Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 31 • Страница 1 из 21  2  >
Фото: 27
Представляю всеобщему вниманию исследование на тему - какой прирост в играх можно получить от разгона CPU NB процессора Phenom II.
http://people.overclockers.ru/Blondin/record2
На каком разрешении тестировалось? 1680 на 1050?
хорошая статейка, жалко не было Сталкера
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 22
Очень впечатляет.Особенно в Dirt2 разрыв при 1680х1050.
Фото: 4
вопрос снят, разгонять NB или нет.Blond-in, спасибо, за тесты и потраченное время, то что нужно!
:up:
Может попытаться дальше погнать свой :-)
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Фото: 27
Разрешения от 1280х1024 до 2560х1600
Уж очень видеозависимая игра. В Тенях Чернобыля может и удалось бы что-нибудь выловить, а в Чистом Небе и Зове Припяти вряд ли.
Скажите плиз. У меня материнка в подписи. Разгон NB=2700 при напряжение на севернике 1.3, при 1.275 уже не проходит LinX. И NB=2750 берёт но бывают зависоны компа вообще на ровном месте, например просто когда лазить в опере. Почему так? Из-за 790 чипа лучше разгон по NB? Проц степинга С3
AMD Ryzen 5 5600/16Gb 3000 Mhz/ 800W/RTX 2060 Super
Hikosа так не только у тебя. Имхо у автора система скажем так не полностью стабильна система (для 24/7 с вероятностью 90% ), от сюда полного доверия к результатам нет. Так как в некоторых тестах возможно, что процессор в разгоне "пошаливал".
Или же автору повезло с экземпляром, но ,имхо, если включить тот же Prime95 на пару часиков, то будут ошибки..
WOT - MuSeV
Hikos, вообще-то это не северный мост, а контроллер памяти, находится в процессоре.И в подписи от материнки к процессору переместить ваши 2700 MHz
хороший материал. теперь бы протестить влияние скорости памяти и НТ. предлагаю такие варианты настроек:
1. всё номинал
2. разогнан проц по множителю
3. разогнан проц и северный мост
4. разогнан проц, северный мост и НТ
5 разогнан проц, северный мост и память
6. разогнан проц, северный мост, НТ и память
1-6 память в режиме 128 бит
7. разогнан проц, северный мост, НТ и память в режиме 2х64бит
ИМХО 2х64 должно быть эффективнее чем 1х128, но нужно проверить.
P.S. было бы замечательно добавить в тестовый пакет и пару приложений, например, архиватор 7zip и кодер видео h264.
Non limit humanus stultitia!
Фото: 27
Rossi Не буду говорить о полной стабильности, но с теми частотами и напряжениями, что в статье (3900 МГц при 1,4625в и 2800 при 1.2625в) Прайм95 (Бленд) без ошибок отработал 3 часа и все тесты прошли без признаков нестабильности.
Koschey Bessmertniy На ПС была статья с подобным содержанием, но я сейчас не помню ни автора, ни названия. Может знает кто?
отличная и полезная статья! спасибо
жаль мне это пока особо ни к чему(
зы и не важно что нету игр типа вархаммера или mw2 - главное что выявлена закономерность
Это просто необходимо сделать, иначе название заметки нужно переделать на "Тестируем частоту NB в играх".
Относитесь с пониманием и симпатией к идеям и устремлениям другого человека.
Поддерживаю.И фотошоп с 3д Макс туда же.
За статью спасибо.
Всё выше сказанное IMHO
TSC! Russia member
Фото: 3
Спасибо, очень дельно и скурпулёзно! Пожелание на будущее: если нечего будет делать долгими (летними) вечерами, прислушаться к просьбе Koschey Bessmertniy, klopcha, b-max.
Есть ещё TOC F@H Bench, замечательно паралелящийся, реагирующий на тайминги, частоту памяти и L3, которым частенько пользуются кранчеры.
Если решишь его пользовать, подкину пару советов по настройкам.
У твоей мамки нету ли в биосе возможности вообще L3 отключить, для сарвнения пользующим четырехъядерные Атлоны?
:beer:
Фото: 27
Нет такого, только ядра можно отключать.
Фото: 130
было у меня, но там были первые фены. а точнее фен х3 8650 на 3300МГцах и кп на 2400МГцах. в основном сильная прибавка к минимальному фпс шла.
в планах потестить режимы память, кп и нт на фене х6. но я решил пока шину мамки не нагружу под завязку не буду тестить, а для этого мне понадобится парочка 5850 или двухчипка 5970. вот там будет реально видно дает ли разгон НТ что-то более серьезно чем какие-то доли %.
полезная статья (разгон он такой, сразу много ни ни, тут чуток, там немнога) вопрос: при увеличении частоты проца по шине НБ тоже ускоряется, или она остается 2000 или к ней автоматом применяется другой множитель или можно независимо (чет я сам в своих словах сомневаюсь) от увеличения шины регулировать НБ ??? проясните пожалуйста (огласите весь список :tooth: )
Нужно отдыхать не дожидаясь усталости (c)
Ребята!!! ГиперТрединг в стоке сколько у АМ3 ? (после прочтения статьи, разогнал КП до 2600 МГц)
