Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 27 • Страница 1 из 21  2  >
Поиски и результаты изложены в статье:
http://people.overclockers.ru/Sturmfuehrer/record8
Профильная тема по обсуждению 140мм вентилей :
Выбор корпусного вентилятора 140х140х25 мм
Обсуждаем здесь :beer:
Убить или не убить? - Не вопрос!
Фото: 6
втулка при эксплуатации в горизонтальном положении быстро полетит или «зашуршит»
какой-то древний стереотип, который совершенно не вяжется с сегодняшней действительностью. по крайней мере, если брать хорошие модели.
в свой блок питания я бы не рискнул ставить втулочный Scythe с заявленным ресурсом 50тыс. часов, по поводу данного "стереотипа" достаточно написано и на зарубежных ресурсах и том же ixbt.com
Фото: 6
Sturmfuehrer писал(а):
я бы не рискнул
вот хотя бы так и следовало бы написать в статье, если конечно целью не ставится обман доверчивых читателей.
на заборе тоже много чего написано.
в статье изложено мое личное мнение, кому что ставить - личное дело каждого
однако оно не всегда подтверждается практикой
на моей памяти нет втулочных вентилей, которые остаются тихими после 3х лет эксплуатации
Фото: 6
понятное дело, но хорошо бы чтобы и содержимое статьи имело соответствующий вид :)
ничего себе "быстро" :) сами БП часто уже на втором-третьем году ломаются (вздуваются кондёры).
ИМХО качественные БП этим не страдают
Сабжевому БП, например, 2.5 года и столько же, уверен, он отпашет без проблем
Собственно говоря, только топовые БП и есть смысл модить, хотя конечно можно взять Seasonic :D
Фото: 6
угу. мои Zalman ZM-600HP и CM Silent Pro M600, сдохшие через год с небольшим, явно были некачественные.
Статья прямо вовремя - у меня зашелестел мой! :old_mad:
Не мог найти нормального 135мм, а тут оказывается и 140 влезет и пофиг на крепление! :old_smile:
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Почти везде тип подшипника "скольжения" - его можно поставить?
не совсем, т.к. у сабжевой Наноксии дырки были под 140, пришлось раскаленным шилом и дрелью орудовать
хотя многие вентили имеют универсальные прорези под 135-140мм
Можно то можно, вопрос - через сколько оно опять зашуршит?
Я бы посоветовал глянуть чего-нибудь из гидродинамических подшипников. Ссылки на тесты в статье есть, вот еще ветка на хоботе по вентилям :
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:20172
http://www.ulmart.ru/goods/215667/ - думаю, хороший вариант?
Добавлено спустя 16 минут 45 секунд:
Но, блин, оборотов у него многовато ...
Кстати, твое железо, на глаз, должно потреблять не более 500Вт - от Q6700@3.8 с HD4850 я не мог ни какими тестами и связками добиться потребления более 400Вт ...
обзоры смотреть нужно, Aerocool Streamliner, который я ставил на Thermaltake довольно тихий был, на 1000 об,мин был слышен легкий гул воздуха, насчет надежности - народ поспрашивать нужно
можно запитать от материнки :-)
так то оно так, только этот БП, как оказалось, ставит на вентиль 11В после получаса нагрузки, я то думал он 7В максимум ставит (считай бесшумный даже в нагрузке)
Правда на 1120 не сказать что он уж прям шумный, однако ночью шум продуваемого воздуха слышен
ЗЫ Вообще тебе нужно поискать инфу или самому вскрыть свой БП и глянуть че там стоит, если известно на каком напряжении БП вентиль гоняет - считай дело только за подбором замены.
Фото: 263
А Скифовский Kama Flex 135 разве не подошел бы?
http://www.scythe-eu.com/en/products/fa ... x-135.html
Ведь старый разъем, как я понимаю, был 3 пина.
Поставить 1200 обормотов, Соневский гидроподшипник, ляпота. Со стартовым напряжением, думаю, проблем не возникло бы.
Вопрос к автору, прошу совета.
использую FSP Epsilon 600W, единственный элемент ПК, создающий заметный шум.
(http://www.hwp.ru/scripts/imageshower.p ... 600w-2.jpg)
задался вопросом замены вентилятора на более тихий.
возможно, кто-то уже знает какой вентилятор можно поставить, чтоб блок стал более тихим при стандартной нагрузке, и при этом также мог бы выдерживать и близкую к максимальной нагрузку. Например, при установке второй видеокарты для обработки физики.
На примете есть Scythe slip stream 120mm, 1200rpm, но хватит ли его мощности для моего БП?
