюара между внешними стенками и внутренними откачан воздух, что на порядки уменьшает теплопроводность сосуда т.к. при отсутствии вещества (в данном случае воздух) не возможна теплопередача теплопроводностью от внешней стенки сосуда ко внутренней. Наклеиванием изоляции ты не поучишь такого же эффекта т.к. у тебя получается закрытая система (не обменивается веществом, но обменивается энергией), а не практически изолированная (не обменивается ни веществом, ни энергией). В термосе - тот же принцип - откачан воздух между стенками -> тепловая энергия остается внутри.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2009 Откуда: Новосибирск
Это справедливо для настоящих сосудов дьюара. И как вы себе тогда представляете самодельный сосуд? просто канистра безо всякой изоляции? Азот в такой канистре еще быстрее испаряться будет, т.к. из-за большой разницы температур окружающая среда будет его нагревать. А при помощи теплоизоляционных материалов, содержащих большой объем воздуха, удается как-никак снизить теплообмен. Во всяком случае, это НАМНОГО дешевле покупки нормального дьюара, даже б\у. По этому считаю, что данная идея имеет право существовать!
Странный вы какой-то. Сделали вид что поняли и потом глупость сморозили.
Я имел в виду, как бы вы сделали подобный сосуд?
А вот на счет названия... Пушай LN2 канистра будет)
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: lesnik75 Расходовали так: сначала 18 часов он сам по себе испарялся, а потом пошел на охлаждение Core I7 920. После нескольких часов система по неизвестным причинам сгорела
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Донецк,Украина
Можно было заизолировать листами теплухи импортной (которая для полов/стен) скрепляя пеной и удлинить горло на подобие старых сосудов, выигрыш был бы больше. А так рацуха классная
_________________ Если хочешь ничего не делать - найди работу по душе GAEP45DS5,Xeon3360-4.5GHz,GSKILL9600 1300 1.93v,ASUSEAH4890TOP,ICONIC1200
Как бы я сделал зависит от времени которое готов убить на создание этой штуки / инструментов / оборудования / выделенных финансов / энтузиазЪма. Если всего хватает, то можно попробовать повторить оригинальную конструкцию сосуда Дьюара.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
slamms писал(а):
Лучше уж в термосах хранить
Что дороже - нормальный сосуд Дьюара или ящик бытовых термосов
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва
вот у меня счас проблема с этими старыми, бочковидными сосудами (2 шт). На кислородном заводе заливной шланг имеет диаметр такой же как и горловина дьюара. Заправка идет под давлением, поэтому ни о каких воронках речи не идет - ребята с кислородки просто не соглашаются лить. Пробовал как-то (чем-то) нарастить горловину под диаметр шланга - азот тупо во все стороны разбрызгивается.
Вот думаю теперь сделать что-то наподобие описанного автором - есть 19 литровые бутылки от воды (наверняка в каждом городе такие продаются). Как думаете они выдержат азот? Надо ли изолировать, если учесть, что я собираюсь их только наполнить и сразу же перелить в дьюары через воронку? Дно не отвалится? Может еще какие варианты?
vow У меня два по 16л с узким горлом, заливают через спецворонку нормально без всяких уговоров и лишнего азота, зависит от мастерства заливщиков и их желания.
угу, такие же
говорят, что нету у них никаких приспособ - и тупо "мы такие не заливаем"... первый раз залили оба за некоторые материальные блага, обплевались все, счас посылают...
Так что с канистрой? Может алюминиевую из-под бензина заююзать? Теплухой какой-нить (да тем же порилексом) оботать с пеной глядишь не докапаются... зальют... или по технике безопасности пошлют?
Интересный материал! Как почитал, вот что подумал. Чтоб побольше слоев теплозащиты можно было намотать - сосуд должен быть длинный и узкий. Как труба. Такая труба высотой где-нибудь 120 см и диаметром сантиметров 20 (это 37 литров объема кстати, а при ширине "трубы" 15 см - 18 литров). В этом случае будут минимальны площади дна и крышки, которые тжелее всего изолировать. Кроме того можно будет намотать больше материала сверху. Если толщина уплотнителя 1 см - при намотке даже 15 слоев диаметр всей конструкции составит менее 50 см. то есть ее нормально можно будет переносить "в обнимку".
Азот они без проблем выдержат.) А какой смысл тогда в канистры заливать, а потом в дьюар? Сразу туда никак?=) Ну ежели никак, то мона и не изолировать (только рукам холодно при переливании будет)
нет
MikeRussia писал(а):
Сколькостоит сосуд дьюара литров на 20?
насколько я цены курил буквально месяца два-три назад: литр-1000рублей за новый. Старые, юзаные - как\где повезет...