тоже вариант, но у нас в наличии и под заказ не нашел
Разьем на БП двухпиновый, так что без переходника никак, или на материнку запитывать
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
берем эту статью:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/21911#05
ищем описание вентиля и прикидываем какие обороты будут на планируемой нагрузке, прикидываем сколько вольт идет на вентиль
ИМХО слабоват
Хоть там не нужно высокое давление (считай нечего продувать, две алюминиевые полоски) нужно брать с хорошим расходом, Thermalright ИМХО в тему будет, главное чтоб стартовое напряжение от 4В было
ЗЫ Для 100% уверенности берем термопару (есть в примитивном мультимерте) и меряем температуру при нагрузке на входе в системник и на выходе из БП, если дельта (разница) не более 15С, то вполне норм
Фото: 6
думаю, Scythe S-Flex 1900 подойдёт (75 CFM, против 81 у protechnic mga12012hs-025).
у меня Chieftec BPS-750C (~ пол года). вентилятор шумнее чем в предыдущем GPS-350EB-101A, не то что бы он шумный, просто издает неприятный звук. думал со временем пройдет.
на выходных аккуратно разобрал и почистил от пыли, заодно снял пластиковую перегородку на вентиляторе. также подключал к БП на 7 и 12 В, на 7 В неприятного звука не было слышно. После сборки и нормальной работы оказалось что не в пластиковой перегородке причина.
В БП стоит D14BH-12 (2800 rpm, BALL TYPE, 140 CFM, 48.5dB с оф.сайта) 7 лопастей.
При не загруженном ПК, БП самый громкий. При загрузке его перекрывают остальные, CPU и GPU. В простое спасался IPTV или online-радио, иногда не обращаю внимание.
Данная статья подтолкнула попробовать альтернативный кулер. в каталоге по доступной цене приглянулись:
Nanoxia DX14-1200 (7 лопастей ) - 14,25$
DeepCool UF 140 (9 лопастей, UF 140 Ultra Silent 140x140x25 mm 2 BB 1200 об/мин 19дБ) - 16$
be quiet! SilentWings USC 140mm - чуть дороже бы стоил, но его нет в наличии и продавец всего один.
Scythe Kaze Maru 2 (1700rpm) - дешевый 11,5 $
из скоростных еще видел Револтек, тоже наверно около 1700 rpm
Что посоветуете попробовать ? DeepCool по хар-кам производительнее Nanoxia, но Nanoxia по технологиям современней.
Sturmfuehrer, немного не понял как ты подключал вентилятор, питание (красный и черный) к БП, а тахометр (белый) к мамке ?
интересно как замеряется скорость одним проводом.
китайский мультиметр с термопарой есть, а вот чем бы нагрузить БП для теста или при дальнейшей модернизации ПК тестить БП ?
так как ПК у меня потребляет немного, значит вентиль крутится при минимальном напряжении (наверняка ~5В). Обзор данного БП с графиками не нашел :( . Судя по тестам БП вентилятор будет раскручиваться после ~500 Вт
в статье есть ссылка на обзор вентиляторов, как раз большинство туда попадает. завтра почитаю
Sturmfuehrer, ссылки в статье разорваны, может поправишь.
пока доволен :-)
по заявленным характеристикам - весьма приличный вентиль, только нужно узнать стартовое напряжение
крепление под 120мм
втулка, я б не ставил
весьма посредственным, судя по обзору на фцентре
красный-черный на БП, желтый идет на мать, она нормально мониторит по одному проводу (на некоторых топовых БП видел такой хвост с выводом тахометра, у Чифов старых, например)
да хоть LinX или FurMark, вполне норм, первый как стресс тест, второй как имитация "тяжелой" игрушки
проверил, что с тэгом [url], что без него, адрес, которые не заканчивается на html полностью не обрабатывается
LinX и FurMark (без экстрима) и старый БП тянул по отдельности, вместе не запускал. А вот OCCT, тест БП, чифтек 350 Вт больше 2-х минут не удержал. Новый держит спокойно.
утром немного глянул тест на fcenter, из быстрых (>1200rpm) подходит только Noiseblocker BlackSilent PRO PK-3, у Scythe крепеж под 120мм.
выбор небольшой Revoltec, Nanoxia, Noiseblocker.
попробую замерять напряжение на стандартном.
Добавлено спустя 5 часов 20 секунд:
БП вскрыт, крышка с вентилятором стоит от БП на расстоянии 10 см.
напряжение на вентиляторе БП 4,20 В.
s&m 1.9.1+, LinX+kombuster (post-fx) не могут нагрузить его, радиаторы ели теплые.
occt 3.1.0 смог чуть прогреть радиаторы, два с пластины как тело человека, а ребристый чуть горячее наверно 40-45, тепленький. напряжение упало до 4,19 В
под мое текущее железо его почти в пассиве можно оставлять.
пс. когда куплю новую видяху, тогда видимо и узнаю от чего зависит скорость вентилятора, от потребляемой мощности или температуры.
Фото: 7
по логике скорость должна зависеть от температуры, ведь потребляемая мощьность порой может меняться и 4 раза в секунду и чтоже вентилятор будет раскркучиваться и замедлятся 4 раза в секунду следуя в такт изменения мощьности? тогда он будет шуметь и вести себякак непредсказуемый дикий зверь что врятли комуто может понравится)
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
